Ким
Ким
18.08.2010 в 19:05:09
vlad0058 написал : с перепугу от ценника чуть курить не бросил
А может стоит задуматься???? ;) :) Кстати хорошая идея, которую на себе уже полтора года испытываю. ;) :) Некоторые проблемы ушли, в том числе и возмущения жены по поводу дыма. Подумайте, дешевле получается ;) :)
vlad0058 написал : пустить один забор прямо, а другой сбоку от него через тройник и колено?
колено не нужно. К тройнику подсоединение посередине, оба выхода глушите и в самом теле вырезаете 2 отверстия по размерам как писал прошлый раз. Этот тройник ставите внутри укрытия, чтобы его не видно было и всю "малину" не портил, т.б. дизайн. Вот и все, далее вент и все такое
vlad0058 написал : Сужать ли на этих воздухозаборах сечение?
не надо, размеры и так маленькие у тройника
vlad0058 написал : И справится ли обсуждаемый TD 500/150
ни куда не денется, справиться
vlad0058
vlad0058
18.08.2010 в 19:28:07
Ким написал : оба выхода глушите и в самом теле вырезаете 2 отверстия
  1. Бррр... Не совсем понял. Имеется в виду, что завожу гофру на 150 в укрытие, там к ней креплю пластиковый тройник, далее от тройника в разные стороны развожу пластик на необходимое расстояние, пластик глушу, а снизу заглушенных каналов делаю отверстия для забора?
  2. Посоветовали поставить не обычную гофру, а синтетическую PVC-152 (Голландия), мол она менее шумная и не так снижает производительность вента. Это так или вымысел?
Евгений В
Евгений В
18.08.2010 в 19:58:21
Да хотел добавить, мне кажется, что в скором времени в квартире будет запах от самой конструкции, гофра внутри покроется никотиновыми смолами и при выключенном вентиляторе будет не айс.. Так что надо предусмотреть возможность замены гофры раз в квартрал:) Кстати а приток вы не планировали себе? Может целесообразнее сделать только приточную вытесняющую вентиляцию, а для вытяжки оставить отверстие в стене d200 с решеточкой и обратным клапаном. Дым сам пойдет гулять на улицу и вам дышать свежим воздухом всяко лучше.
Ким
Ким
18.08.2010 в 20:01:42
vlad0058 написал : ....Не совсем понял. Имеется в виду, ч......
Все правильно поняли
vlad0058 написал : Посоветовали поставить не обычную гофру, а синтетическую PVC-152 (Голландия)
Что это такое - не сталкивался. Но если это называется, как на одном сайте написано - Воздуховоды гибкие виниловые, то только за название "виниловые" уже бы не связывался. Если и что брать то только то что сделано из алюминиевой фольги, не так рвется как виниловая.
vlad0058
vlad0058
18.08.2010 в 20:11:42
2Евгений В Вопрос интересный... Если кухонная вытяжка, под которой сейчас курю, этим не страдает, то думаю, что и с этой конструкцией не будет все так плохо. А гофру все одно периодически менять придется, если она на виду; и так не красавица, так еще и пачкается снаружи сильно и моется плохо. Приточкой пока не заморачиваюсь, т.к. в самой кухне дверного проема нет (арка). Боюсь, сигаретный дым все одно сквозняками разбрасывать по квартире будет. Да и дорого приточка стоит, если грамотно ее делать.
Евгений В
Евгений В
18.08.2010 в 20:17:43
Можно было бы все сделать приточной, даже открытая арка не проблема, только вот и вправду это дороже и сложнее, чем просто вытяжка.
vlad0058
vlad0058
18.08.2010 в 20:19:41
2Ким
В характеристиках этого воздуховода: Общая толщина 80 мкм Диапазон температур -20 -+70 С Максимальное рабочее давление +3000 Па Максимальная скорость воздуха 30 м/с Расстояние между ветками 36 мм Максимальный радиус изгиба 0,55 х диаметр Стандартная длинна 15 м
Т.е. большинство параметров, как у алюм.фольги, а макс.давление в три раза выше ??? Такое может быть?
vlad0058
vlad0058
18.08.2010 в 20:28:08
2Евгений В
Я поначалу пытался приточку для своей квартиры посчитать, но пришел к выводу, что мне особого смысла нет столько денег тратить. Квартира в многоэтажке на средних этажах, естественная тяга в шахте очень неплохая, хоть канал и узкий. Плюс окна на залив выходят, ветерок очень неплохо иногда внутренности выдувает даже на микропроветривании пакетов. Особенно зимой это здорово чувствуется. Не стоит в моем случае овчинка выделки, проще мощную вытяжку поставить.
Ким
Ким
18.08.2010 в 20:32:24
На заборе тоже много чего написано. Кстати у алюминиевой давление, насколько помню, 2500Па. Одно пожелание, если ее будете брать - попробуйте ее руками на разрыв, а только потом покупайте. ;) :)
vlad0058
vlad0058
18.08.2010 в 20:46:40
2Ким
Вы правы. Я данные по алюминиевой брал для сравнения с одного сайта, а сейчас посмотрел на других - действительно у нормальных 2500, а у изолированных и до 3000. Видимо, на том сайте гофра на 1000 совсем простенькая.
vlad0058
vlad0058
18.08.2010 в 21:00:25
2Ким
2Евгений В
Спасибо за помощь и объяснения. Со схемой и типом воздуховода определился, с вентом вроде тоже. Подвожу итог: канальник - TD 500/160, воздуховод - обычная алюм.гофра на 150, в системе - обратный клапан (или на окне решетка с гравитационными жалюзи), забор через тройник-заглушенные каналы с нижними отверстиями. Если, что вдруг не так, скажите, плз, сразу, пока не накосячил.
