Dikiy
Dikiy
Саратов
14.10.2011 в 23:48:32
os написал : Минские уже хуже советских теперь. Брал в сантехкомплекте в прошлом году. На витрине вроде ничего образцы стояли, а привез блок батарей, стал проверять- собирать, нашел много косяков. Перемычки убрали для удешевления, литье страшное. Отверстия неперпендикулярны торцам - пробки не затянешь. Две пробки при затяжке развалились от перекоса. Пришлось ставить некоторые пробки на анаэробе, так как ни пробок ни прокладок не напасешся для затяжки. Вот мой скромный опыт. Может кому пригодится.
Удивили.Я обе батареи хорошо смотрел и так и пока красил изучил подробно,хорошее качество.Мои старые батареи СССР разного качества,одна вообще на брак похожа как руками лепили,но греет норм.и стоит десятилетиями,дому 30 лет.Видимо кризис в Беларуси тоже дал о себе знать.
csbuzkp
csbuzkp
15.10.2011 в 10:00:08
Господа! Мучаюсь вопросом по расчетам в комнатах необходима установка радиаторов Royal Thermo BiLiner 500 при его 171 Вт на секцию: кухня 12 секций, гостиная 18 секций, спальная 18 секций (радиаторы куплены). Мучаюсь вопросом какое подключение делать на длинных радиаторах одностороннее или диагональное? Система одно трубка - подача сверху 5 этаж всего 12 этажей. Ясен пень что диагональное подключение хуже не будет, но страдает эстетика. Спасет ли положение установка удлинителя протока при одностороннем подключении или нет?
Арматура планируется Herz TS-E или 3-х ходовик CALIS-TS-E 3D
P.s. Кстати ищется мастер для монтажа этих радиаторов
Олегович
Олегович
Эксперт
15.10.2011 в 11:42:55
csbuzkp написал : Спасет ли положение установка удлинителя протока при одностороннем подключении или нет?
спасет...
у вас кухня 20м2 а спальня и гостинная по 30м2? просто куда столько секций...хотя это сугубо индивидуально и пар костей не ломит :)
csbuzkp написал : P.s. Кстати ищется мастер для монтажа этих радиаторов
где живете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2011 в 12:26:17
csbuzkp написал : Система одно трубка - подача сверху
Одностороннее нормально, если с уклоном не перемудрить и про газоотводчик не забыть.
csbuzkp
csbuzkp
15.10.2011 в 12:49:04
кухня 15м и на ней балконная дверь + на кухню были заложены теплопотери прихожей(14м) так как дверей между кухней и коридором нет, а теплопотери прихожей есть так как на площадке очеь холодно зимой а стена коридора граничит с лестничн. площадкой гостиная 25м но в ней 2 окна под второе окно эркерное батарею не хочу очень погано получается трубы через всю комнату. спальная 16м - но угловая. Да и УК температуру теплоносителя постоянно урезает поэтому холодновато зимой. В данный момент общая установленная мощность конвекторов 4.3кВт при 70град напоре. Так вот зимой температура 17 градусов, при включении 1.5кВт эл.конвектора температура поднимается до 18 градусов - всеравно прохладно. По ощущениям если включить по 1.5кВт эл.конвекторов в каждой комнате то будет нормально.
К томуже я ставлю терморегулятор - который лишнюю темп-ру уберет в случае ее избытка, а вот переделывать заново если вдруг всеравно будет холодно - это сами понимаете..
где живете?
г.Железнодорожный МО
Стоит ли заморачиваться с 3-х ходовым клапаном (по физике понимаю что его работа более логичней с точки зрения однотрубной системы) но дороже получается, установка сложнее сварки больше. Но будет ли нормально продавливаться теплоноситель до крайних секций при подключении со смещенным байпасом на ступень меньшим сечением + термостатич клапан?
rpc
rpc
Смоленск
15.10.2011 в 13:07:23
У меня проблемы. Поставил батарею полный биметалл Royaj Biliner inox 500, вчера начали топить. Система отопления центральная, 2 трубы. По совету сантехника подождал ночь, пока грязь прогонит, сегодня утром открыл нижний кран (обратка), вода зашумела. Немного подождал и открыл кран маевского. Воздух вышел, затем пошла вода. Спустил где-то литра 2, открыл верхний кран. В результате батарея холодная (оба стояка горячие), труба обратки, нижняя -- горячая), верхняя, подающая -- холодная. Прошу совета
rpc
rpc
Смоленск
15.10.2011 в 13:11:37
Ну вот. Теперь и нижняя труба холодная.
Олегович
Олегович
Эксперт
15.10.2011 в 13:11:47
csbuzkp написал : К томуже я ставлю терморегулятор
если хотите потеплее то регулятор вам не нужен, забьется и вообще у них проход не полный, лучше шаровые краны...
как вариант можно как на фото, будет эффективней чем на один стояк 18 секций вешать........в принципе я больше 15 никогда не вешал, так что вы идете на рекорд, у кого вешал 15, низ крайних секций заметно холоднее...правда еще топку включили не на полную....пока ведь +10 всего еще...
csbuzkp написал : г.Железнодорожный МО
в армию оттуда призывался, но если честно даже не знаю в какой стороне :) так что поищите в разделе поиск мастера...
Олегович
Олегович
Эксперт
15.10.2011 в 13:15:35
rpc написал : Прошу совета
фото в студию, попробуем помочь...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2011 в 13:20:25
Зовите сантехника..он же наверно подключал..Фотка есть?
rpc написал : сегодня утром открыл нижний кран (обратка)
Как я понял-ночью радиатор был отключен-а утром вы сначала открыли обратку?стали воздух спускать...и т.д.?а уж потом подачу открыли..:(
csbuzkp
csbuzkp
15.10.2011 в 13:21:22
если хотите потеплее то регулятор вам не нужен, забьется и вообще у них проход не полный, лучше шаровые краны... как вариант можно как на фото, будет эффективней чем на один стояк 18 секций вешать........
Я буду ставить Herz TS-E у него очень большая пропускная способность 5.1 куб./час практически как у шарового. (всетаки хочется иметь возможность регулировки) вдруг УК сменим и топить нормально начнут :)
в армию оттуда призывался, но если честно даже не знаю в какой стороне так что поищите в разделе поиск мастера...
13км от МКАД это восток
