07.09.2011 в 14:38:25
ClubMD написал : потери составляют 50-60%
охотно верю.
ClubMD написал : пеноплекс 5мм (разве есть такой?)
Подложка под паркетную доску-арбитон(в мерлене)
ClubMD написал : немного спасает, по крайней мере потери уменьшаются до 38%
Почему так много? Можно фотрмулы рассчета?
ClubMD написал : надо задуматься о целесообразности теплого пола в данном помещении вообще,
Ага, то есть прогревать пол собственными ногами?:eek:;)
ClubMD написал : я так понимаю что ремонт в целом уже закончен?
Конкретно в прихожей на полу" еще конь не валялся"
07.09.2011 в 16:54:36
2ma-masha подложка арбитон - толщина 3мм, коэффициент теплопроводности 0,279 (инфа из инета)
если конь не валялся, то подумай над теплоизоляцией пеноплексом 2см
07.09.2011 в 19:24:16
ClubMD написал : арбитон - толщина 3мм, коэффициент теплопроводности 0,279
Немного непонятно, почему теплопроводность материала и теплопроводность изделия(арбитон) у Вас имеют одинаковую размерность. Там же как-тот и толщина роль играет. Нашла в инете- арбитон-экструдированный пенополистирол, у которого теплопроводность 0.03 Вт/МхK. А по поводу формул ничего не видать.(((
07.09.2011 в 19:51:15
что там видеть? прога считает теплопотери уже с учетом толщины, арбитон продается 3мм
07.09.2011 в 21:28:40
to ma-masha
Конструкция из 0,5мм Арбитона да ещё и с "дырками" и поверх тонкая стяжка - результат может оказаться далёким от предполагаемого. В общем довольно таки стрёмная конструкция.
07.09.2011 в 21:41:50
to ClubMD
Вот кстати очень интересный момент. Ежели кабель положить под плитку(неглубокого залегания так сказать) как изменится теплопотеря в случае отсутствия теплоизоляции? Что скажет прога? Забегая вперёд, скажу: укладывали таким образом, аналогичный случай, то есть, нет возможности сколько-нибудь поднять пол(потолки и так низкие и уровень не поднять) - нареканий не было. Я рассуждал так, чем ближе к поверхности, тем меньше "сжирает" плита перекрытия. Ну, там несколько факторов: например скажем температура на поверхности будет чуть выше температуры в слое ниже, несколько большая часть тепла излучаемого кабелем отдаётся в воздух(нежели если бы он "залегал" ниже) и т.п...
07.09.2011 в 21:51:29
прога не учитывает некоторых моментов, например глубину залегания ) на практике, вопреки расчетам, делал мат под самой плиткой, теплый пол грел, хоть и с потерями (увеличенный расход электроэнергии) но делал сам и сам отвечал, тут немного другой случай - дистанционные консультации опасны ))
07.09.2011 в 23:30:12
ClubMD написал : прога считает теплопотери уже с учетом толщины,
Прога считает в соответствии с теми данными, которые Вы в нее закладываете.
ClubMD написал : подложка арбитон - толщина 3мм, коэффициент теплопроводности 0,279 (инфа из инета)
Нажмите на изображение для увеличения Название: ma-masha1.PNG Просмотров: 4 Размер: 85.7 Кб ID: 226843
По моему в этом случае данные Вы закладываете неправильно. Нужно ставить теплопроводность не 0.279,а 0.04, а если ставить 0.279, то втом месте, где Вы ставите толщину утеплителя 0.003, нужно ставить 1, как-то так.
ClubMD написал : арбитон продается 3мм
Да, продается. Но у меня 5 мм, и я на этом настаиваю. Так что просьба, заложите в Вашу волшебную программу мои реальные данные, причем толщину заливки укажите не 0.03, а 0.015, и берите теплопроводность пеноплекса 0.03, а не 0.04, и толщину поставьте 0.005. Вот тогда и будет примерно та реальная картина потерь.
08.09.2011 в 00:00:15
если Вы настаиваете
08.09.2011 в 00:21:42
Спасибо, такой КПД меня вполне устраивает.))) Дополнительно попробую положить кабель поближе к поверхности.
08.09.2011 в 07:06:07
игра цифрами, ничего более.
14.09.2011 в 08:12:16
Здравствуйте. Прошу совета по укладке тёплого пола.
Имеется ванная комната на 3 этаже панельного дома. В помещении присут. полотенцесушитель. Площадь (без учёта самой ванны, умывальника и унитаза) 1,9м2
Уже куплен
Производитель пишет:
Минимальное расстояние, на которое допустимо локальное сближение (на длине не более 0,5 м) витков кабеля равно 80 мм.
У меня получается (с учётом отступа от стен 5см и огибания унитаза и раковины), что шаг нужно делать около 80мм. Чем продиктована такая рекомендация производителя? Возможна ли укладка с шагом 80мм?
В ванной уложен кафель, хочу его убрать, в стяжке сделать штробу (весь путь кабеля), замазать штробу с кабелем в уровень с полом(чем? плиточным клеем(каким)?), а сверху уложить новый кафель.
Такой вариант укладки верный?
14.09.2011 в 10:14:11
to cfyz
У нагревательного кабеля есть такое понятие "минимальный шаг укладки"(радиус поворота). Этот параметр обусловлен двумя ограничениями: Если кабель(нитки) положить слишком близко друг к другу, он попросту начнёт нагревать "сам себя" и в итоге перегорит и второй момент, если вы согнёте жилу менее определённого радиуса, центральная(нагревательная) жила может получить механическое повреждение(причём визуально вы это не увидите). Надлом, растяжение, искривление... называйте это как угодно. К примеру, если вы возьмёте металлическую трубку и изогнёте её по 90 градусов то она получит(в месте изгиба) сходные по природе механические повреждения, понятно о чём я говорю? Поэтому в инструкции даны жёсткие указания на методику укладки кабеля(не сгибать и не перекручивать!). Я кстати уже об этом писал и форум вы ни хрена не читаете, вероятно все очень заняты важными делами :)
Возможна.
Лучше клеем. Любым. Пожиже.
Верный. "Пол" и стенки канавки должны быть без явных "заострений".
14.09.2011 в 10:49:14
Уточню. Шаг между нитками кабеля и минимальный радиус изгиба кабеля никак друг на друга не влияют. Укладка кабеля ведь возможна не только вперёд-назад. Можно укладывать по спирали от внешнего радиуса к центру с шагом укладки (например) 50мм. При этом изгибов кабеля с радиусом 50мм (или хоть как-то близко к этому значению) не будет.
Вы говорите, что укладывать кабель с расстоянием меж витками 80мм можно. Производитель говорит нельзя(вернее можно, но с ограничениями). Вопрос: почему можно?
ЗЫ: я сам думаю, что укладка кабеля возможна и с меньшим расстоянием меж витками, ведь от перегрева кабеля будет защищать терморегулятор. По достижении температуры (заданной) нагрев будет отключаться. Спрашиваю чтобы учесть не очевидные для меня нюансы.
14.09.2011 в 16:02:21
to cfyz
Я, за всю больше чем 10-летнюю историю таких случаев могу посчитать на пальцах рук и поэтому, могу смело утверждать что это всего лишь красивая "теория"(но способ укладки такой существует), а реальный опыт показывает, что укладывают в основном по классической схеме(увы, мы живём в мире квадрата вопреки естественной природе). Поэтому, > Шаг между нитками кабеля и минимальный радиус изгиба кабеля
очень даже влияют друг на друга, об чём вы и прочли, собственно говоря, в инструкции(применительно именно к классической схеме).
Тут я немного отступлю, понятие "минимальный шаг укладки"(радиус поворота), у разных производителей этот параметр разный и кратен толщине(диаметру) самого кабеля. Например у Ceilhit минимальный радиус поворота равен 10-и диаметрам кабеля, у DEVI ещё меньше. Ведь я вам говорю в целом, о природе ограничений, тогда как производитель указывает, применительно именно к своей продукции(или даже к определённым типам кабелей). Вы исходите из этих параметров и ваш вопрос сам собой закроется.
увы, это не совсем верно, задачи у терморегулятора немного другие. Понимаете, материал(среда) где осуществляется теплосьём с кабеля очень инерционен относительно нагрева-остывания. Датчик, по технологии укладки лежит на определённом расстоянии от кабеля и пока до терморегулятора "дойдёт"(материал перенесёт нагрев) что надо отключить нагрев, кабель уже успешно перегорит. Надеюсь, в целом понятно откуда берутся всякие ограничения.
