cineman
cineman
18.03.2013 в 11:07:16
Andrey1812, температура пола будет ниже там, где выше интенсивность вентиляции. Чаще в московских типовых проектах вентиляция в туалете имеет меньшее сопротивление до вентстояка. Тёплый пол в туалете грозит разными неожиданностями. Самая весёлая - быстрое выпаривание воды из сифона унитаза. У подвесных это меньше сказывается. А у напольного унитаза полезно перед установкой заполнить монтажной пеной всю полость основания, дабы как то уменьшить нагрев унитаза от пола. Вторая прелесть - быстрое высыхание мочи, попавшей мимо унитаза. Происходит оно с сильным запахом. Потому укладывать тёплый пол в туалете стоит с учётом этих проблемных зон.
quleben
quleben
Алатырь
18.03.2013 в 11:12:03
cineman написал : Сетка не улучшит распределение тепла. А вот толстое перекрытие этому поможет. Поищите кабель с малой погонной мощностью и уложите его чаще.
ребята,а как определить термокабель параметрально? я со стройки привёз бухточку кабеля-им на стройке разную хрень перевязывали и использывали как обычную проволоку. он без маркеровки. белого цвета оболочка и 2,5-3 мм в диаметре. БЕЗНАДЁЖНОЕ ДЕЛО???
MersGM
MersGM
18.03.2013 в 11:40:37
to quleben
C ваших слов похож на "одноразовый" нагревательный кабель используемый для прогрева бетона(поддержание необходимой температуры при "высыхании" бетона). С ним вы сделать ничего не сможете, мало того он не предназначен для длительной работы.
MersGM
MersGM
18.03.2013 в 12:02:06
to Andrey1812
В туалете зря шаг уменьшили и датчик нужно было заложить в ванной. Ну вы сами подумайте, вы же в ванной находитесь большее количество времени, раздеваетесь, ходите босиком и т.п. Естественно температура ТП имеет приоритетное значение по сравнению с туалетом. Можно было и не переделывать, достаточно было немного вытянуть датчик из трубки(вытаскивая понемногу добиться нормальной работы ТП в обоих помещениях).
Поверьте, у меня нет желания вас как то унизить или обидеть, показать своё превосходство, мне это не нужно. Я с 97 года занимаюсь ТП и могу позволить себе утверждать, что хоть немного разбираюсь в этой теме, поэтому термин "удачно" сюда не подходит.
Andrey1812
Andrey1812
18.03.2013 в 12:55:38
MersGM написал : ... показать своё превосходство...
Вообще-то похоже именно на это. Один кабель на 2 помещение положить можно, но как мы выяснили есть тонкости, вам с вашим опытом кажется все "легко и просто...работать будет", а человеку который в первый раз это будет делать, может сделать как я например, со всеми потом вытекающими. 2cineman "...Самая весёлая - быстрое выпаривание воды из сифона унитаза" - а это правда :), если кабель обходит унитаз, вода испаряется приблизительно за 1,5 недели (опять же из "личного" опыта, в другой квартире где бывают наездами)
MersGM
MersGM
18.03.2013 в 22:32:13
to Andrey1812
Мне очень жаль, если вам так кажется. Конечно, часть публики и в жизни и в инете, не преминет дать понять о своём превосходстве(мнимом на самом деле) в каком нибудь аспекте жизни, только потому, что они более осведомлены чем другие. Но человек не может быть спецом в любом вопросе и рано или поздно попадёт впросак и кто то выкажет превосходство над ним, поэтому, одна из заповедей(немного перефразирую) гласит: "не показывай превосходство над другим и над тобой не покажут". Наверное я бываю излишне резок(кипит мой разум возмущённый :)), но бывает люди пишут и говорят сущую ересь и до последнего стоят на своём, так что гнев кмк может быть и праведным. К нашему с вами диалогу это уж точно не относится, вы же просто не знали.
Ваш опыт назвать правильным тоже нельзя, он же получился отрицательным из-за досадной ошибки. Однако, не разобравшись вы уже даёте совет. Ну и потом ваша фабула получается такая: человек может ошибиться, поэтому так делать не надо. Мне думается, что это как то неправильно.
Кстати, очень интересно за сколько выпариться влага из миски диаметром примерно равным "жерлу" унитаза, если её поставить в туалете?
08.04.2013 в 19:43:02
Уважаемые мастера! Строители уже залили стяжку в доме. Планирую сделать пол в кухне и комнате под ламинат. Если правильно вас понял, то для укладки кабеля можно сделать штробу в стяжке, выровнять её по глубине с учетом уровня стяжки, закрепить кабель и залить жидким раствором. Хотел нарезать утеплитель полосами и уложить под кабель в штробу, но похоже это будет лишним - 3-й этаж, перекрытие - панель-пустотка. И пользуясь случаем ещё один глупый вопрос - что такое саморегулирующийся кабель. Есть ли смысл связываться в квартире?
cineman
cineman
08.04.2013 в 19:48:46
Vasilii-Vasi, Вы не только тёплый пол себе сделаете, но и соседям тёплый потолок.
MersGM
MersGM
08.04.2013 в 22:07:16
to Vasilii-Vasi
Фактически, у вас всего один вариант укладки кабеля: 1) Штробим(или выпиливаем) канавки(с max шагом 10см) глубиной чуть больше диаметра кабеля, укладываем туда кабель и заливаем раствором "пожиже", далее покрытие.
Никакую теплоизоляцию вы применить уже не можете, да и не нужна она. Кусочки теплоизоляции положенные в "канавки", "обнимут" кабель и затруднят теплосьем с него в окружающую среду(ЦПС) - соответственно кабель начнёт нагревать сам себя и перегорит.
Саморегулируемый кабель в силу его дороговизны практически не применяют в системах ТП. К тому же, свои технологические преимущества самрег показывает именно при работе в системах "антилёд", для ТП в помещениях эти преимущества практически несущественны.
konkord
konkord
19.06.2013 в 01:55:20
Есть желание проложить теплый пол на кухне (6 кв м) в коридоре (6 кв м) в ванне и туалете по 1 кв м. На кухне и в коридоре будет стяжка 3-4 см и плитка. Поэтому обратил свой взор на Nexans TXLP/2 двухжильный 17Вт/м терморегулятор OJ OCD4-1999 с датчиком воздуха и температуры тоже самое для коридора.Квартира на 9 этаже нового кирпично монолитного дома. Задача теплого пола теплая плитка. Общий обогрев-центральное отопление. Какой шаг должен быть между проводом и расстояние до стен мебели? Отапливаемая часть коридора граничит с комнатами (паркетная доска). Какое расстояние должно быть между проводом и паркетной доской чтобы обогрев не оказывал влияние на паркетную доску? Так и не понял нужна ли теплоизоляция под провод. В ванной и коридоре будет мат Nexans Millimat 0.5х2.0 м 150 Вт под плитку без стяжки чтоб уровень пола был ниже и терморегуляторы OJ OTN c термодатчиком Задача для теплого пола та же Покритикуйте пожалуйста выбор терморегуляторов и проводов-матов. Nexans декларирует какое-то безмуфтовое соединение насколько это хорошо? Всем спасибо за ответы.
cineman
cineman
19.06.2013 в 02:21:38
konkord написал : Так и не понял нужна ли теплоизоляция под провод.
Нужна теплоизоляция - 30 мм пенополистирола. Но продавцы кабеля объяснят, что и 5 мм будет достаточно. Использовать с таким полом воздушные термостаты в Вашем случае нежелательно. При одновременной работе тёплого пола и радиатора с термоголовкой случится "соревнование систем". Слишком тёплый пол "запрёт" термоголовку радиатора и останется единственным источником тепла в помещении, а может и наоборот, радиатор выключит пол. Постоянные времени нагрева пола и радиатора сильно отличаются, потому поведение этих "качелей" может быть сложным. В идеале температура пола должна привязываться к уличной температуре, но для электрических полов такое не принято использовать так же, как и демпферную отстенную изоляцию и температурные швы. Всё это используется только с настоящими тёплыми полами.
