Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
19.07.2010 в 17:39:43
Жаркое лето вынудило расконсервировать старую скважину в погребе. Что оказалось: в стальной трубе 100 мм торчит кусок 3/4 трубы из ПВХ, которая мешает вбросить туда водозаборный шланг. Я попытался её вынуть, тащил домкратом, так она растягивается немного, но не идёт. Видимо, за давностью лет эта труба там закисла. Может там был стальной обратный клапан, он соржавел и всё, вытащить трубу не могу. Пробовал через эту трубку организовать водоподачу, так она наглухо видно внизу забита. Что делать, как вытащить трубу ПВХ из стальной трубы?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
19.07.2010 в 20:02:41
Я думал, может кислоты налить внутрь ПВХ трубы, она и растворит её внизу?
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.07.2010 в 20:20:56
гы-гы. По поводу растворения трубы - какую Вы собираетесь применять кислоту, какая должна быть концентрация, как Вы собираетесь пить воду из этой скважины? тут пригодны ТОЛЬКО механические методы. Или бурение новой скважины. Отравите водоносный слой какой-нибудь гадостью в ходе экспериментов, будет очень плохо
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
20.07.2010 в 08:54:40
Эта скважина у меня для полива, она в погребе, под домом, сделана была в самом начале изготовления дома. Поэтому нет возможности пробурить новую, но и особой чистоты мне не нужно в этом месте водоносного слоя. Ещё думал, собрать из шпилек (высота от среза трубы до потолка примерно 1,2 м, поэтому метровыми шпильками) стальной толстый прут и попробовать разбить внизу ржавчину, но даже не знаю, как лучше.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.07.2010 в 09:31:34
Ну и что, нет мыслей?
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
21.07.2010 в 10:17:02
Сергей Сазонов написал : Ну и что, нет мыслей?
Одна.Можно попробовать тяжёлым зубилом на тросе,раздолбить внизу.Долго,но можно.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.07.2010 в 13:11:54
Я думал над этим, но
  1. я не знаю что внизу и как там всё было сделано
  2. там вода, сильно ударить не получится
  3. труба ПВХ не ровная, видимо была свёрнута в рулон, поэтому изогнута и мешает что либо продевать. Есть ещё мысли?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.07.2010 в 13:15:20
А ессли ее обломить книзу она вам не будет мешать7
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.07.2010 в 13:23:34
сверху трубу закрепите чем-либо в виде "воротяжки" и крутите вкруговую по оси трубы.-должна отломиться в месте крепления.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.07.2010 в 13:56:30
Пробовал, труба скручивается, укорачивается, но не ломается. Очень хороший, советский ПВХ!
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
21.07.2010 в 19:01:13
Берёшь сталистую 3мм. проволоку(стальку),делаешь на конце колечко и толкая в трубу накручиваешь её на ПВХ,побольше.А потом,домкрат,лебёдка и тд,что есть,внаглую выдираешь ПВХ.Полюбому из фильтра её выдерешь,а может и с фильтром.
