Gru написал : Так этот эконом (кстати, сэкономить денежку, вполне нормальное желание) обратился за помощью на не самый плохой форум. Получил от SVKan внятный ответ "Ламинату ничего не будет". Пошел в ближайший магазин и купил.
Сэкономить денежку желание хорошее. Но это не должна быть грошовая экономия на качестве и тем более на своем здоровье. Человек должен понимать на чем он экономит и что это действительно экономия, а не выбрасывание денег на ветер. Сильно дешевые ламинаты под теплый пол покупать не стоит. Об этом здесь говорили. Их вообще покупать не стоит. Пленка равномерно нагревается до температуры 25-30 градусов. Пол - немного меньше. Такая температура легко достигается и без всякого подогрева. Например на солнышке в закрытой комнате, или рядом с радиаторами отопления. Если производитель считает, что для его ламината это недопустимый режим, то лучше вообще отказаться от такого ламината - здоровье дороже. И по этой же причине не стоит покупать дешевые китайские ламинаты. Ни под теплый пол, ни без него. С самим ламинатом как раз ничего не случается. Это по сути ДВП с декоративной пленкой снаружи, которое легко и спокойно переносит нагрев до таких температур. При этом оно не сохнет, не коробится и не дает усадки. В отличии от того же паркета. А вот с теми кто пользуется ламинатом... из дешевых начинают смолы и прочая гадость выделяться в воздух...
Gru написал : Знаете, я привык применять материал так, как допускает производитель. И если при выборе конкретной модели, например ламината, я вижу что для одних моделей производитель указывает отдельной строкой допустимость применения в системе теплого пола, а для других ничего не указывает, это повод задуматься. И если желание приобрести именно эту модель осталось, следует поискать дополнительную информацию. А пример, да на том же Таркетте для "Синтерос"(R), в отличие от Tarkett, про теплый пол ничего на сказано.
Чтение инструкций не должно заменять человеку думания. Именитые производители часто пишут там маркетинговые ограничения с целью сегментации рынка, а братья китайцы разрешат чего угодно...
