DenMon
DenMon
19.06.2010 в 00:00:23
Здравствуйте.
Собрался сделать ремонт в ванной и туалете собственными силами, возникли вопросы. :help
Буду ставить после счетчиков обратные клапана, фильтры с редуктором Honeywell, коллекторы FAR. Разводку планирую сделать металлопластом на обжимных фитингах - где, желательно на севере Москвы ими закупиться, ну естественно не хочется нарваться на подделки, на какие фирмы смотреть? К коллекторам шли гайки с разрезными шайбами, с помощью их крепить трубы, или для этого есть какие-то специальные фитинги? Также буду менять полотенцесушитель, труба с горячей водой в стояке сгибается, короткой трубой через стену идет к п\с, ну и обратно такой-же трубой к нижнему изгибу приходит. Нужно-ли врезать запорные вентили, или достаточно будет просто поменять сам полотенцесушитель?
SCB
SCB
19.06.2010 в 00:08:49
Судя по вопросам вы в первый раз видите и трубу и всё остальное. Если не хотите затопить соседей, позовите сантехников.
МП на обжимных фитингах применять не надо, потечет.
DenMon
DenMon
19.06.2010 в 00:12:08
SCB написал : МП на обжимных фитингах применять не надо, потечет.
Перепутал :) пресс фитинги имел ввиду.
Flier
Flier
19.06.2010 в 00:21:39
DenMon написал : Перепутал пресс фитинги имел ввиду.
Это как то не совсем стыкуется с
DenMon написал : собственными силами
Может лучше на оцинковке? Оно не так сложно для новичка как кажется.Это из собственного опыта.
DenMon
DenMon
19.06.2010 в 00:29:25
Flier написал : Может лучше на оцинковке? Оно не так сложно для новичка как кажется.Это из собственного опыта.
Подскажите чем оцинковка будет лучше? Я исходил из простоты установки и надежности.
Аква Дизайн
Аква Дизайн
19.06.2010 в 02:15:58
DenMon
DenMon написал : пресс фитинги имел ввиду.
Будете покупать пресс-клещи для одного ремонта? Уважаю!!
Самые дешевые клещи стоят 8 000 рублей. Не проще ли эти деньги отдать сантехнику ( у которого весь инструмент уже есть), который Вам качественно все сделает и Вы сможете спать спокойно? Вам не страшно после самостоятельных изысканий соседей затопить? Особенно при экспериментах с полотенчиком?
Кроме того, я уверен, Вы не знаете СНиПов. Учтите, вся ответственность на Вас ляжет в случае чего. Вы в курсе, чем отличается ультразвуковая сварка внахлест алюминиевого слоя металлопластиковой трубы от, к примеру, сварки встык вольфрамовым стержнем? А от лазерной сварки встык? А еще есть металлопластиковые трубы с полимерными слоями из различных видов полиэтилена - сшитого (различные способы сшивки - пероксильный, силановый, радиационный, азотный), высокотемпературного сополимера полиэтилена с октеном, полиэтилена низкого давления..... Вам не лень в этом самому вообще разбираться? Может доверите профи? :)
Flier
Flier
19.06.2010 в 03:54:59
Аква Дизайн написал : Будете покупать пресс-клещи для одного ремонта? Уважаю!!
Ну что Вы человека пугаете? Клещи можно и в аренду взять.Как и паяльник для полипропилена.
Аква Дизайн написал : . Вы в курсе, чем отличается ультразвуковая сварка внахлест алюминиевого слоя металлопластиковой трубы от, к примеру, сварки встык вольфрамовым стержнем? А от лазерной сварки встык? А еще есть металлопластиковые трубы с полимерными слоями из различных видов полиэтилена - сшитого (различные способы сшивки - пероксильный, силановый, радиационный, азотный), высокотемпературного сополимера полиэтилена с октеном, полиэтилена низкого давления..... Вам не лень в этом самому вообще разбираться? Может доверите профи?
Понятно,это Вы продавца сантехсалона предлагаете подрядить на монтаж.Они об этом,если толковые и интересуются тем что продают ,могут долго рассказывать.Обычному сантехнику -монтажнику такие тонкости не нужны.Как ,впрочем,и проектировщику между прочим тоже.А приглашение первого попавшегося дяди Васи из ЖЕКа скорее всего закончится предложением скрутить всё на самом дешёвом китайском металлопластике на цангах с аргументами:А что? Все так делают,и стоит...
Аква Дизайн написал : Учтите, вся ответственность на Вас ляжет в случае чего.
А то что после вентиля на отводе от стояка и так ответственность квартиросъемщика.
DenMon написал : Подскажите чем оцинковка будет лучше?
Я уже было закупил металлопластик Пексал,правда на цангах.Но потом отложил в сторону.Металл есть металл.Всё таки с ним чувствуется некая уверенность.Может это и психологически.Да и накосячить с ним не профи труднее .А паковать на лён с пастой не так и сложно,главное приноровится.Конечно,трудоёмкость выше процесса.Но по моему оно того стоит.И кстати,почему бы Вам к меди не присмотреться? То же ведь вариант.Посмотрите как хорошо получается в ветке "Как было и как стало" А то всё таки о металлопластике отзывы сильно неоднозначные.Где то по наводке с этого форума скачал немецкую книгу в которой описывались дефекты металлопластика появляющиеся в процессе эксплуатации.Там весьма занимательные фотографии.
DenMon
DenMon
19.06.2010 в 07:40:26
На прокат на рынке возьму :)
Аква Дизайн написал : Вам не страшно после самостоятельных изысканий соседей затопить? Особенно при экспериментах с полотенчиком?
Эксперименты с полотенчиком будет производить сантехник из жэка, он же будет стояк перекрывать для этих работ.
Плюс я живу на 1-м этаже, и затоплю в крайнем случае только подвал :) И думаю что сейчас, с гибкой подводкой на смеситель на кухню и на унитаз, возможностей протечь гораздо больше.
DenMon
DenMon
19.06.2010 в 07:42:53
Flier написал : И кстати,почему бы Вам к меди не присмотреться? То же ведь вариант.Посмотрите как хорошо получается в ветке "Как было и как стало"
С медью конечно очень эстетично всё получается, но сам горелкой паять я её пожалуй не буду, для этого действительно надо профи звать, а у меня желание сделать самому.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.06.2010 в 11:29:02
Аква Дизайн написал : Самые дешевые клещи стоят 8 000 рублей
Это на все диаметры МП.Есть в продаже клещи поменьше размером(какие хозяину и потребуются)на диаметры 16и25.Цена 1500-2000р.А можно конечнои в аренду взять.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.06.2010 в 11:30:31
DenMon написал : а у меня желание сделать самому
Ну и правильно.:clapping
