Славик64
Славик64
Дигора
04.11.2014 в 23:36:03
пока видно не остается воды в лягушке либо самом теплообменнике.
Если что там всегда вода, причем при закрытии смеса максимальное давление.
10-40-99@mail.ru
s_h_i_n_y_a
s_h_i_n_y_a
Ульяновск
05.11.2014 в 18:53:00
Славик64 написал : Если что там всегда вода, причем при закрытии смеса максимальное давление.
Это понятно, но видно действительно просто сальник не держит, сегодня время будет доеду посмотрю.
s_h_i_n_y_a
s_h_i_n_y_a
Ульяновск
10.11.2014 в 21:54:25
Привет. Посмотрел колонку, капает не через клапан, на нем просто капля скапливается. Капает прямо с водогазового узла где то в районе над микриком. Я так понял при закрывании клапана подпружиненный шток не до конца перекрывает подачу воды, видимо пропускает воду. Есть ли там какая то прокладка? Возможно ли самому ее заменить, либо лучше обращаться к газовикам? Спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
10.11.2014 в 22:18:47
Так хочется понять о чем речь!:confused:
Если капает, то это сальник! И его надо менять! Сложность замены в недоступности винтиков и трудности выкрутить их. Но если по два - три раза по ним стукнуть, то выкрутятся. Честно говоря ни разу не приходилось менять сальник на китайцах. У нас их и в продаже никогда не видел.
10-40-99@mail.ru
s_h_i_n_y_a
s_h_i_n_y_a
Ульяновск
10.11.2014 в 22:40:19
Это не про клапан высокого давления, а на лягушке.
geka1973
geka1973
Черкесск
26.11.2014 в 18:42:17
s_h_i_n_y_a написал : Капает прямо с водогазового узла где то в районе над микриком.
Так же стало капать с этого места и стекать на микрик, в следствии чего заливает микрик и получается нестабильный розжиг.
Как победить эту течь? Что менять и как туда добраться? Достаточно открутить только микрик или надо снимать и разбирать весь узел?
Всё, разобрался, вопрос снимается, надо снимать узел целиком, разбирать и менять уплотнительное кольцо.
Не рекламы ради - тут много описалова с картинками по вектору и неве: http://www.tskl.ru/shop.html
kit.barinov
kit.barinov
Элиста
05.02.2015 в 16:10:30
Добрый час!
ЖК-дисплей на моем vektor jsd-20w показывает нереальную температуру, она постепенно, но довольно быстро повышается до 99 градусов, тогда как на выходе от силы 50. В чем может быть неисправность?
сам грешу на
Датчик температуры горячей воды 23, являющийся термопарой, выдает на цифро-вой индикатор 16 переменную ЭДС, величина которой зависит от степени нагрева датчика.
только не знаю что именно с ним делать. :)
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2015 в 10:39:20
kit.barinov написал : В чем может быть неисправность?
Например в
kit.barinov написал : ЖК-дисплей
___________________ С сальника не капает? Провода не в воде?
10-40-99@mail.ru
artiom32
artiom32
Брянск
07.08.2015 в 15:46:45
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме:водонагреватель vektor jsd 20-w, при открывании крана горячей воды нет искрового разряда. Шток при включении воды движется, но не нажимает на микровыключатель с такой силой, что бы разомкнуть цепь, искрового разряда не происходит
Славик64
Славик64
Дигора
07.08.2015 в 18:29:26
Вы хоть мембрану смотрели? Про напор воды ничего не сказано.
10-40-99@mail.ru
Myravej
Myravej
Ростов-на-Дону
29.11.2015 в 11:49:38
s_h_i_n_y_a,здраствуйте с столкнулся с точкой проблемой а что посоветовали подскажите пожалуйста
