Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
26.06.2010 в 20:44:33
lex2202 написал : вот сюда должна была выходить ваша труба........
Думаю,это мачта проводного радио,у меня тоже такая и дом такой почти.Надо бурить кровлю над трубой.
Stog
Stog
Ногинск
26.06.2010 в 22:33:22
Черт возьми! Там темно, я и не заметил этого участка крыши. Фотик со вспышкой снимал. Надо будет с этим разобраться. Только не понятно, почему так далеко от стояка?
lex2202
lex2202
Витебск
26.06.2010 в 23:55:40
Stog написал : Только не понятно, почему так далеко от стояка?
может сверху что построено ещё......... потому и далеко....... дырка полюбэ должна быть монтажники должны были сделать........ если всётаки это мачта то всёравно поищите замурованное клуглое отверстие плиту довольно сложно долбить....... если всётаки придётся долбить то лучше между плитами
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
27.06.2010 в 00:22:31
lex2202 написал : если всётаки придётся долбить то лучше между плитами
Между плитами будет сложнее чем в любом другом месте - два ребра сразу пробивать (плита,вероятно,пустотелка).
lex2202
lex2202
Витебск
27.06.2010 в 00:26:52
8 лет пробивали чегото между плитами............ правда почему так я не интересовался..............
gayanovv
gayanovv
Ижевск
27.06.2010 в 01:15:22
Юра-сварщик написал : Между плитами будет сложнее чем в любом другом месте - два ребра сразу пробивать (плита,вероятно,пустотелка). __________________
Херня! Режем болгаркой(сухорезом),Остальное херачим кувалдой! Перф- только для подработки... Проверено и не раз!
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
27.06.2010 в 01:28:13
gayanovv написал : Херня! Режем болгаркой
Диск загубит - там с десяток слоев рубероида налеплено (судя по состоянию дома).Пустьдолбитотбойником.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
27.06.2010 в 02:12:50
Юра-сварщик написал : Диск загубит - там с десяток слоев рубероида налеплено (судя по состоянию дома).Пустьдолбитотбойником.
Цена тому диску... Пусть делает как придется!
Капитошка
Капитошка
Караганда
27.06.2010 в 05:35:51
fara написал : т.к. слышымость протекающих жидкостей по пластику в несколько раз выше чем слышимость в чугуне,
В данном то случае шум от чего? От конденсата?
fara написал : чугун не гниёт (не ржавеет)
Еще как. И на какой нарвешься. Иной по 50 лет стоит. Другой и 10-ти не выдерживает.
27.06.2010 в 09:33:15
2Stog По СНИП вентиляция стояка должна вертикальльно от фановой трубы идти наверх - труба с углом в сторону - нарушение СНИП.
lex2202
lex2202
Витебск
27.06.2010 в 11:04:30
2BV +1
