roleks написал :
И как можно заранее узнать нормальный ли ламинат?
Главное не суетиться. В документации к изделию все написано. Может быть не на русском языке, но уж на каком либо европейском наверняка есть. Да и запрос производителю по электронке послать ничего не стоит.
dmvt1 написал :
Только не считайте, что от ТП под ламинатом в комнате станет теплей. Немного теплей станет ногам
Подавляющему большинству именно это и нужно.
dmvt1 написал :
Ламинат плохой проводник тепла, поэтому под него надо укладывать ТП с минимальной мощностью
Знаете, именно потому что ламинат плохой проводник тепла, я бы посоветовал мощность побольше. И в отличие от деревянных покрытий здесь не будет усушки.
dmvt1 написал :
Но это у том случае, если стяжка является элементом прочности (например под ней утеплитель из пенополистирола)
Не совсем корректно. Более правильно сказать что стяжка не соединена с основанием, является плавающей. И здесь речь идет не о жесткости основания, достаточно просто кусок полиэтилена положить на черновой пол, как уже возникает необходимость в 30 мм.
P.S. 2roleks
А Вы не рассматривали для комнаты вариант пробкового покрытия. Ощущения, даже босиком, будут похожи на теплый ламинат.
