Виталий С
Виталий С
20.09.2010 в 22:17:13
Александр К. написал : Так и оставить, или стравить немного?
В системе на холодную давление должно быть на 0,1-0,2 бар выше, чем давление воздуха в баках без воды. Если в баках 1,1, то сделайте 1,3. Или оставьте так, чтобы посмотреть динамику.
Александр К. написал : давление 2,15 бар.
Совершенно нормальный диапазон.
мвс
мвс
20.09.2010 в 22:24:15
Давление в расширителях должно быть не более и не менее 1 атм. Систему подкачивать до давления 1атм. не более. В этом случае система будет сбалансирована и объем расширителей будет использован полностью.При этом будет наблюдаться минимальное повышение давления максимальном нагреве системы.Максимальный нагрев системы это когда температура на выходе из котла макимальна ,а на входе(обратка) приближена к ней.У меня при 82град-76град.Давление изменяется на 0.8 атм. Если недокачать расширители ,то давление воды в системе просто растянет мембрану бака и заполнит его,не оставляя места для дальнейшего расширения воды.В результате повышается давление при нагреве. При повышенном давлении в расширителе и системе уменьшается рабочий диапазон изменения давления .3-1=2атм. и 3-1.5=1.5атм. Согласитесь 2 больше чем полтора. Причем 3атм. это критическое давление при котором сработает предохранительный клапан котла.Держать давление меньше единицы -не рекомендует производитель. Кстати о музыке!В другом месте в систему 150л.(примерно)буду установливать дополнительно бак на 18 литров.По той же причине:до 2.5 атм при 70град.МНОГОВАТО блин. И нечего компенсировать давлением утечки .Их надо устранять срочно .Чем больше нальете воды-тем быстрее накроется котел.
Александр К.
Александр К.
Чернигов
20.09.2010 в 22:38:10
артур липецк написал : но у вас старые и новые , + давление все это течет и испаряется в больших кол-вах , так что вам нужен бак- аккумулятор , литров на 30 хотя бы , да и то ,если часто подпитывать , забьете котел...
Пока на глаз не течет, а испаряться некуда, система закрытая. Вы предлагаете расширительны бак закрытого типа на 30 литров? И что значит, забью котел?
Виталий С написал : Если в баках 1,1, то сделайте 1,3.
Пока оставлю так как есть, 1,5 бар. Если все пойдет так, как и раньше:
Александр К. написал : 29 августа закачал воду 1,55 бар. 30 августа 1,4 бар.(сутки прошли); 3 сентября 1,25 бар.(пять суток); 4 сентября 1,21 бар.(шесть суток); 5 сентября 1,23 бар.(семь суток).
То давление само должно упасть через несколько дней, воду то я опять из колодца закачивал, а она, наверное, с растворенным кислородом. Посмотрим, повторится ли снижение давления. По ходу, облажу с туалетной бумагой все резьбы, на холодную.
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.09.2010 в 22:52:56
Александр К. написал : И что значит, забью котел?
у меня стоит кулер , одна бутыль на 5 дней ( 20 литров ) , раз в год приходится промывать кислотой , вода горячая совсем течь перестает , в вашем случае накипь на стенках оседает , теплопередача уменьшается , металл нагревается сильнее , чугунные котлы в рез -те дают трешину от такого перегрева , в вашем случае уменьшение КПД для начала
Байпасс
Байпасс
20.09.2010 в 23:29:25
мвс написал : Давление в расширителях должно быть не более и не менее 1 атм
..это величина расчетная... давление в баке (пустом) должно быть не меньше статического+0,3 бара. Статическое давление -это высота вашей системы (до самой верхней точки , например, при высоте 10м, давление накачки 1+0,3=1,3). Запас в 0,3 бара дается на случай, когда теплоноситель охлаждается. Если вы зальете воду днем при температуре 20*С, а ночью будет 8*С (котел не работает), бак должен компенсировать образовывающееся разрежение...
Александр К.
Александр К.
Чернигов
21.09.2010 в 00:00:10
мвс написал : У меня при 82град-76град.Давление изменяется на 0.8 атм.
По сравнению с давлением воды при +20 градусов? Дайте данные по своей системе, объем воды, объем расширительных баков. Диапазон 0,8 атмосфер, это получается больше чем в моей системе. Хотя, я, думаю, до 82 градусов не нагревал.
мвс
мвс
21.09.2010 в 00:04:29
Байпасс написал : давление в баке (пустом) должно быть не меньше статического+0,3 бара. Статическое давление -это высота вашей системы
Ему что,теперь третий этаж надстраивать.Многовато делов то. Если оставить в баке статическое давление +0.3 то рабочее давление котла просто размажет мембрану по стенке бака.Куда в этом случае расширятся воде?
Виталий С
Виталий С
21.09.2010 в 00:09:22
мвс написал : рабочее давление котла
А это что такое?
Александр К.
Александр К.
Чернигов
21.09.2010 в 00:11:23
Этаж один, высота системы, приблизительно, 2 м 60 см.
мвс
мвс
21.09.2010 в 00:11:41
0.8 может и больше. Но весь смысл в том ,что давление не повышается более 2 атм.Объем системы 170 литров.Расширитель -7литров (пасп)
мвс
мвс
21.09.2010 в 00:12:47
Виталий С написал :
В паспорте написано.
