Гость_
Гость_
Нея
15.09.2010 в 13:48:39
Конечно нет, если там сталь была. Это я вам как электрик говорю. ^_^
Байпасс
Байпасс
16.09.2010 в 19:46:28
heiser написал : А мне смонтировали
Хотел бы уточнить: срок службы любой полимерной трубы зависит от температурного режима системы (температура режима и процент по времени в течении года, которое продолжается этот режим), а также рабочего давления в системе. Труба для радиаторного отопления
должна работать в следующем режиме (20*С- 28 процентов; 60*С-50; 80*С-20;90*С-2;и при температуре 100*С-100часов в течении 50 лет) .Рабочее давление для многоквартирных домов по умолчанию приниается 10б ар. Служить труба должна 50 лет. Если проектировщик уверен, что параметры в системе значительно ниже, то он вправе использовать трубу, предназначенную для меньшего класса эксплуатации.
Мирный
Мирный
16.09.2010 в 23:03:08
alfabravo написал : Уважаемый Техник сан,а что это за труба на снимке?
Помниться, я это фото выкладывал. Мне этот кусок строители принесли. Но выяснить правду о происхождении трещины не смог. А чего Вы, Техник-сан, выложили это фото? Может знаете причину повреждений ?
altruist777
altruist777
Ярославль
27.09.2010 в 23:17:21
2 Tehnik-san: Вы полностью отрицаете возможность использования PPRC-труб в в напорных трубопроводных системах в быту? Тогда что? Медь, н/ж, МП?!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.09.2010 в 23:48:50
2altruist777 Отрицаю самовольную ЗАМЕНУ металлических труб на полимерные в централизованном отоплении, изначально для этого не рассчитанную по температурным параметрам и давлению. Об этом ещё четко указано в нормативах ,что применение ЛЮБЫХ полимеров в системах отопления с элеваторными узлами -запрещено категорически.
Suever
Suever
Оренбург
27.09.2010 в 23:56:40
Tehnik-san написал : что применение ЛЮБЫХ полимеров в системах отопления с элеваторными узлами -запрещено категорически.
Почему такой акцент именно на элеваторные узлы?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.09.2010 в 00:11:36
2Suever Источник СНиП 41-102-98
РАЗДЕЛ 3 Проектирование систем отопления из металлополимерных труб
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
Suever
Suever
Оренбург
28.09.2010 в 00:15:23
2Tehnik-san Да я не о том...Интересно,чем без элеваторные узлы авторам больше угодили.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.09.2010 в 00:17:54
2Suever температурными графиками
см. здесь О схемах зависимого подключения однотрубных систем отопления многоэтажных зданий к тепловым сетям
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=430
Suever
Suever
Оренбург
28.09.2010 в 00:20:52
Температурный график примерно одинаков (после элеватора),правда ссылку не смотрел...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.09.2010 в 00:28:57
«Пастернака не читал, но осуждаю» (с) :)
