Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.07.2010 в 19:29:50
Да, я уже так подумал: забью в ПВХ трубу конусный длинный, см 10, чопик, просверлю дырку сквозь чопик и ПВХ, просуну вязальную проволоку, обмотаю прочно вокруг ПВХ. Чопик не даст проволоке смять ПВХ , дальше трос и мощным домкратом 2,5 тн попробую сдёрнуть, только боюсь что труба вытянется, а не вытащится.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
21.07.2010 в 20:12:03
Поэтому и говорю,стальку побольше накручивать,без чопиков метра на 2.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
22.07.2010 в 15:51:39
borodda написал : побольше накручивать,без чопиков метра на 2.
Проблема много накрутить, так как всего над поверхностью торчит примерно 20 см
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.07.2010 в 16:49:29
Сергей Сазонов написал : Проблема много накрутить, так как всего над поверхностью торчит примерно 20 см
Зажимай ее хорошенько чем либо и выдергивай нахрен с корнями.Или вокруг оси крути пока не сломается.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
22.07.2010 в 19:52:21
ribakow.fthj написал : Зажимай ее хорошенько чем либо и выдергивай нахрен с корнями
Да, без вариантов, если что - тисками зажму и буду вырывать домкратом. Я так двери у себя наружные менял: упор - трос-домкрат, 3 жима и даже анкера "развязались"!
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
23.07.2010 в 11:55:18
Обсадная 100мм,ПВХ 20мм 2Сергей Сазонов места море.Спросите у эл.монтажников, как они ловят встречную стальку в трубе и так же ловите свою ПВХ.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.07.2010 в 14:48:33
Сергей Сазонов написал : Я думал, может кислоты налить внутрь ПВХ трубы, она и растворит её внизу?
кислота ПВХ побоку , а вот ржавый закисший фильтр можно попробовать растворить соляной кислотой только как бы она обсадную трубу не повредила. ПС сварочник есть? мысли вслух так сказать - 1 берете толстую 4мм стальную проволоку мотаете некое подобие "кипятильника" - внизу вертикально спираль д 2/3 вн диаметра трубы длиной 10-15см и два отводящих конца (на один из которых для электроизоляции надеваете ( в зависимости от того что есть ) стеклопластиоквый электроизоляционый шнур-чулок или силиконовую трубку , в кр случае обычный шлаг от бензопровода АМ пихаете все это в трубу до самого дна и включаете этот "кипятильник" в сварочник когда нижний участок разогреется труба легко оторвется :) правила электробезопасности соблюдать!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.07.2010 в 21:48:27
  1. я не знаю что внизу и как там всё было сделано
Обычно так: обсадная труба забурена на 2-3 метра глубже уровня грунтовых вод, пластиковая труба на всю глубину скважины и на ее конце закреплен металлический фильтр-водозаборник... Ремонту такие скважины практически не поддаются. Единственное что можно попробовать: продавить водой скважину,поршневым насосом высокого давления. Оборвав и вытащив пластиковую трубу вы гарантированно и бесповоротно выведете скважину из строя.
Сергей Сазонов написал : сделана была в самом начале изготовления дома.
В годах это - сколько? И какой глубины скважина?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
26.07.2010 в 10:24:52
Итак, год постройки 1982. Труба заглублена на 3,5 м ниже уровня грунтовых вод (замерял грузиком, упирался как в дно). На какую глубину вставлена ПВХ труба - непонятно, какова внизу конструкция- непонятно. Но то что в обсадной трубе вода - это факт. Как то затопило подвал, скачивал в эту скважину лишнюю воду - примерно 300 литров, вода уходила, через край не полилась, значит вода в обсадной трубе соединяется с грунтовыми водами. Вот я и хочу, оторвать трубу ПВХ и брать только грунтовую воду, на полив, прямо из обсадной трубы. Или не хватит воды, не будет подтока и насос всё выхватит?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.07.2010 в 19:55:41
Сергей Сазонов написал : На какую глубину вставлена ПВХ труба - непонятно
а зонд в пвх трубу разве не пролазит ?
дятька
дятька
26.07.2010 в 20:22:54
Сергей Сазонов написал : какова внизу конструкция- непонятно.
а вы уверены что там внизу нет погружного насоса на конце ,который просто заилился ?:) на какой глубине от устья сважины стоит вода ? на какой глубине песок ,ил ? промерьте засунув внутрь пластиковой трубы проволоку на какую глубину проходит,мож чем помогу:)
