/random
/random
13.09.2010 в 06:19:58
ty-lev написал : В жилых квартирах температура трубопровода не должна превышать 95 гр. Где Вы больше 100 увидели?
Если мы рассматриваем жилые помещения, то увидим 105 для однотрубной системы в нормативной документации. Смотрим и читаем СНиП 41-01-2003 Приложение Б .
Б.1. Жилые, общественные и административно -бытовые (кроме указанных в Б. 2- Б. 10):
Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре тепло носителя для двухтрубных систем - не более 95 °С; для однотрубных - не более 105 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). Воздушная. Поквартирная водяная с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя не более 95 °С. Электрическая или газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 95 °С
Suever написал : +1,обычно температурный график внутрянки 95/70.
Для двухтрубной системы. Для однотрубной допустим ( и почему-то бывает 105/70 и даже 130 /70 о срезкой на 105)
orinbasar
orinbasar
Уральск
13.09.2010 в 07:20:55
Tehnik-san написал : так отож ...без коментариев
извените не хочу быть интрегантом ,но не видно по этому огрызку ,что она где небудь стояла,куча объектов с 10летним сроком использованные простые ппр трубы на цо без армировки и пока без нарекании
Гость_
Гость_
Нея
13.09.2010 в 08:34:45
/random написал : главная придирка - конвектор замене на другой тип нагревательного прибора совершенно с другими характеристиками
Угу. Слона-то и не заметил. Буду ждать сезона. Давление сейчас где-то 2-3 бар, смотрел в подвале (у нас там правление ЖСК заседает) Покрашу позже - Хаммеритом. У меня декоративная штукатурка будет, может и не в белый. Спасибо, что за сам монтаж успокоили. Больше не влезаю в тему.
Suever
Suever
Оренбург
13.09.2010 в 09:33:23
/random написал : Для однотрубной допустим ( и почему-то бывает 105/70 и даже 130 /70 о срезкой на 105)
Бывает и 150/70 даже. Но этот график только до насосов (ЦТП) или элеваторов (ИТП). В квартальных ЦТП встречал график 105/70,плюс у каждого потребителя (дома) ещё и дроссельные диафрагмы установлены.Так что в реальности график внутрянки,и в этом случае где-то 95/70.Но всякое может случиться,вытащили сопло из элеватора,либо поставил бОльшего диаметра и т.д,и легко можно в радиаторах зафиксировать температуру гораздо более,чем 100 градусов.
Ground2007
Ground2007
13.09.2010 в 13:48:19
Ground2007 написал : 12 секционную биметалическую батарею - в моем случае, как лучше подключить? Байпас подача с лева вверху выход слево внизу. Или лучше по диагонали. В нете попадаються жалобы что греется только часть батареи, все утекает через байпас
В общем на мой вопрос по существу ответа нет.
/random написал : НЕ НАРУШАЙТЕ РАБОТУ СИСТЕМЫ СВОИМИ ИЗЫСКАМИ- ТИПА ГЕНИАЛЬНО ВРЕЗАННЫХ БАЙПАСОВ , НОВОМОДНЫХ РАДИАТОРОВ. И ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ .
НУ почему все считают себя специалистами в области ОВК ???????
Как бы сказать. Руководствуясь этим можно понять жить нужно в тех условиях которые были на тот момент на, который сдан дом. С теми же деревянными окнами, кранами, радиоточкой и обставлять жилье только тем что можно купить в том году - так как любое улучшение неизбежно ведет нарушениям - поставил микроволновку, сплит, не дай бог и электро чайник - не поможет даже смена проводки в квартире - в доме не поменяешь. Техника, обилее мебели, рождение детей в масштабах дома - дает высочайшую нагрузку, а стены разрушаются уже сами от времени. И наконец, нужно просто не жрать, а то смори - в магазинах любой каприз - за ваши деньги, а потом 9 -ти этажный кухонный стояк забивается, так что когда с крыши до подвала чистили, лопатой гадость убирать можно. А раньше Жеглов только мечтал - о супчике, да с потрошками. Ну специалистам в области ОВК, себя не считаю - так как даже не знаю, что значит это сокращение.
Suever
Suever
Оренбург
13.09.2010 в 13:54:41
Ground2007 написал : С теми же деревянными окнами
Многие счастливые владельцы пластиковых окон,входных групп и т.д (в большей части бюджетных),уже вспоминают "те" деревянные.
Ground2007
Ground2007
13.09.2010 в 14:07:28
Suever Тут две веши либо непорядочные продавци, или люди сознательно подтверждают поговорку - скупой платит дважды.
13.09.2010 в 14:18:02
Ground2007 написал : что бы он весь Мирит(утеплитель которым все стены сделаны) сжог и сделать на нашем родном чермете.
нормальный сварщик в состоянии подложить лист мокрого асбеста - при 3 сантиметрах от стены даже краска не пострадает
/random
/random
13.09.2010 в 17:44:17
Ground2007 написал : Как бы сказать. Руководствуясь этим можно понять жить нужно в тех условиях которые были на тот момент на, который сдан дом
По определенным системам - ДА. Именно в тех условиях . Если проводка на стояке рассчитана на 50 Ампер, то при нагрузке 100 Ампер кабель просто сгорит . Если Ваш вентканал рассчитан на пропуск 100 кубов воздуха, то новомодная вытяжка на 1000 кубов куда будет гнать воздух ? Обратно и к соседям ??? Если система отопления рассчитана на определенные параметры теплотрассы (диаметр труб, гидродинамика отопительных приборов ) то изменение этих параметров приведет к изменению режима работы , вплоть до остановки.
Можно на автомобиль поставить квадратные колеса ? Можно . Но чтобы ехать нужны то круглые.
ty-lev
ty-lev
14.09.2010 в 23:08:51
Suever написал : Бывает и 150/70 даже. Но этот график только до насосов (ЦТП) или элеваторов (ИТП). В квартальных ЦТП встречал график 105/70,плюс у каждого потребителя (дома) ещё и дроссельные диафрагмы установлены.Так что в реальности график внутрянки,и в этом случае где-то 95/70.
+1. В реале, да же 95 не встречал ни разу. Большинство наоборот жалуются, что плохо топят.
heiser
heiser
Старый Оскол
15.09.2010 в 13:40:06
А мне смонтировали на такой трубе . Али тоже низя?
