Виталий С написал : Я больше чем уверен, что давление в расширителе у Вас высокое. Возьмите манометр и проверьте прямо так, на холодную.
А я еще более уверен что там давления нет совсем.
19.09.2010 в 18:49:28
19.09.2010 в 20:38:08
мвс написал : А я еще более уверен что там давления нет совсем.
В смысле ниппель не держит?
Тоже вариант.
19.09.2010 в 22:27:19
мвс написал : И какой дурак посоветовал так накачивать систему? В паспорте сколько?
В паспорте на мой настенный котел, в разделе "Заполнение котла" написано: "Давление долно быть не более 1,5 бар". В технических характеристиках на котел: "Давление расширительного бака 1 бар; Максимальное рабочее давление при эксплуатации 3 бар.
Завтра проверю давление в расширительных баках, и с давлением воды в системе, и без давления воды. Сейчас топлю котел дровами, на приборе 1,7 бар - давление воды в системе.
19.09.2010 в 22:32:23
мвс написал : Сосчитайте емкость системы .Расширитель суммарно должен быть 10%.Причем рабочая емкость мембранного бака равна 1/2 номинала.
240 литров в системе. Два расширительных бака по 8 литров. Это меньше 10-ти процентов, чем это чревато?
19.09.2010 в 22:38:56
Александр К. написал : Это меньше 10-ти процентов, чем это чревато?
..резким подьемом давления воды в системе, вплоть до критического, при значительном нагревании теплоносителя ..просто говоря, воде некуда будет расширяться
19.09.2010 в 22:44:05
Александр К. написал : 240 литров в системе. Два расширительных бака по 8 литров. Это меньше 10-ти процентов, чем это чревато?
Объём теплового расширения для такой системы 5 - 7 литров. Если баки будут недокачаны и не будет предохранительного клапана, то может порвать систему.
20.09.2010 в 17:25:12
Измерил давление воздуха в расширительных баках, при давлении воды в системе 1,12 бар. В одном баке (внешнем) 1 кгс/см²; а в баке настенного котла 0,8 кгс/см² (но точность замера тут, думаю, низкая, так как ниже 1 кгс/см² только два деления 0,8 кгс/см² и 0,6 кгс/см²). Замеры делал по два раза на каждом баке, для уверенности. Манометр у меня вот такой, только шкала от 0,6 кгс/см² до 4 кгс/см², с делениями через 0,2 кгс/см².
При замерах немного воздуха стравилось из баков, и давление воды в системе упало с 1,12 бар до 1,07 бар.
Стравил давление с системы, в ведро вылилось ровно 4 литра воды. После этого, давление воздуха во внешнем расширительном баке так и осталось 1 кгс/см², а в баке настенного котла стрелка манометра не сдвинулась с левого крайнего положения.
Подкачал немного воздух во внешний бак до 1,05…1,1 бар, а в бак настенного котла накачал 1 бар – по ручному насосу чувствовалось, что давления там практически нет, по началу качать было легко.
Чтобы еще раз промыть систему, слил полностью воду, и закачал по новой, до давления 1,5 бар. Давление воздуха во внешнем баке поднялось с 1,05…1,1 бар до 1,3 бар, а в баке настенного котла – с 1 бар до 1,2 бар. Эти все операции делал с утра, прошло полдня, думаю, вода с колодца немного нагрелась в системе, от комнатной температуры, но давление пока стоит 1,5 бар. Так и оставить, или стравить немного? Вечером буду опять топить твердотопливный котел, посмотрим как увеличится давление. Отпишусь.
20.09.2010 в 21:04:59
Было на холодную 1,48 бар, сейчас последние батареи от верху до низу горячие, и обратка возле котла горячая, руку на обратке долго не удержать, давление 2,15 бар. Как видите, диапазон изменения давления приблизительно такой же как и в первом моем сообщении:
Александр К. написал : давление с 1,45 бар поднялось до 2,05 – последние батареи были горячими на ощупь, а вся обратка теплая
Все таки, сегодня больше прогрел чем в первом посту, но и давление больше изменилось. Что скажете, нормально такой диапазон давлений?
20.09.2010 в 21:25:15
Александр К. написал : Все таки, сегодня больше прогрел чем в первом посту, но и давление больше изменилось. Что скажете, нормально такой диапазон давлений?
получается , что для вашей ситсемы нормальный
Александр К. написал : Стравил давление с системы, в ведро вылилось ровно 4 литра воды.
теперь вы имеете представление , сколько воды у вас может теряться при падении ( на холдную ) с 1.5 до 1 резьбы подматывались чем ??
20.09.2010 в 21:48:08
Система делалась в 1997-м году, резьбы на пакле с масляной краской. С годами, некоторые резьбы на батареях начали протекать, перепаковывал сам по ходу, опять же таки на краске с паклей. Этим летом ребята, что подключали настенный котел, работали с паклей и жировым солидолом. Они и газовые трубы тоже на солидоле паковали. Рассказывали, что такое соединение не боится механических нагрузок, не усыхается. А если краска с паклей, ребенок может стать на трубу, и потечет, так мне объяснили преимущество жирового солидола.
20.09.2010 в 22:05:38
с момента появления на прилавках силикона , мотаю только на него , со льном естественно но у вас старые и новые , + давление все это течет и испаряется в больших кол-вах , так что вам нужен бак- аккумулятор , литров на 30 хотя бы , да и то ,если часто подпитывать , забьете котел...
