Про напряжение в сети был вопрос.
14.09.2010 в 00:19:25
14.09.2010 в 07:06:37
АСережин написал : Насос проработал 3 сезона, начал греться и останавливаться, остынет запускается на 5 минут и опять встает, местные спецы сказали хана графитовым подшипникам - надо менять. Стоял DAB на 12 метров- 400Вт (дом 4 этажа),
АСережин написал : И ещё меня интересует можно ли циркуляционный насос разбирать и чинить или только заменить можно
Думается причин может быть несколько.Некоторые уже озвучены.Конечо нужно проверить сам насос и подшипники.Может и грзь набилась.И если 4 этажа-то может и в любом другом месте причина быть- а не в насосет и следует увеличивать мощность насоса или устранять причину.
14.09.2010 в 07:15:33
ribakow.fthj написал : следует увеличивать мощность насоса или устранять причину.
там и так 12 - метровый стоит , мощность 400 ватт , мошность уменьшать надо байпасом
14.09.2010 в 07:26:26
артур липецк написал : там и так 12 - метровый стоит , мощность 400 ватт , мошность уменьшать надо байпасом
Не известно-что там на верхних этажах наделано.
14.09.2010 в 07:31:45
12м-думаю минимум в обрез.Запаса почти нет.4*2,5м-ну поднимет-а протолкнуть?
14.09.2010 в 07:43:06
ну я бы смело при таком насосе сделал 4 кольца по каждому этажу 20 ппрс - прокачает легко ! обычно фильтр забивается при таких условиях за несколько минут или часов , в итоге насос реально прегревается , тем более что данный девайс - это эксклюзив , и делает его только ДАВ , у нас такой зимой стоял на административном здании - 4 этажа , 25 стояков , 1000 секций радиаторов , 4 эл котла по 28 кВТ , подача 89 труба , потом два крыла 63 пропилен - вот там он уже не так хорошо справлялся
когда весной настроили котельную , то там вообще ацкий насос оказался ( правда он еще на цех качал и еще несколько не маленьких зданий ) термокраны начали издавать свист , алюм. радиаторы в резонанс его увеличивали возникла проблема , как избавиться от такого огромного перепада давления ( это я к тому , что проектанты у нас тупее слесарей бывают )
14.09.2010 в 07:43:51
Может эти 2 насоса(новый и старый после профилакти)поставить.Один перед,другой после котла?
14.09.2010 в 07:45:43
ribakow.fthj написал : Не известно-что там на верхних этажах наделано.
Имелось в виду что там проиведено изменения в системе.
14.09.2010 в 07:46:32
ribakow.fthj написал : 12м-думаю минимум в обрез.Запаса почти нет.4*2,5м-ну поднимет-а протолкнуть?
вот и проектанты так же как и вы рассчитывают порой , учитывая высоту здания )) может тогда объясните мне каким образом насос в наст котле 25-60 прокачивает 3 этажа , стоя в подвале , если его пропускная характеристика заканчивается на при сопротивлении в 5 метров ???
14.09.2010 в 07:51:49
артур липецк написал : вот и проектанты так же как и вы рассчитывают порой , учитывая высоту здания
Я вовсе и ничего не расчитывал-а написано для наглядности.
14.09.2010 в 07:55:47
ribakow.fthj написал : Я вовсе и ничего не расчитывал-
тогда и не горячитесь с советами такими ,если просто читаете здесь
