03.02.2013 в 11:41:49
polarrus написал : КРАНЫ БУГАТТИ НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРИВОДА ИЗ ЗА ЗАЛЕПАНИЯ
Кто залипает, когда залипает? :) У вас были проблемы с оригинальными кранами, поставляемыми в комплекте с Гидролок?
Или хотите поставить FAR по той причине, что это "круче"?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
03.02.2013 в 17:50:01
У меня первый кран гидролока крякнул через два дня не скажу что интенсивных испытаний лёжа на столе.
03.02.2013 в 18:28:47
polarrus, кран или привод?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
03.02.2013 в 19:40:46
а есть существенная разница? Крякнул естественно привод
EV.SA
EV.SA
03.02.2013 в 19:55:25
polarrus написал : Крякнул естественно привод
Пытались сломать карандаш?;) Сломаться может все что угодно . Но странно ,фото бы посмотреть . У меня к гидролоку претензии были (ТТТ) только к прошивке алгоритма работы. Сколько их уже поставил не помню ,но больше 3х десятков . А учитывая функцию раз в месяц (или неделю?:confused: не помню)делать профилактический откр-закр,тем более кажется странным заявление polarrus
@fev.santeh Инста
polarrus
polarrus
Ноябрьск
03.02.2013 в 21:20:19
Фото не будет так как погань в виде привода от гидролока давно выкинута а тушка отдана местным джамшудам Даже еслиб фото и было то на нём ты бы ни чего не увидел, коротыш сидел в нутри моторчика, погорела обмотка. Могу фото своего нового привода от Far показать
Еслиб ты часто ставил гидролоки то скорее столкнулся бы с слабым трансформатором на блоке управления, по мимо подыхающих приводов, странно что и с этим не сталкивался когда куча народа столкнулась
Что касаемо сломанных карандашей, разве это показатель? Буггатти так порой залепает что хоть пасатижами его открывай по этому гидролок на обычный дешовый китаезный привод нацепила понижающие передачи которые скорость конвертировали на момент силы от сюда и пол минуты на зарывание, это всё сильно перегружает привод от чего они и горят один за другим, плюс нет горантии что такой залипший кран вообще сдвинется сместа при аварии, прежде чем сгореть у меня как раз несколько раз не сработал , тоже подумал что контроллер ку ку, но поставив FAR все заработало как часы
03.02.2013 в 21:43:53
polarrus, у вас была 220 версия или 12?
EV.SA
EV.SA
03.02.2013 в 22:48:02
polarrus написал : Фото не будет так как погань в виде привода от гидролока давно выкинута а тушка отдана местным джамшудам
Это ничем не обоснованное Ваше утверждение
polarrus написал : ты бы
Пока еще не на ТЫ
polarrus написал : Еслиб ты
Туда же Для этого иногда делаю ФОТО http://fotki.yandex.ru/users/fev777/view/932066?page=0
polarrus написал : Буггатти так порой залепает
В школе учились?
@fev.santeh Инста
polarrus
polarrus
Ноябрьск
04.02.2013 в 09:28:33
Это пёрл конечно, ты названия темы вообще читал?
Хочешь фото на
S.Mario
S.Mario
06.02.2013 в 22:21:40
polarrus написал : Буггатти так порой залепает что хоть пасатижами его открывай по этому гидролок на обычный дешовый китаезный привод нацепила понижающие передачи которые скорость конвертировали на момент силы от сюда и пол минуты на зарывание, это всё сильно перегружает привод от чего они и горят один за другим, плюс нет горантии что такой залипший кран вообще сдвинется сместа при аварии, прежде чем сгореть у меня как раз несколько раз не сработал , тоже подумал что контроллер ку ку, но поставив FAR все заработало как часы
Привод Gidrolock Ultimate:Технические характеристики шарового электропривода: Мощность электродвигателя: не более 6 Вт Максимальное давление жидкости: 64 атмосферы Максимальная температура жидкости: +100 градусов Температурный диапазон эксплуатации: от -10 до +60 градусов Габаритные размеры электропривода (без крана): 70ммх65ммх70мм (ШхВхД) Длина соединительного кабеля: 1,1 метр Время поворота шарового крана на 90 градусов в номинальном/усиленном режиме: 15/18 секунд
Напряжение питания: Переменное напряжение: 220 В±15%, 50 Гц Ток потребления в момент открытия/закрытия: не более 80 мА Ток потребления в дежурном режиме: не более 10 мА Постоянное напряжение: от +8 до +15 В Ток потребления в момент открытия/закрытия: не более 0,5 А Ток потребления в момент открытия/закрытия (форсированный режим): не более 0,7 А Ток потребления в дежурном режиме: не более 50 мА
Крутящий момент на валу электродвигателя:
Номинальный режим: 7 Нм (70 кг*см) Усиленный режим: 9 Нм (90 кг*см) Форсированный режим: 10 Нм (100 кг*см)
Инструкция производителя: http://gidrolock-m.ru/download/pasport_gidrolock_ultimate.pdf
Электропривод Gidrolock Professional: Технические характеристики шарового электропривода: Мощность электродвигателя: не более 15 Вт Максимальное давление жидкости: 64 атмосферы Максимальная температура жидкости: +100 градусов Температурный диапазон эксплуатации: от -10 до +60 градусов Габаритные размеры электропривода (без крана): 75ммх95ммх100мм (ШхВхД) Длина соединительного кабеля: 1,1 метр Время поворота шарового крана на 90 градусов: 30 секунд
Напряжение питания: Переменное напряжение: 220 В±15%, 50 Гц Ток потребления в момент открытия/закрытия: не более 80 мА Ток потребления в дежурном режиме: не более 10 мА Постоянное напряжение: от +8 до +15 В Ток потребления в момент открытия/закрытия: не более 0,7 А Ток потребления в момент открытия/закрытия (форсированный режим): не более 1 А Ток потребления в дежурном режиме: не более 50 мА
Номинальный режим: 21 Нм (210кг*см) Форсированный режим: 35 Нм (350кг*см)
Инструкция: http://gidrolock-m.ru/download/pasport_gidrolock_professional.pdf
Цитата: "Функция самоочистки шарового крана: ► При долгой эксплуатации оборудования часто возникают проблемы с отложением на трубах и исполнительном механизме солей и грязи, так называемое, "закисание". Это касается любого вентиля и шарового крана. Со временем шар крана "прикипает" к корпусу, да так, что приходиться приложить максимум усилия, чтобы его провернуть. В системе от протечек Гидролок, производитель запатентовал и применил техническое решение "функция самоочистки". Один раз в неделю главный блок подает команду на кратковременное закрытие и открытие шарового электропривода. Т.е. как раз проворачивает кран (сам шарик), чтобы тот не "прикипел". Необходимая функция, исходя из "качества" воды в наших системах. Итак, еще один плюс-"страгивание" крана."
polarrus написал : Краны Бугатти не подходят для привода из за залепания, для привода важны краны с низким моментом силы открывания
Странное утверждение..... ?????
polarrus написал : Это пёрл конечно, ты названия темы вообще читал?
Хочешь фото на
Это фото привода Гидролок??????????? И кран Бугатти??????????
Или я чего-то не допонял? Что за система? Интересно, не встречал такую...
Вроде Гидролок так выглядит:
И вообще давайте факты.
Ломается.... допустим. А Нептун или Аквасторож, или Фар, нет?
Znayutochno
Znayutochno
07.02.2013 в 22:19:56
Адепты Гидролока, расскажите как он себя ведет, когда 220в пропадает и аккум начинает разряжаться. Сколько дней он прорабатает от аккума? Предупредит он как-то о том, что работает только от аккума или о том, что аккум сел?
