RomanKW
RomanKW
05.12.2014 в 13:09:33
Подскажите по поводу петельки под шкаф... стоит делать или нет... что я выше писал:
RomanKW написал : Может под шкаф (стационарно стоящий) одну длинную петельку пустить с большими отступами? Сильно ли это плохо? имеется ввиду не витками так, как везде, а просто петельку запустить под шкаф одну длинную, чтобы она была далеко от основного нагревающего слоя?
Кстати если под шкаф запущу, может просто днище у шкафа делать не буду... пускай нижнюю секцию шкафа играет сам пол?
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
05.12.2014 в 22:21:15
Ilun написал : EvgenyD, нажмите на знак, что регулятор пишет о неисправности?
Выключил, включил питание пропала ошибка:confused: И еще вопрос. В книжечке, которая шла к Тач, в одой из менюшек была опция "выключить". У себя такого не нахожу. Как его вообще отключить из меню. Не в щит же каждый раз бегать автоматом щелкать.
Теплов
Теплов
05.12.2014 в 23:28:48
Неисправен датчик пола! Замените на рабочий!
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
06.12.2014 в 00:11:54
Теплов написал : Неисправен датчик пола! Замените на рабочий!
Неужели датчик Деви умер за 5 дней. Пол с нуля включил 30.11. По идее датчик можно прозвонить. Кстати этот датчик и кабель пола мне приезжал проверять перед заливкой представитель дилера с мегометром.
Ilun
Ilun
06.12.2014 в 11:26:38
Виктор С, чтобы не переживали, насколько велики теплопотери в керамзитобетонной стяжке и будет прогрев поверхности, возьмите, например одножильный кабель DEVI DSIG-20 74м, 20Вт/м погонной мощности, который ляжет с шагом 12.5см, общая заложенная мощность 150Вт/кв.м при 220В. Кабель (6мм), как я понимаю, будет сразу в плиточном клее и отдавать свое тепло на поверхность ему будет легче, чем прогревать массив стяжки, если бы он находился под хорошим слоем стяжки. Пенофолы и разные фольгоизолы в стяжке бессмысленны, а в Вашем случае и вредны, т.к. не являются полноценными теплоизоляторами и приведут к бухтению и отслоению тонкой стяжки или плиточного клея с основанием. EvgenyD, скорей всего у Вас был плохой контакт проводов датчика пола, регулятор увидел это и выдал ошибку. После исправления проблемы, действительно нужно выключить и снова включить терморегулятор автоматом. Выключается регулятор DEVI Touch просто, с правого боку есть кнопочка, которая дублирует основные функции и позволяет программно выключить терморегулятор.
G7
G7
08.12.2014 в 14:22:28
Добрый день, Установил пол Solelec В ванной, а он не хочет работать , сопротивление на кабеле есть, с выключателя напряжение на кабель идет , но он не греет , может подскажете что еще можно проверить .спасибо
MersGM
MersGM
08.12.2014 в 20:11:35
to RomanKW Не надо никаких петелек под шкаф. 7 лишних метров при 82-ух общей длинны - это 10%. Переложите чаще шаг, всё должно влезть.
to G7 Подключите напрямую кабель к питанию и оставьте на несколько часов. А вообще опишите более подробно, сколько... на сколько...
RomanKW
RomanKW
08.12.2014 в 21:24:45
MersGM написал : to RomanKW
Влезет если меньше 8 см шаг делать.. То есть не через 4 звена, а через 3 звена на ленте крепить, что дюже узко получается. :((( 6см шаг получается.
ussur
ussur
Уссурийск
09.12.2014 в 03:59:23
RomanKW написал : (( 6см шаг получается.
Вообще не критично ---просто быстрей прогреваться будет и если есть возможность -слой сверху чуть потолще
RomanKW
RomanKW
09.12.2014 в 22:51:19
ussur; хм. А почему в инструкции пишут не меньше 8? В чем смысл?
ussur
ussur
Уссурийск
10.12.2014 в 03:14:12
RomanKW написал : А почему в инструкции пишут не меньше 8? В чем см
перестраховка
