roleks написал :
Всмысле, не будет ли ссыхатся и расходится по швам??
Это вряд ли. Вот фонить всякой гадостью может.
roleks написал :
А если не ложит подложку отражающую под кабель то можно стяжку тольше делать??
Ага.
roleks написал :
надо сначала получается пол выровнять а потом тп ложить
Ну, вот. Сами все понимаете.
roleks написал :
ичего страшного если кабель будет немного на разной высоте от пола находится?
Ничего страшного. Просто пол будет в одном месте теплее, в другом холоднее, чем хочется.
MiD_E34 написал :
по руководству его укладывают в слой плиточного клея или в наливной пол "например ТЕПЛОЛЮКС-ГЛИМС, толщиной 5–8 мм". А вот в руководстве к ТЕПЛОЛЮКС-ГЛИМС указано, что при обустройстве теплых полов требуется не менее 30мм толщина.
Как ни странно, оба высказывания правильные. Укладывая мат без утеплителя, как рекомендует производитель мата, получаем толщину 5 - 8 мм (при наличии сноровки можно уложиться и в 3 - 5 мм).
Монтируя стандартную систему кабельного обогрева с утеплителем, получим, как совершенно правильно указывает производитель смеси, 30 мм стяжки.
