ух как! спасибо =) !
сделаю сразу отвод перед насосом под будущий закрытый бак ;)
23.09.2010 в 17:10:34
23.09.2010 в 17:19:15
secondpilot написал : вот как-то так
..совсем другое дело! Вечером нарисую Вам возможные варианты переделки системы
23.09.2010 в 23:11:54
2secondpilot И так, давйте проведем для начала небольшой ликбез ..что бы говорить на одном языке :)
Системы (индивидуальные) отопления по способу движения теплоносителя делятся на два вида: с естественной (гравитационной) циркуляцией (так, как у Вас сейчас) и принудительной циркуляцией теплоносителя ( с циркуляционным насосом).
При естественной циркуляции теплоноситель в системе контактирует с атмосферой через самый верх расширительного бака, который находится в самой высокой точке. Такая система называется открытой. Других вариантов в таких системах не бывает.
Система с принудительной циркуляцией ...может быть открытой (контакт с атмосферой) и закрытой (внутри давление около 1,5 атм). При открытой системе подпитка (компенсация расширения-сужения теплоносителя) осуществляется исключительно через расширительный бак, который находится в самой верхней точке и контактирует с атмосферой через отверстие или патрубок. А теперь о самых распространенных системах ...закрытых с принудительной циркуляцией. Такие системы герметичны, теплоноситель находится под давлением около 1,5 атм, обезвоздушивание осуществляется воздушным клапаном(клапанами), который находится в самой верхней точке и в тупиковых отрезках системы. Подпитка (компенсация) теплоносителя в таких системах производится компенсационным мембранным баком. Внутри бака есть резиновая груша с давлением около 1,5 атм ..если в системе вода расширяется, давление растет и вода сжимает грушу, если давление падает, груша выталкивает нужное количество теплоносителя назад, в систему. Обьем бака подбирается с учетом того, что он должен быть около 10% от обьема всего теплоносителя в системе. Кроме компенсационного бака и воздушного клапана закрытые системы обязательно оснащаются аварийными (подрывными) клапанами ..они на заводе настроены на срабатывание (сброс, открытие) при достижении некоторого критического(аварийного) давления теплоносителя внутри системы.
Основные понятия Вам теперь известны, осталось лишь добавить о преимуществах ..закрытые системы с принудительной циркуляцией более экономичны в монтаже, более управляемы по температуре и более динамичны (насосу работать легче) при равных условиях с открытыми системами .
Теперь о модернизации открытой гравитационной системы в закрытую с принудительной циркуляцией ..сразу скажу, что установка насоса при модернизации на подаче или обратке не имеет никакого принципиального значения! Все дело в том, что гравитационные системы изначально имеют малое гидравлическое сопротивление (трубы широкие), поэтому при любых раскладах никакой кавитации не будет ..конечно, если не топить котел под 90 градусов :) Главным недостатком установки насоса на обратку (перед котлом) при модернизации есть фактическое отсутствие свободного места ..насос с кранами, американками, фильтром и коленами в оси занимает около 80 сантиметров. При установке насоса на подачу, как правило места предостаточно.
Судя по чертежу, Ваша система будет исправно работать и по открытому типу и по закрытому. При закрытом типе возрастает стоимость системы ( бак, группа безопасности, стоимость работы специалиста). Поэтому, сначала нам надо определиться, какого типа систему Вы хотели бы иметь.... мы плавно подошли к тому, что у Вас есть возможность переделать свою систему в принудительную открытого (дешевле) типа или закрытого (дороже) типа ..принципиальной разницы в работе системы Вы не увидите
24.09.2010 в 13:12:31
Палецкий, большое спасибо =)
Вот только я так и не понял, рекомендуете ли вы дополнительный воздухоотводчик перед насосом или нет?
24.09.2010 в 13:20:18
Палецкий написал : Главным недостатком установки насоса на обратку (перед котлом) при модернизации есть фактическое отсутствие свободного места ..насос с кранами, американками, фильтром и коленами в оси занимает около 80 сантиметров. При установке насоса на подачу, как правило места предостаточно.
А что делать в случае, если прямая труба из котла вверх торчит? Можно ли ставить насос+обвязку где-то в "середине" прямой трубы? Ну например труба вверх из котла на метр, потом горизонтально метра два ну и потом где-нить в незаметном месте проходит тоже горизонтально-можно ее туда прятать? Или принципиально именно ВОЗЛЕ котла?
Надо ли как-то менять\расчитывать тип котла, который стоял на "гравитационке", если просто поставить насос?
24.09.2010 в 16:55:01
Палецкий написал : установка насоса при модернизации на подаче или обратке не имеет никакого принципиального значения
Тут ударение на "подача/обратка", или на "установка насоса"? Т.к. со вторым я ессно не соглашусь :)
Палецкий написал : гравитационные системы изначально имеют малое гидравлическое сопротивление (трубы широкие), поэтому при любых раскладах никакой кавитации не будет ..конечно, если не топить котел под 90 градусов
Зато большую протяжённость, узкие места (радиаторы, и т.п.), поэтому давление до и после насоса может различаться значительно. Да и насос имеет свой диаметр - независимо от того, в какую трубу мы его врезаем, до и после рабочей зоны будут дюймовые отрезки. Причём тут температура на выходе из котла - не очень понимаю. Мы про одну и ту же кавитацию говорим? :)
Палецкий написал : есть возможность переделать свою систему в принудительную открытого (дешевле) типа или закрытого (дороже) типа ..принципиальной разницы в работе системы Вы не увидите
Я бы отметил, что возможность установки РБ в подвале может оказаться немаловажным фактором, при выборе. Также всё-таки напомню, что дополнительное давление благотворно влияет на ресурс насоса и котла - пузырьки воздуха удаляются быстрее, а оставшиеся становятся меньше.
secondpilot написал : Вот только я так и не понял, рекомендуете ли вы дополнительный воздухоотводчик перед насосом или нет?
Если насос находится в одной из нижних точек системы, и вроде бы воздух попадать в насос не должен - зачем рядом ставить отводчик? В самом корпусе насоса есть винт, который обязательно нужно выкрутить после заполнения системы, для удаления воздуха из насоса. После чего закрутить и забыть.
Tavrovod написал : Надо ли как-то менять\расчитывать тип котла, который стоял на "гравитационке", если просто поставить насос?
С т.з. физики процесса - нет :) С т.з. добавления удобства управления насосом от котла - возможно, если такое удобство оправдывается затратами (что вряд ли для большинства обывателей).
24.09.2010 в 22:50:32
..на Вашей схеме возле насоса ему там нечего делать однозначно :)
24.09.2010 в 22:53:01
Tavrovod написал : А что делать в случае, если прямая труба из котла вверх торчит? Можно ли ставить насос+обвязку где-то в "середине" прямой трубы?
..можно!
Tavrovod написал : Или принципиально именно ВОЗЛЕ котла?
Котельное оборудование желательно компоновать в одном месте ..так и контролировать и обслуживать его легче
24.09.2010 в 23:03:30
Vodya написал : Т.к. со вторым я ессно не соглашусь
..мудрено говорите, понять сложно
Vodya написал : Причём тут температура на выходе из котла - не очень понимаю.
Что же тут понимать?! ...Температура воды, близкая к закипанию, при работе насоса приведет к образованию пузырьков в зоне рабочего колеса
Vodya написал : дополнительное давление благотворно влияет на ресурс насоса и котла - пузырьки воздуха удаляются быстрее, а оставшиеся становятся меньше.
..что есть, то есть, высокое давление конечно же лучше для системы отопления
19.10.2010 в 11:07:52
Итак, первые результаты.
Насос установили в прошлую субботу. Насос WILO 30/2, собрали на стали и чугуне. Вышло подешевле, но больше по габаритам. Насос стоит - как и предполагал, в подвале, на обратке. Промахнулись с трубой. Установщик сказал, что 40-я, я не проверил, всё купил, оказалась 32-я. Поскольку сдать обратно в магазин полторадюймовый бугатти не представлялось возможным, а больше он нигде не нужен - собрали как есть, ввернули две футорки и на сгонах прикрутили к системе.
Пока без группы безопасности. Ибо не разобрался как ее лучше поставить.
Схема черновой сборки - внизу приаттачена
(вентиль на кресте - это для подвода полотенцесушителя, вместо тройника на насосной ветке стоит - как и положено - угол)
В итоге уже два дня "воюем" со всей системой.
После первой установки и пуска выяснилось, что один стояк (на схеме KL) почти не греется. Котел с насосом работали субботу и воскресенье - не прогрели. Вчера опять всё разобрали, потыкали тросом в трубы у нижнего радиатора KL, немного перебрали просаженные за время эксплуатации пробки, устроили небольшой потоп. И для гарантии прогрева поставили три вентиля на самых коротких, КПД-шных диагоналях: CD, EF и GH (отметил на схеме зеленым). Вчера вечером прижимал их в надежде расшевелить KL.
Утром выяснилось, что пока безуспешно.
AB - самая горячая - 48-49 градусов на выходе из нижнего радиатора
CD - 45-46 градусов
EF - не померял, но явно пережат, меньше сорока, вечером отпущу
GH - 43 градуса
KL - 33-35 градусов
подача - 51-52, обратка - 47-48 (мерил прямо на входе в котел, возможно виноват нагрев от котла)
Замерял обычным цифровым мультиметром. Погрешность возможна. Замер на выходе из нижнего радиатора стояка или 30 см от пола, если труба.
Пока ждем, может раскачается проблемный стояк. Когда давно собирали эту гравитационку, он тоже не грелся, через несколько дней только выровнялся с остальными. На оба радиатора KL есть краны воздух выпустить, но воздуха нет =) Если не поможет, видимо придется прижимать AB.
До установки насоса самым холодным был AB, даже холоднее обратки.
Вчера по недостмотру чуть не вскипятил котел.
Уже почти перед сном потрогал проблемный радиатор - холодный. Прибавил котел, чтоб не замерзнуть. Котел не среагировал ростом режима. Померил - выше 70 градусов, при режиме 60. Потрогал стояки - чуть теплые. Спустился в подвал. Обратка холодная (хотя на входе в котел была тож за 70). Отключил насос, открыл кран на магистрали. Обратил внимание на странный шум в трубах, хотя насос уже был выключен. Ползание ухом по трубам привело к неплотно закрытому сливному вентилю. водичка из системы потихонечку выходила прямиком в канализацию. Видимо, когда врехние трубы опустели, циркуляция встала, котел и стал "разгоняться". Пополнил систему. Проверил систему, пошел спать. Всётки отопление надо делать когда на улице потеплее.
28.10.2010 в 17:12:30
Эх, хорошо, тепло... Проблемный радиатор прогрелся. Особенно от второй скорости насоса =)
Сколько может работать насос непрерывно? В мануале ничегошеньки про это не написано. Круглую зиму?
