сансэй
сансэй
02.04.2008 в 12:00:10
можно, если немнрго упрастите вопрос (в двух словах ) и прах кортинок
wkon
wkon
02.04.2008 в 13:03:41
Мне кажется, надо не заморачиваться, а ставить то оборудование, которое рекомендуек "главный". Он-то ведь отвечает за свои действия в отличие от нас - советчиков на форуме.
По поводу убирания стояков в стены - потеряете лишнюю мошьность, возможо ват 150-200 на комнату. Оно Вам надо?
сансэй
сансэй
02.04.2008 в 13:22:00
дабавте пару секций к ращётам и не партись
Voyutichi
Voyutichi
Львов
02.04.2008 в 13:28:27
ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ МС-140М
Предназначены для установки в зданиях жилого, производственного и общественного назначения.
Установка запорно-регулирующей арматуры или обвязка радиатора, необходима и решает несколько задач:
– регулирование теплоотдачи отопительного прибора;
– отключение радиатора в случае аварийной ситуации;
– сброс воздуха из отопительного прибора с помощью воздуховыпускного клапана (клапана Маевского);
– отключение радиатора в случае его замены;
– отключение радиатора для проведения профилактических работ (промывки).
  1. Основные технические данные чугунных радиаторов МС-140М 1.1 Тип радиатора – секционный, двухканальный
    1.2 Номинальный тепловой поток одной секции – 0,16 кВт
    1.3 Рабочее избыточное давление теплоносителя – до 0,9 МПа (9 кгс/смІ)
    1.4 Максимальная температура теплоносителя – 130°C
    1.5 Резьба ниппельных отверстий – G1ј-B; G1јLH-B
    1.6 Материал секций и пробок – СЧ 10 ГОСТ 1412-85
    1.7 Материал ниппелей – КЧ 30-6-Ф ГОСТ 1215-79
    1.8 Материал прокладок – резина теплостойкая – 1Т-П или 1T-C ТУ 38-105376-82
    1.9 Масса 1 кВт – 43,5 кг
    1.10 Ёмкость 1 кВт – 7,84 л
azi
azi
Протвино
02.04.2008 в 16:11:29
Вопрос по выбору уже не стоит (см. пост №14). Конвекторы заказаны. Остались вопросы по подключению. Прячу отводы в стену, т.о. в месте подключения конвектора выходят 2 трубы по вертикальной оси - сверху подача, снизу отвод. Далее нужно какое-либо готовое устройство с фиксированным байпасом, приближающимся по характеристикам к байпасу 1/2 с межосевым 500мм. После ставлю на подачу и на отвод шаровые краны, далее поворот на 90 и на подачу (или отвод) ставлю термовентиль, далее уже конвектор. Так?
Какой конкретно узел с байпасом можно использовать?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
02.04.2008 в 17:10:15
2azi я готового байпаса для вашего конвектора незнаю, кусок трубы 1/2" на приварке - самый лучший вариант. Если ставите термовентиль - шарового крана перед ним ненадо, термовентилем можно хорошо перекрыть. Байпас вварите на растоянии 7-10 диаметров подводки от термовентиля (и до осекающего краника внизу тоже)
azi
azi
Протвино
02.04.2008 в 17:22:23
А что-то типа ГЕРЦ-3000 1 3166 11 вот тут http://www.herz-armaturen.ru/catalog/34/ нельзя использовать? Только подводка у меня не нижняя...
Voyutichi
Voyutichi
Львов
03.04.2008 в 10:54:55
нет, нельзя. Это арматура с 50% байпасом (короч дырка диаметром 6 мм, что явно не проход для стояка) для однотрубных контуров с нагрузкой контура до 8 кВатт.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.05.2008 в 09:10:23
подскажите плиз. обязательно ли ставить краны маевского в чугунные батареи-гармошка на 5-м этаже 10-ти этажки?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
13.05.2008 в 19:20:00
2GEO-Tr желательно, но я на жековской разводке их не видел. Думаю можно обойтись.
ty-lev
ty-lev
17.05.2008 в 23:51:13
GEO-Tr Кран Маевского служит для удаления "воздушной пробки" из радиатора. Поэтому, если Ваша батарея установлена так, что воздух в ней не остаётся, то и кран Маевского не обязателен. Но хуже от него не будет.
