30.03.2023 в 13:52:17
bc---- написал:
BV написал:
что металлическая планка по бокам крыши шириной всего на 1 доску из трёх:
Так "красивше", но лет через х, или хх - сгниет на фронтонах. Там будет мокнуть при любом, даже слабом дожде
BV, это нормально. Вас же не смущают мокнущие стены.
bc----, просто есть опыт эксплуатации старого дома.
Dormidont22
Dormidont22
30.03.2023 в 13:57:21
BV написал:
BV, вот я тоже подумал про замокание досок на фронтонах. Т.е. по идее, можно своими силами установить новый металический уголок на фронтоны чтобы закрывал все 3 доски? Хуже не будет? Спасибо!
Р.S. Правда не понимаю, почему на дом из бруса в комплектации "жилой дом" (который с мая (по данным с их сайта) будет стоить 4.163.000) рублей) пожалели широкие уголки на фронтоны. Мелочность....
Dormidont22
Dormidont22
30.03.2023 в 14:00:17
bc---- написал:
Dormidont22 написал: Хотя технолог в чате строительства уверяет что крыша спроектирована по всем нормам.
Спросите у технолога, почему ригели не сделали. У вас стропильная система без конькового прогона с одной опорой на стропило. От снеговой нагрузки будет распирающая сила. Ну просто для понимания, возьмите два карандаша, поставьте их углом, как стропила, и надавите сверху. Нижние концы карандашей разъедутся в стороны. У вас при большом снежном слое будет примерно то же самое, стропила разъедутся вместе со стенами. Не 100%, но риск есть. Требуйте ригели установить.
bc----, У вас стропильная система без конькового прогона с одной опорой на стропило. От снеговой нагрузки будет распирающая сила. - это помещение с вторым светом. Ригели испортят конечно всю задумку с вторым светом. Про ригели в других частях кровли сейчас узнаю. Спасибо!)
bc----
bc----
30.03.2023 в 14:42:42
Dormidont22, "а если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я"(с) Винни. Распирающей силе пофигу, второй свет, или нет. Или ригели, или промежуточная точка опоры стропила. У вас ни того, ни другого.
30.03.2023 в 15:09:01
bc---- написал: Dormidont22, "а если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я"(с) Винни. Распирающей силе пофигу, второй свет, или нет. Или ригели, или промежуточная точка опоры стропила. У вас ни того, ни другого.
Если нет ригелей и опор - то должны быть "затяжки" (гипотенуза треугольника, которые воспринимают разваливающие усилия, чтобы стены не разваливались, а воспринимали только вертикальную нагрузку.
В старых храмах это были стальные пруты.
Dormidont22, когда у вас стены поедут, и конек начнет проседать - уверен, что вам станет глубоко похрен на второй свет.
Конструктор этой идеи сможет обосновать, с расчетной схемой и тд и тп?
bc----
bc----
30.03.2023 в 15:25:28
BV написал:
BV, так это и есть ригель.
30.03.2023 в 16:13:59
bc----, ригель может выполнять функции затяжки, а например, тросовая затяжка функции ригеля - нет. Если не прав - поправьте...
ТеремЪ-про
ТеремЪ-про
30.03.2023 в 16:44:57
BV, добрый день! Мы строим дома уже более 13 лет и уверены в их качестве. Безусловно любой деревянный дом требует ухода. Все деревянные части дома (особенно снаружи) необходимо регулярно и своевременно обрабатывать лакокрасочными средствами. Если следить за домом, то никаких проблем не будет. К каждому договору прилагается комплект документов, в том числе приложение, где прописаны все рекомендации по уходу и эксплуатации.
GEA
GEA
Мытищи
30.03.2023 в 21:48:22
Всем здравствовать! Я вот все смотрю все дома тут строящиеся и вот в очередной (многократный) раз снова убеждаюсь что нас похоже Терем обдурил с полом! Ни у кого не видела конструкции пола как сделали нам. И при стройке я, увидев такой пол, была просто ошарашена, потому что у всех домов до нас построенных я такого не встречала и у всех на тавр устелено ОСБ и на него уже пирог. А у нас дырявая решетка сколоченная из тонкой обычной вагонки и на нее пирог :eek: . Я спрашивала в компании почему у нас вдруг такой пол и получила ответ что сейчас у всех так, что изменили технологию, что так лучше и так пол будет проветриваться и т.д. При этом у других после нашего построенных домов я такого пола не встречала! У всех ОСБ.
Вот и сейчас смотрю на очередной строящийся домик и там тоже на таврах уложены ОСБ.
А у нас вот такое устройство пола со стороны земли.
bc----
bc----
31.03.2023 в 07:19:38
GEA, если на вагонку уложена ветровлагозащитная пленка, то все абсолютно нормально, этот вариант даже лучше ОСП будет. Если минвата прямо на вагонку без пленок - лажа.
bc----
bc----
31.03.2023 в 07:21:21
BV написал: bc----, ригель может выполнять функции затяжки, а например, тросовая затяжка функции ригеля - нет. Если не прав - поправьте...
BV, тут ничего не могу сказать. Тросовых затяжек ни разу не видел, более того, до вашего сообщения даже не знал об их существовании.
