=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.03.2008 в 13:20:23
ty-lev написал : Труба становится тонкая как пергамент и появляются свищи, особенно в местах изгиба или в уголках под пайку.
а при-чём тут "писчинки" ?
Тычоблин
Тычоблин
19.03.2008 в 14:05:56
ty-lev написал : Я за свои слова отвечаю: 8 926 278 26 87 завут меня Лев. Звони, подъезжай, пообщяемся.
Ага, подъеду вечерком. А сюда фото выложить религия не позволяет?
Коняка
Коняка
19.03.2008 в 14:29:24
2ty-lev
Фото в студию !
19.03.2008 в 14:54:41
ty-lev написал : Песок это образивный материал; разгоняясь внутри трубы на прямых участках он ударяет по стенкам на поваротах по принцепу центробежной силы со всеми вытикающими последствиями.
только надо добавить, что этот эффект проявляется в системах отопления - там же постоянная циркуляция......
Yozka
Yozka
Тюмень
19.03.2008 в 15:05:11
Зачем тогда фильтры ставить? если собераемся по трубопроводу песчинки гонять. :) з.ы. Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу. Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать. Завели ее, подсунули ей деревце. "Вжик" - сказала японская пила. "Хех" - сказали лесорубы. Подсунули ей деревце потолще. "Вж-ж-жик!" - сказала пила. "Хех" - сказали лесорубы. Подсунули ей толстеннейший кедр. "ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!!!" - сказала пила. "Хех" - сказали лесорубы. Подсунули ей железный лом. "КРЯК!" - сказала пила. "То-то же!!!" - сказали суровые сибирские лесорубы!
ty-lev
ty-lev
19.03.2008 в 17:05:56
Yozka написал : Зачем тогда фильтры ставить? если собераемся по трубопроводу песчинки гонять.
Уважаемый yozka видимо вы прочитали не всё по этой теме? Выше уже объяснялось откудо в воде песок и почему не устанавливаются фильтры. А вот в отопление вода фильтруется, поэтому и проблем токих не возникает. А по поводу фотографий; извените не догадался, что надо фотографировать чужие косяки.
Yozka
Yozka
Тюмень
20.03.2008 в 07:48:59
ty-lev
Можно использовать только через магистральные фильтры. Но есть места где фильтры не устанавливают, например перед полотенцесушителями
Действительно, както я этот момент упустил. Звиняюсь. Тоесть получается, что на полотенцосушитель нужно использовать тотже материал чем изготовлен стояк?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.03.2008 в 07:57:11
Yozka написал : Тоесть получается, что на полотенцосушитель нужно использовать тотже материал чем изготовлен стояк?
ну да, да потолще...потолще. Там-же загибы , песок изъест.
superstasik
superstasik
20.03.2008 в 10:12:30
Блин, я щас подумал - новую канализацию сделал - из пластика. И после штукатурки инструменты над мешком, естественно, очищаю, а потом мою и воду сливаю в канализацию. Песок идет по новым трубам. Может, надо было сначала штукатурить а потом канализацию менять?
superstasik
superstasik
20.03.2008 в 10:14:25
ty-lev написал : Если не вериш могу предоставить доказательства.
ty-lev написал : А по поводу фотографий; извените не догадался, что надо фотографировать чужие косяки.
У Вас фотоаппарата нет, в этом проблема?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.03.2008 в 11:40:05
superstasik написал : Блин, я щас подумал - новую канализацию сделал - из пластика.
да...попандос, но вроде 2ty-lev пластик хвалит , а вот если-б чугун то реальный попандос, как никак металл...изъест на-фик :D
