ЖЕСТЬ полнейшая!!! Фото 1 при затягивании муфты полозовались обычным разводным ключем, тянули от души (видимо пожалели подмотку и хотели дотянуть) в результате оторвали металл от пластика -- диагноз менять! Фото 2 вообщето уголок. но не важно явныи непропай диагноз- менять Я с таким не разу не сталкивался за 10 лет работы!!
Полнейший ужас у Вас на отоплении.Я бы не решился спать в комнате где такой монтаж,рискуя проснуться в облаках пара и кипящей воды вокруг.Во время отопительного сезона сорвет все кипяток под давлением.
А это подключение одного из радиаторов во всей своей красе. Обратите внимание какой изгиб стояка! какие чудные надставки трубы! ("просто сразу не получилось, поэтому пришлось надставить") внизу черный стальной тройник, а рядом серая муфта, чтобы не выглядело скучно и однообразно... Муфта верхняя на стояке потекла, потому что бракованная, (как и 2 муфты и уголок (я ошиблась, это не тройник, а уголок, правильно меня поправили) другого радиатора! муфты там текли еще в прошлый раз и в этот раз были заменены на другие), как мне объяснил главный инженер МУП НПО "Прогресс", их фирма не виновата ни в чем! просто детали оказались бракованные, и они ждут, когда я назначу какой-нибудь другой день для исправления недостатков...
МУФТЫ НЕ БЫЛИ БРАКОВАНЫМИ ИХ ТАКИМИ СДЕЛАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАК Я УЖЕ ПИСАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗВОДНОГО КЛЮЧА А СВЕРНУТЬ ВСЕ НА БРАК ЭТО ТАК ПРОСТО!!! МАТЕРИАЛ ОН ВЕДЬ БЕЗ ГОЛОСА ЗА СЕБЯ НЕ ПОСТОИТ!
Blume написал :
Вчем-то они правы. Судя по Вашему фото, они использовали турецкую трубу. Это не особый минус, но с таким монтажом... Экопластик, возможно и выдержал бы такие издевательства, но эта труба и фитинги...
waw0375 написал :
Заставьте переделать на сталь.
А вы думаете, ей они сделают лучше? Сомневаюсь. Гнать такую фирму в три шеи, предварительно наказав через суд.
alfabravo написал :
Ей любитель ПП с Украины не дает это сделать
Это Вы про меня? Прошу Вас ,не передергивайте. Вы глубоко заблуждаетесь. Я не любитель полипропилена, я любитель сала И если уж на то пошло, я монтажом не занимаюсь, у меня немного другая сфера деятельности на данный момент. Тоже связанная со строительством, но несколько шире.
В работе я исповедую принцип разумной достаточности и оптимального соотношения цена\качество, но не в ущерб качеству. За такую работу я мастерам головы бы пооткручивал.
Такие чудеса нужно менять. Однозначно. На что - металл, ПП, МП, нержавейку, медь - решать заказчику.
Да, и по поводу экопластика терм я от Вас ничего вразумительного не услышал. Или я что-то пропустил? А Ваши высказывания насчет ПП и МП голословны. Я могу привести гораздо больше примеров протечек в системе из нержи и меди, связанных с отвратительными монтажными работами. Или блуждающими токами. Знаете про такие?
NNN написал :
Только не "фирму". Или ЖЭУ, там бывают хорошие мастера, или частника.
Это серьёзно? Не понимаю, почему в ЖЭУ могут быть хорошие мастера, а в "фирме" не может быть.
От фирмы кроме хорошего мастера можно ожидать договора, законности и какой-то гарантии.
Собственно, я за этим на форум и зашёл: кто-нть может порекомендовать нормальную фирму с хорошими мастерами?
2Blume
Поинтересуйтесь у ЖЭУ, как регулируется отопление Вашего дома. Если стоит простой элеваторный узел, то температура теплоносителя может зашкаливать до 130*, естественно, тогда никакой пластик ставить не разрешается.
sultan написал :
интересовалась, сказали, что ПП можно, но чтобы был предназначен для отопления и выдерживал до 120 градусов
abufct написал :
было бы здорово, если бы кто-нибудь порекомендовал... но если этому человеку сделали, например, год назад, а сейчас фирма та же, а люди уже другие работают, и ко мне придет другая бригада делать, то результат непредсказуем...
AlexMax написал :
Сообщение от waw0375
Можно было бы и на сталь заставить переделать... но зачем? меня не привлекает сам процесс, а результат будет такой же или еще хуже, т.к. со сталью у них вообще никакого опыта.
Сейчас остается только "гнать в шею"... И вопрос не в том на что переделывать, а КТО будет переделывать, т.к. насколько я поняла любой материал можно испортить...
С ЖЭУ не получается, т.к. они смогут мне сделать в лучшем случае! в сентябре, а реально - в октябре в связи с периодом отпусков...
Blume написал :
такую температуру ни один ПП не выдержит, максимум 95 и то кратковременно. Высокая температура+давление сильно сокращает срок службы этого материала. ПП в отоплении используется, в основном, в индивид. малоэтажных домах.
sultan написал :
Ну не 130,а 105,но и при этой температуре пластику явно не место.
abufct написал :
Да не бывает на фирме хороших мастеровХорошие мастера сами работают,уважающий себя человек не будет работать на дядю и зарплату
В фирмах сейчас практически одни гастары работают,отсюда и качество высокое
ДОКА написал :
Но нанять частного мастера можно только по рекомендации знакомого человека, ведь не только хорошие мастера не хотят на дядю работать, всякие попадаются, а потом ищи ветра в поле...
С фирмы хоть какой-то спрос, хоть свои деньги назад можно вернуть (на счет доп. компенсации не знаю, но может быть и компенсация возможна).
Blume написал :
если фирма работает несколько лет и пытается поддерживать свою репутацию, то она не будет нанимать гастарбайтеров на месяц. а так, конечно, не угадаешь... и хороший мастер может слажать. только фирма потом это дело исправит, а мастера фиг знает как искать и как на него воздействовать.
ДОКА написал :
Это заблуждение,если конечно вы с ней судиться не собираетесь
Если фирма будет упорствовать, то с ней хоть судиться можно.
А вот Вы мне скажите, что будет, если установленная Вами батарея вдруг потечёт, да так что зальёт соседей снизу? У Вас ни ресурсов нет, чтобы возмещать ущерб, ни даже подать в суд на Вас не получится. А если у фирмы есть гос. лицензия, то это какие-то гарантии гос-ва, в том числе. Найти легче, подать в суд можно. Я не прав?
