Александр К.
Александр К.
Чернигов
07.09.2010 в 23:23:36
Виталий С написал : Ещё раз спрошу: какое давление воздуха в р. баках?
Не мерил. Я так понял, мерить надо при давлении в системе 0 бар, а что если измерить с давлением в системе 1,2 бар, что покажет воздушный манометр? А еще надо найти расширительный бак в настенном котле, я туда еще не лазил.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.09.2010 в 23:38:01
Александр К. написал : а что если измерить с давлением в системе 1,2 бар, что покажет воздушный манометр?
..среднее арифметическое между атмосферным, внутри бака и внутри системы
Александр К. написал : А еще надо найти расширительный бак в настенном котле, я туда еще не лазил.
Бак, как правило на задней стенке котла, а пимпка для закачки воздуха в самой верхней его части. Встаньте на табуретку и взгляните на верхнюю часть котла ..внутрь
dmvt1
dmvt1
07.09.2010 в 23:40:35
  1. В бак накачивают на 0.2-0.3 атм меньше, чем планируемое давление в системе на холодную. Это чтобы был небольшой резерв для подпитки при утечке.
  2. Можно выставлять давление и с водой, только ее давление в системе надо сбросить ниже того, которое планируется выставить в баке. Накачиваете бак до нужного давления и потом поднимаете давление в системе до нормы.
  3. Рсширительный бак в настеннике обычно плоский и установлен за камерой сгорания у стены. Клапан в разных моделях в разных местах. Находится глазами за несколько секунд.
  4. Ни в каком котле автомата подпитки я не видел. А если он и стоит, то его надо выбросить сразу. Иначе при серьезной утечке в СО весь дом затопит. Достаточно заклинить одному воздушнику.
Виталий С
Виталий С
07.09.2010 в 23:41:18
Он должен показать 1,2. Если он показывает больше, то гидроаккумулятор пуст. То есть, его как бы нет. При нулевом давлении в нём должен быть 1 бар. Тогда рабочий диапазон давления в Вашей системе будет от 1 до 2 , максимум 2,5 бар.
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.09.2010 в 07:18:22
Виталий С написал : При нулевом давлении в нём должен быть 1 бар.
вот это правильно , я тоже так считаю , но общепринято держать там 1.5 почемуто....
Виталий С
Виталий С
08.09.2010 в 10:07:48
артур липецк написал : но общепринято держать там 1.5 почемуто....
Тоже можно. Только тогда систему надо качать до 1,6-1,7 на холодную.
Александр К.
Александр К.
Чернигов
09.09.2010 в 16:31:14
артур липецк написал : хороший котел , умный ))) , сам будет подпитывать , вам не докладывать , скоко , чего? пока накипью не забьется ... потом где нить на потолке воздушник подклинит , в аккурат когда вы в Египет новый год встречать поедете , а умный котел не даст разморозиться вашей системе без давления и будет подпитывать и подпитывать...
Умный котел умнее, чем вы думаете. Во первых, если подпитка не заканчивается автоматически в течении 4 минут, котел выдает код ошибки и прекращает работу. Во вторых, если в течении в суток производилось три автоматических подпитки, котел выдает код ошибки и прекращает работу. И того, котел может заливать дом, в случае утечки в системе, не более 12 минут в сутки.
Александр К.
Александр К.
Чернигов
19.09.2010 в 08:55:49
Продолжу таблицу: 29 августа закачал воду 1,55 бар. 30 августа 1,4 бар. 3 сентября 1,25 бар. 4 сентября 1,22 бар. +20 в комнате 5 сентября 1,23 бар. +21 в комнате 6 сентября 1,23 бар +21 в комнате 7 сентября 1,20 бар +20 в комнате 18 сентября 1,13 бар, +21 в комнате Все замеры вечером, перед тем, как затапливаю котел. Давление медленно падает. Подпитывать систему пока не буду, чтобы проверить, сколько же оно будет падать.
мвс
мвс
19.09.2010 в 18:02:24
С хорошим фонарем и рулоном туалетной бумаги проверьте все соединения резьбовые и сварочные на холодную.И какой дурак посоветовал так накачивать систему? В паспорте сколько? И давление в расширетельных баках должно быть таким (без воды).Сосчитайте емкость системы .Расширитель суммарно должен быть 10%.Причем рабочая емкость мембранного бака равна 1/2 номинала.
Виталий С
Виталий С
19.09.2010 в 18:18:58
2Александр К.
Вас два раза спрашивали: какое давление воздуха в расширительных баках. Что толку мерить давление в системе, если непонятно работают ли расширительные баки.
Я больше чем уверен, что давление в расширителе у Вас высокое. Возьмите манометр и проверьте прямо так, на холодную.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.09.2010 в 18:44:25
Александр К. написал : Подпитывать систему пока не буду, чтобы проверить, сколько же оно будет падать.
Испаряется-превращается в тепло.Или где-то подтекает.:)
