maksimkas
maksimkas
11.01.2017 в 12:08:42
Robson написал: Вот и выяснил вопрос с точкой росы в каркасе терема. Все-таки молодцы. Ее там нет. Есть калькулятор точки росы: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=111&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557
Птица, правильно сделали, что не думали с мужем об этом. Толщина пирога выводит ее за пределы дома.
Robson, попробуйте сделать этот расчет если снаружи -30
maksimkas
maksimkas
11.01.2017 в 12:11:33
Psixolog написал:
AGSDIMA написал: Хотите сказать, что Терем кладет три слоя по 50 мм и слой по 30 мм?
Я лишь взял опцию с их сайта. Там черным по белому сказано — 180мм. Без понятия, о что они имеют ввиду под этим). Я верю, что 200мм ляжет в 176мм, хоть это хуже для утеплителя, вопрос в том, что и сколько кладет туда терем сам)
Psixolog, они кладут утеплитель в 4 слоя утрамбовывая руками.
maksimkas
maksimkas
11.01.2017 в 12:34:55
Maryska написал: Psixolog, Вроде все это тоже учли. Пол поменяли на 35 доску. Фанеру заменили на осп. Сейчас это все входит в пакет оптимальный. Спасибо Вам за то, что помогаете во всем этом разбираться! Про стропила опять же. Ведь мы все заказываем у Терема, сами не лезем. Хоть как-то расчитано на то, что бы крыша не обвалилась в первую же зиму. Или это я слишком оптимистично смотрю☺?
Maryska, еще один нюанс, если планируете стелить ламинат, то лучше не переплачивать за доску 35 мм, а с рабочими договориться ОСП в 2 слоя. Если хотите оставить доску, то 35 мм то, что нужно. Но обратите внимание, что по умолчанию вам сделают 35 мм доску только на первый этаж. Второй 25 мм. Мы строились год назад, но думаю, в стандартах терема вряд ли что-то поменялось.
Maryska
Maryska
11.01.2017 в 13:09:21
maksimkas, спасибо за совет. Только мы пока еще не знаем что будем делать с полом. А второго этажа у нас не будет) захотели мы одноэтажный дом. Добрыня 3.
AGSDIMA
AGSDIMA
11.01.2017 в 13:24:31
maksimkas написал: Psixolog, они кладут утеплитель в 4 слоя утрамбовывая руками.
ничего они не утрамбовывают, только края подсовывают к лаге, поскольку ширина рулона минваты немного больше шага лаг - получается что вата полукругом/горкой сантиметра на 3-4 всего выступает за уровень лаг, потом при настиле полов эта горка поджимается. Вот тут хорошо видно, подвертыш по краям - это предыдущий слой завернут краями вверх на следующий
maksimkas написал: Если хотите оставить доску, то 35 мм то, что нужно. Но обратите внимание, что по умолчанию вам сделают 35 мм доску только на первый этаж. Второй 25 мм.
у меня при заказе замены доски на 35 - заменили оба этажа
Викинг-12 (доведен до ума)
tuscani
tuscani
11.01.2017 в 13:47:54
Вот по поводу стропил, у меня мягкая кровля 2й год вроде норм, надеюсь не сложится =)))
maksimkas
maksimkas
11.01.2017 в 14:48:00
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, мне делали так же, но с учетом того, что я удвоил кол-во лаг, весь утеплитель сплошные утрамбованные горки.
Обратил внимание у вас ветрозащита на полу нарезана полосками и степлером прибита к лагам, кажется, это нарушение технологии.
AGSDIMA
AGSDIMA
11.01.2017 в 17:48:34
maksimkas написал: AGSDIMA, мне делали так же, но с учетом того, что я удвоил кол-во лаг, весь утеплитель сплошные утрамбованные горки.
Не, у меня все правильно, это фотка кого-то с форума, просто нашел здесь.
AGSDIMA
AGSDIMA
11.01.2017 в 17:52:19
maksimkas написал: я удвоил кол-во лаг
полы скрипеть не будут, поскольку доски будут иметь больше точек фиксации и меньший рычаг на качение - это да, но для исключения батутности эффективней было бы добавить балку фундамента. В идеале сделать и то, и другое... но блин накладно.
maksimkas
maksimkas
11.01.2017 в 18:34:36
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, я добавил 2 балки и 8 свай к базовому фундаменту. Цена вопроса 30 тыс руб
Robson
Robson
11.01.2017 в 19:59:13
Maksimkas, тогда уж для реальных условий и влажность заодно внутри поменяйте с 50% на 30%. Точки росы внутри не будет.
