dmvt1
dmvt1
09.10.2010 в 23:58:34
Трубу надо было выводить на чердак и ставить обратный клапан, чтобы воздух засасывал в стояк при сливе толчка. А так вентилируете через свой стояк всю каналью на квартал.
Stog
Stog
Ногинск
10.10.2010 в 09:31:13
Согласен. Потому и спрашивал. Но! Раньше ведь так и было, только труба была короткой и капало из нее на мой подоконник. Теперь в общем это уже не так и важно. А вот клапан на чердаке... Кто его будет обслуживать? Если бы Вы видели, какая там грязь водится! Голуби одни только чего стоят! Но ведь я написал, что я могу ткрыв ревизию установить клапан прямо у себя в стояке. Ведь надо мною никого нет! Если зимой сосулько будет велика, наверное я так и сделаю. Клапан правда немного самодельный, но это ведь совершенно не сложно. Зато сам и обслуживать могу не выходя из дома, то есть из ванной. А почему нет? Чем не решение? Ну уж если совсем плохо... Я все-таки могу его поставить и на чердаке, доступ-то у меня есть!
Капитошка
Капитошка
Караганда
10.10.2010 в 13:14:23
Не занимайтесь ерундой. На выходе, в лучшем случае можете поставить грибок. А канализацию обычно завершают на чердаке , а не на крыше. Как минимум исключится вероятность перекрытия ее за счет намерзания льда зимой . А установка клапана - бесцельное вложение денег (стоит все же не мало), к тому же может и замерзнуть.
Stog
Stog
Ногинск
10.10.2010 в 20:16:09
...А канализацию обычно завершают на чердаке , а не на крыше... Ну, не знаю, не знаю. Я проверил все остальные стояки нашего дома. Всего их 8. Все выведены как и у меня через стену на улицу. В то время, когда строился дом, вряд ли были обратные клапаны. Были пьяные слесаря и не менее пьяные сварщики. Вот и по-нагородили. На счет выхода канализации на чердак... Если бы Вы видели, как из нее дует влажным воздухом! И это все на ледяные стены. И это все над моей квартирой! Пусть уж лучше так, как сделал я. Да и не собираюсь я ничего городить. Так, просто варианты рассматривал. Я ведь серьезно думал, когда решал, как располагать эту трубу (куда уклон делать). Поэтому и довел ее по максимуму с уклоном вверх до самой стены. Рассуждал так: на стенках воды конденсируется очень много, прямо струйки текут. Чем длиннее (я имею в виду чем большая часть трубы будет идти на подъем) я сделаю уклон вверх, тем больше сконденсированной воды стечет обратно. Для меня это не страшно, так как я поставил все новое и современное. Главное, что меньше будет вытекать из той части, которая после излома пойдет на уклон. Этот кусок у меня 1 метр. Да чего там думать, придет зима - посмотрим. Если сосулько огромый будет, рассмотрю вставку. А почему клапан обратный - так дорого? А так, я вот даже просто тряпкой затыкал - и то, был результат.
dmvt1
dmvt1
10.10.2010 в 22:50:18
Да копеечный там лепестковый обратный клапан годится от систем вентиляции. Не сантехнический же от трубопроводов ставить. Его дело пар не пускать на чердак и открываться при возникновении разряжения в стояке. И замерзать он не будет. На чердаке у Вас зимой мелкий плюс или не очень лютый минус, а снизу идет подогрев.
Stog
Stog
Ногинск
11.10.2010 в 08:02:46
Ну я и говорю! Только зачем на чердаке? Какая разница где? Надо мной ведь нет никого! Ну что мне стоит его немного переделать так, чтобы через ревизию внутрь своего стояка ставить? Ниже ревизионного отверстия. Открутил крышку раз в год, проверил или заменил... Да и то, если сосулька будет зимой расти. А может быть не будет. Горячий пар не даст воде замерзнуть. Выходная труба с уклоном вниз.
Stog
Stog
Ногинск
06.06.2011 в 08:39:02
Тему окончательно так и не закончил. Прошла зима. Больше всего я боялся образования сосульки, которая сломает пластиковую трубу. Однако вентилирование канализации привело к очень положительному эффекту: большое количество выходящего теплого воздуха, плюс малая тепло проводимость пластика... короче, сосулька не образовывается вовсе! Стояли очень сильные морозы - нет сосульки. Только вот каплет вода вниз, а внизу крыша пристроенного к моему дому магазина. К весне у жильцов второго этажа под окнами наледь. Но это и раньше было, пока моя старая труба не засорилась.
06.06.2011 в 11:02:34
Stog написал : Только вот каплет вода вниз, а внизу крыша пристроенного к моему дому магазина. К весне у жильцов второго этажа под окнами наледь.
говорили вам - сделайте уклон в сторону стояка, чтобы конденсат туда уходил,
а еще лучше - пробейте крышу и выведите трубу вертикально вверх с грибком...
Или если не хотите бить крышу, сделайте выход трубы сквозь стену под тем же углом, как у вас на чердаке, потом поверните углом вертикально вверх и выведите выше крыши на метр.
Зарепите вертикальный участок за стену.
Это будет лучше, тк в случае ветра на фасад не будет задувать в торец трубы.
