Leshiy79 написал:
Dashin написал:
Leshiy79 написал:
avelec написал:
Leshiy79 написал:
avelec написал:
Leshiy79 написал: Вчера считал Викинг 2 с верандой, сумма незаметно выросла до 2.6 млн Причем 500 т.р это допы чтобы добить до соблюдения СНИПов, например вышеупомянутый вентзазор между ОСБ и сайдингом.
Leshiy79, Я прочитал 40 страниц топика про вентзазор на ФХ, но так и не пришёл к мнению о его необходимости, одни говорят одно, другие - другое Раз вы заказали этот доп, значит есть аргументированное мнение?
avelec, Пока ещё не заказал, смотрю где оптимизировать. Начитался что без вентзазора ОСБ будет гнить под сайдингом, плюс крепление сайдинга лучше делать не к ОСБ а на рейки вентзазора.
Leshiy79, меня всё беспокоит вопрос вентзазора Позвонил в Терем, сказали что сайдинг крепится на обрешётку, а не на осб плиту Выходит вент зазор имеется и это включено в цену "для постоянного проживания", хотя выше писали, что это доп опция
avelec, Я же писал, что в воскресенье, когда считал викинг2, уточнил у манагера будет ли вентзазор между ОСБ и сайдингом. Он сказал что эти рейки доп опция и стоит 23 или 28 тысяч. Я конечно потроллил его что Вы Снипы нарушаете и за них деньги берете ещё, но сам факт налицо. Крепить сайдинг на ОСБ без зазора я не дам.
Leshiy79, Вы не подскажите ссылку на СНИП по поводу обрешетки для сайдинга. Я к сожалению сам в нормативных документов таких указаний не нашел.
Dashin, СНиП 31-105-2002
Leshiy79, 10.4.4.2 Наружная защитная обшивка каркаса стены, к которой крепится облицовка, должна быть выполнена:
- из пиломатериалов толщиной не менее 16 мм или
- из фанеры и других плитных материалов на основе древесины толщиной не менее 8 мм — для крепления металлической облицовки, 10 мм — для крепления асбестоцементных плиток или листов, 12 мм — для крепления штукатурных сеток или арматуры под штукатурку. 10.4.4.3 В случаях, когда защитная обшивка не соответствует требованиям 10.4.4.2, облицовку следует крепить к дополнительно устанавливаемой деревянной обрешетке из пиломатериалов сечением не менее 19х38 мм, прибитой гвоздями к каркасу стены.
Так у нас все вроде соответсвует , у нас другой плитный материал на основе дерева 9 мм, соответственно обрешетка нам не нужна. А облицовку крепить на обрешетку прибитую к стойкам каркасам предлагается, в случае иного защитного материала каркаса, под облицовкой дабы из-за нагрузки. А вентиляционный зазор 10мм требуется в случае облицовки стен кровельными плитками и рубероидом. Мне кажется я верно все поняла.
10.4.1.3 Наружная изоляционная облицовка из кровельных плиток и рубероида должна быть вентилируемой, для чего за облицовкой должна быть предусмотрена воздушная прослойка шириной не менее 10 мм.
