на окно радиатр поставите
31.08.2010 в 02:48:34
31.08.2010 в 02:50:27
adr08 написал : как в посте 2 в этой теме с русунком описано
ладно не буду отвлекать..не читал может и так как в посте номер два...
31.08.2010 в 02:53:26
пустой разговор, наверное, т.к.
сансэй написал : ну это я так ..не потеме (не читая)..
adr08 написал : а если прочитать?
сансэй написал : не немогу...
спокойной ночи:) может, завтра прочтете:)
31.08.2010 в 03:06:18
Спокойной ночи... завтра я уезжаю на море..и в гробу я видил всё это отопление )) (не примите на свой счёт) Удачи!
31.08.2010 в 06:49:32
Ваше правильное подключение радиаторов приведено на Ваших же фотографиях Замените трехходовые краны.
adr08 написал : Точнее, это не байпасы, а стояк сам, от него к радиатору отвод перпендикулярный.
Это есть несмещенный байпас.
adr08 написал : мощность одной секции очень разная указана в разных источниках - то 77, то 109 вт
Смотрите при каком тепловом напоре даны эти цифры.
adr08 написал : Как же тогда быть в нашем случае?
делать проектным материалом - сталью
adr08 написал : трубы старые к ним очень не подходят
что значит не подходят?
adr08 написал : металлом - оцинкованными трубами - 15 тыс.. с учетом слива и запуска стояка.
оцинковку на отопление ??????? оно конечно можно, но зачем ???
31.08.2010 в 07:12:49
300 руб за 100 ватт конечно дороговато , но это ваше дело , в принципе может и нормально все получится , так как путевый аллюминий стоит чуть дешевле , правда если у вас холодно , то как минимум одна секция на квадрат при вашем варианте , правда лишние лучше прикрутить потом , по результатам испытаний в холода
теперь по теме
делать пропиленом - это однозначно , если решитесь на железо , то минумум скруток , максимум сварки
подводку тоже однозначно сверху вниз ( как уже было решено) , так как холодная вода подниматься вверх никогда не будет и при сегодняшнем варианте кухонный радиатор всегда будет холоднее
просверлить дырку - это вообще не вопрос , максимум 500 руб ( очень красная цена ) , я вообще такую мелочь в стоимость работ включаю
а вот по поводу вывести трубы к соседям - то это было бы ГУД ! , если у них нет мостов на радиаторах - то вообще без проблем , врезать прям в радиаторы , даже шлифмашинка не потребуется ( минимум искр и мусора) - это единственный принципиальный вопрос в вашей делеме
по ценам 2500 за радиатор это максимум ! труба 80 р/ м( 60) , МКНР 25-3/4" 80 руб , кран бугати с американкой 3/4" 350 р ( 250) кран пропиленовый Ф20 110 руб
про п-образное колено это обвод , обводное колено - обыкновенная опция , как и угольник , при выборе этогоо девайса обратите внимание ,чтоб он был в виде муфты ( а не в виде трубы ) , в трубу придется еще две муфты впаивать - не красиво ...
а так вы трубу прям в обвод впаиваите
31.08.2010 в 14:10:35
/random написал : Смотрите при каком тепловом напоре даны эти цифры.
при одном и том же, источники разные просто 77 ватт не помню где увидела у продавцов 3057 - 109 ватт 1 секция при дельта 70 градусов. Эх, при меньших значениях дельты так мощность падает! при разнице между температурой теплоносителя и температурой воздуха 50 градусов - всего 58 вт с секции! А у нас и того меньше разница была в прошлую зиму...:(
/random написал : делать проектным материалом - сталью
вот и проблема, что надо делать быстро уже, а цена заявлена 15 тыс за работу, думаю, сильно завышена.. сварка не предполагается - все на резьбовых соединениях... Цену не прокомментируете?
/random написал : что значит не подходят?
значит, что они кривоватые, желтые - и не закрашивается желтизна..
но если внутри они были бы нормальные, то можно было бы, оставить как есть, заменив только краны трехходовые, и поставив краны на байпасы и радиаторы. Но как это узнать, пока не сольешь воду и не раскрутишь? получается, либо оставлять как есть, либо нарезать сразу новые трубы - и все менять.
Вот вопрос: если не менять трубы, то нижнюю подводку стоит оставлять?
Постом ниже вашего
артур липецк написал : подводку тоже однозначно сверху вниз ( как уже было решено) , так как холодная вода подниматься вверх никогда не будет и при сегодняшнем варианте кухонный радиатор всегда будет холоднее
Наши спецы вчера меня убеждали, что куда она денется, под давлением - поднимется, и по всему радиатору в 14 секций (63 см) будет циркулировать нормально.
/random написал : оцинковку на отопление ??????? оно конечно можно, но зачем ???
ну вот так наши местные спецы сказали а что надо ставить? черную сталь? сказали, плохо это, не подойдет
31.08.2010 в 14:46:29
артур липецк написал : 300 руб за 100 ватт конечно дороговато , но это ваше дело , в принципе может и нормально все получится , так как путевый аллюминий стоит чуть дешевле , правда если у вас холодно , то как минимум одна секция на квадрат при вашем варианте , правда лишние лучше прикрутить потом , по результатам испытаний в холода
у всех продавцов в 2 раза дороже секция таких радиаторов
чугун был бы дешевле, а только его можно, если не арбонию - в 1/2 дюймовые трубки всех остальных радиаторов наш носитель не продавится, уйдет "в обход" - если есть куда
но у чугуна свои недостатки, и мы выбрали арбонию, поскольку такой случай купить дешевле выпал
артур липецк написал : делать пропиленом - это однозначно , если решитесь на железо , то минумум скруток , максимум сварки
вот и вчерашние сантехники сказали, что делают на верхних этажах полипропиленом при необходимости, типа, стояк на на закончился - можно не соблюдать однородность материала:) а про сварку - вообще не собирались варит ничего! сказали, резьбовые соединения самые надежные, так как они дают люфт, и труба стоит при деформациях каких-то, а сварка течь дает...
артур липецк написал : подводку тоже однозначно сверху вниз ( как уже было решено) , так как холодная вода подниматься вверх никогда не будет и при сегодняшнем варианте кухонный радиатор всегда будет холоднее просверлить дырку - это вообще не вопрос , максимум 500 руб ( очень красная цена ) , я вообще такую мелочь в стоимость работ включаю
ага, поняла, к тому же сами сверлить станем. Не доверим другим:) так и хотелось бы, чтобы сверху разлив был бы в оба радиатора
артур липецк написал : а вот по поводу вывести трубы к соседям - то это было бы ГУД ! , если у них нет мостов на радиаторах - то вообще без проблем , врезать прям в радиаторы , даже шлифмашинка не потребуется ( минимум искр и мусора) - это единственный принципиальный вопрос в вашей делеме
про это совсем не поняла, но уж к соседям соваться совсем не тянет, я понимаю, что если бы все стояки переделать можно было, было бы лучше..
артур липецк написал : по ценам 2500 за радиатор это максимум ! труба 80 р/ м( 60) , МКНР 25-3/4" 80 руб , кран бугати с американкой 3/4" 350 р ( 250) кран пропиленовый Ф20 110 руб
Это за полипропилен? или за металл? работа
артур липецк написал : про п-образное колено это обвод , обводное колено - обыкновенная опция , как и угольник , при выборе этогоо девайса обратите внимание ,чтоб он был в виде муфты ( а не в виде трубы ) , в трубу придется еще две муфты впаивать - не красиво ... а так вы трубу прям в обвод впаиваите
Это тоже - на полипропилене, да?
31.08.2010 в 15:44:39
Вопрос созрел про разделение потока носителя в конце стояка на 2 радиатора - если переделывать на верхнюю подачу кухонный радиатор:
если в подающей трубе давление 4 атм, то при разделении потока на 2 части в трубы такого же диаметра в них давление упадет вдвое?
как при таком падении давления будет циркулировать вода в радиаторах? может, все же лучше оставить нижнюю подводку на кухне - и весь поток по очереди прогонять через кухонный, а потом через комнатный радиатор?
Если все же делать верхнюю подачу, то как правильно поставить оба радиатора, относительно подающей трубы, чтобы не было неравномерного распределения носителя на 2 радиатора, когда в один идет вода, а в другой по каким-то причинам не заходит? или мало заходит, и не будет в нем циркуляции.
31.08.2010 в 18:26:41
adr08 написал : если в подающей трубе давление 4 атм,
не забивайте себе голову , вам сказали как лучше , значит так лучше ! изменится скорость протока , только температура теплоносителя никуда не денется от вас , и все что к вам придет вы снимете вашими радиаторами !скорость прогрева одновременно уменьшится ровно на столько , за сколько прогреется один радиатор ( вдва раза быстрее ) , потом другой , в итоге время будет одно и то же
если трубы не будут сикось накось , так что завоздушатся , то прогрев радиаторов будет происходить одновременно
а про соседей - вы сходите и спросите разрешения , ваше дело предложить , потом и остальные стояки переделаете , когда время придет
по ценам : работа 5000 руб , материал считайте сами . это пропилен . металлом будет столько же , но это шаг в прошлое
про неоднородность стояка - чушь полная
этот момент принципиален только для медных трубопроводов , так как оксиды меди разрушают сталь очень интенсивно ....
31.08.2010 в 18:31:19
adr08 написал : когда в один идет вода, а в другой по каким-то причинам не заходит? или мало заходит,
у вас такая причина и была изначально - подключение снизу - нужен бешенный напор ( не давление ) а препад давления на входе в ваш стояк и выходе , чтоб вода подающая смешивалась с остывающей и тут же уходила
