Иван И.
Иван И.
04.09.2019 в 20:17:54
cineman, НЕ ДУМАЮ, что стальную Рока Свинг или Универсал Новокузнецк Сибирячка Вам придется менять в скором времени. Нормальные ванны. Сибирячка поглубже и чаша побольше.
Берите без ручек, а то мало ли облезут ещё, тогда придется из-за замены ручек ванну демонтировать. Ручку можно и на стену прикрутить если так нужна.
Я поменял стальную ванну на чугунную, с полным осознанием факта, что сталь-эмаль более стойкая к химии. Нисколько не разочарован эмалью на чугунной Ностальжи. Отличная эмаль. Зато комфорт в огромной чаше Ностальжи значительно выше, чем в стальной менее глубокой и менее длинной чашей. Нисколько не сожалею о стальной ванне(хотя вобщем то кроме глубины к стали претензий не было). И стальной 180 см все-таки нужен дополнительный каркас и экран, чтрбы борта не гнулись и не появлялись щели.
Marozoff
Marozoff
Муром
04.09.2019 в 21:06:35
Иван И. написал: сталь-эмаль более стойкая к химии
вот никак не пойму - откуда вы это взяли? почему эмаль на стали должна отличаться от эмали на чугуне? и как может быть отличной эмаль, которая боится средств для ухода за ванной комнатой?
cineman
cineman
04.09.2019 в 21:49:32
Иван И. написал: Ручку можно и на стену прикрутить если так нужна.
Ручка уже есть в проекте. Вопрос лишь в её размещении. Хотелось бы ручку(поручень) по середине высоты второго ряда плитки. Выше второго ряда планируется бордюр-ступенька, выше которого слой стены становится тоньше на 10 мм. Все эти сложности заставляют точно определиться с высотой ванны. Вчера купил сифон в самым высоким выходом из возможных. Теперь задамся высотой Сибирячки в 460 мм, остальные будут ниже, потому пройдут в этот размер. Плитка будет лежать на слое пенопласта в 30 и 40 мм. Потому просто установить поручень после плитки не получится. Нужно заложить в пенопласт прочную основу для поручня и точно по высоте. Вот как эта жуть выглядит.
Иван И.
Иван И.
04.09.2019 в 22:01:59
cineman, видел вживую "Г"- образные и " П"- образные метровые выглядят на стендах красиво и блестят. Как в реальной жизни забрызганные выглядят не видел. http://www.vitrinagrez.ru/catalogue/product/9553/
cineman
cineman
05.09.2019 в 07:46:40
Иван И. написал: cineman, видел вживую "Г"- образные и " П"- образные метровые выглядят на стендах красиво и блестят. Как в реальной жизни забрызганные выглядят не видел. http://www.vitrinagrez.ru/catalogue/product/9553/
Иван И., мне оно никак не поможет. Тем более уже всё куплено. Кроме маленького поручня, что попутно будет служить опорой для намыливания ноги, куплен поручень 50 см, что будет установлен вертикально над торцевой стороной ванны и должен помогать выходить из ванной.
Иван И.
Иван И.
05.09.2019 в 08:13:52
Marozoff написал:
Marozoff, сталь более тугоплавкая. Эмаль более тугоплавкая и более устойчива к химии. Гугл в помощь.
Средства для ванной комнаты все разные. То, что может подходить для глазури на керамике "сожгет" хромированное покрытие на смесителях итд. Надо внимательно читать инструкцию и смотреть уровень pH.
При правильной эксплуатации эмаль на чугунной ванне будет служить не один десяток лет.
Иван И.
Иван И.
05.09.2019 в 08:49:40
cineman, я думал-думал-думал и решил пока обойтись без ручек и на ванне и на стенах. На ванне однозначно не нужны. Облазит декоративное покрытие, собирают грязь, могут стать источником травматизма, зарябит в глазах от лишних предметов интерьера итд. :)
Иван И.
Иван И.
09.09.2019 в 03:54:13
cineman, Сибирячка 170/75/46 в Леруа сейчас по акции 14 тыс.руб. Была около двацахи. https://leroymerlin.ru/product/vanna-bez-gidromassazha-sibiryachka-170x75-sm-chugun-15502361/#nav-reviews
cineman
cineman
09.09.2019 в 07:28:56
Иван И. написал: cineman, Сибирячка 170/75/46 в Леруа сейчас по акции 14 тыс.руб. Была около двацахи. https://leroymerlin.ru/product/vanna-bez-gidromassazha-sibiryachka-170x75-sm-chugun-15502361/#nav-reviews
Иван И., спасибо, хочу 180. На Авито висит Репос Делафон 180х85 немного б/у за 26 т.р. Но эти лишние 5 см требуют изменений в планах.
Иван И.
Иван И.
09.09.2019 в 17:45:20
cineman, да, что хорошо у чугуна-это то что борта не гнутся и не появляются щели у стены. И стенка чугунной ванны очень толстая. И чугунной ванне не нужно дополнительно покупать и монтировать дорогостоящие каркасы и дорогостоящие экраны. Чтобы не погнулся и не отломился борт. Например, чтобы закрепить хлипкую пластмассовую ванну надо купить ещё дорогостоящий каркас и дорогостоящий экран. Это дороже, чем сама пластмассовая ванна. Плюс ещё заплатить за монтаж и герметизацию всех этих каркасов для пластмассы.
algen
algen
Тула
14.09.2019 в 15:24:26
Иван И. написал: Если хотите бросать на эмаль мокрые линяюшие цветные тряпки и поливаете эмаль кислотой-тогда берите сталь-эмаль.
Я думаю, нормальная эмаль должна такое выдерживать, и даже голову забивать этим не нужно.
11 лет назад поменяли мы ванну стальную советскую на чугунную российскую. Ванну ставил я, но производителя -- не знаю. Помню, что "бросали на эмаль мокрые линяюшие цветные тряпки" -- как оставался цветной отпечаток, так и успешно стирался "кислото-содержащими" средствами. Эмаль цела по сей день. Есть там царапины, есть даже скол, но от чистящих средств повреждений нет. Сейчас я бы взял такую же ванную не задумываясь, но... Но сложилось так, что сейчас у меня новая чугунная Roca. Выбрана и куплена была не мною (да еще стояла три года, пылилась). На тот момент из того "наличия" это однозначно был лучший выбор (не китай же брать). Но я отзывов никаких не дам -- только вот установил пару месяцев. Хотя, уже мыл "кислото-содержащим" "Unicum для ванной". Мощная это химия, отлично отмывает (и возможно эмали тоже достается). Но... реально нужно год-другой чистить ванну этим средством, чтоб заметить, что эмаль поползла (если вообще поползет).
