piligrim130
piligrim130
25.05.2006 в 12:54:40
а существуют ли колектроры для подключения меди , видел только с выходом на резьбу наружнию или внутринию , видел под металопластик а под медь что то нет , не хочется накручивать на них еще и фитинг .
aterney
aterney
25.05.2006 в 14:45:53
piligrim130 написал : не хочется накручивать на них еще и фитинг
А придется! коллектор http://www.ligafar.ru/catalog605.htm переходники http://www.ligafar.ru/catalog705.htm концовки http://www.ligafar.ru/catalog706.htm
piligrim130
piligrim130
25.05.2006 в 15:44:13
ужас :))
Пижон
Пижон
25.05.2006 в 16:19:07
2aterney так фаровские вроде тоже с переходником, а челу под пайку надо. Наверно таких нет -надо из переходных тройников паять типа 35х15х35 +.....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2006 в 16:41:19
piligrim130
Паять на трубы американки.
$ergei
$ergei
25.05.2006 в 17:55:40
тоже интересует этот вопрос, может кто-нибудь поподробнее описать технологию подключения медной трубы к коллектору, лучше с картинками? Смотрел фотографии, которые на форуме обитают с подобным подключением, но так и не разглядел :(
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.05.2006 в 19:25:56
эх, батарейка волосатая, села в неподходящее время :) заряжу, выложу свои фотки
у меня коллектор Фар http://www.ligafar.ru/catalog605.htm APT 3855 и концовки на него для медной трубы http://www.ligafar.ru/catalog706.htm APT 8429
концовки накручиваются на коллектор и никаких дополнительных фитингов раньше Фар к концовкам фторопластовые уплотнительные конусы/втулки делал, теперь только резиновые встает все очень плотно концовка затянутая "от руки" держит 10 атм, проверял но ключем все равно протягиваю
Wazawai
Wazawai
25.05.2006 в 19:55:11
2Do Home Yourself -- А поближе Новосибирска можно? ;)
$ergei
$ergei
25.05.2006 в 20:55:27
2Do Home Yourself я правильно понял, что среднее кольцо, то что на рисунке для APT 8429, припаивается на конец трубы и потом накидной гайкой притягивается к коллектору?
aterney
aterney
25.05.2006 в 21:01:34
Wazawai написал : А поближе Новосибирска можно?
Конечно! В Новосибирске просто сайт хороший. http://www.ar-service.ru/catalog/index.php?rubrid=3
aterney
aterney
25.05.2006 в 21:03:36
Пижон написал : так фаровские вроде тоже с переходником,
Нет, там концовка на трубу одевается, переходник нужен если коллектор с трубной резьбой. См пост. Do Home Yourself
