Runc
Runc
Рязань
13.04.2011 в 15:30:35
joparoobit написал : Долго думал, пытаясь понять где находятся правая и передняя стенки.
Обозначение стен давал относительно входа :o. Там очепятка была: ванна как и у Вас слева.
joparoobit написал : Если план Вашего узла такой же как и моего, то боюсь унитаз у правой от входной двери стенки будет затруднять проход.
Сам подвесной унитаз 50 см + короб с инсталляцией 20 см = 70 см - вроде на плане вход у Вас смещен больше и выпирать унитаз в зону прохода не должен.
joparoobit
joparoobit
Киров
23.04.2011 в 19:48:12
master.msk написал : Теперь фото давайте.
Купил фотоаппарат, съездил на квартиру, сделал фотки стояка канализации. Расстояние от поверхности стяжки до нижнего края отвода стояка - 4 см. По всей видимости стоит поменять нижний тройник на крест с выходами 110 и 50.
В связи с этим возник вопрос: как разобрать текущий стояк?
Этаж последний, сверху только технический. Попробовал пошатать канализацию вручную - по ощущениям сидит очень плотно. Придется резать?
master.msk
master.msk
24.04.2011 в 18:59:33
joparoobit написал : Придется резать?
Да. + надвижная муфта компенсатор.
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.04.2011 в 10:17:45
можно попробовать развернуть с верху стояк и выбить отвод с отвода:yu
joparoobit
joparoobit
Киров
25.04.2011 в 23:53:09
orinbasar написал : можно попробовать развернуть с верху стояк и выбить отвод с отвода
Если уж и менять нижний тройник, то стоит порезать ревизию в середине трубы канальи. Не факт, что крест окажется той же высоты, что и заменяемый тройник. Так что стоит готовиться к худшему варианту заранее.
После покупки унитаза хочу сначала поэкспеременитровать с эксцентриком: а вдруг высота лежака окажется достаточной для ванны? В квартире, в которой живу сейчас нижний край лежака (труба 50 мм) у ванны находится в 7 см от уровня пола. Водичка утекает хорошо.
Программирование научило меня правилу: всегда есть эффективное простое решение при множестве очевидных тупых и надежных.
master.msk
master.msk
26.04.2011 в 00:49:23
joparoobit написал : Программирование научило меня правилу: всегда есть эффективное простое решение при множестве очевидных тупых и надежных.
Купить и примерить трАйник, это Вам не программку скачать в инете. Во первых это намного дольше) Не судьба посмотреть размеры сначала?) Крестовина 110Х110 имеет тот же размер.
joparoobit написал : В квартире, в которой живу сейчас нижний край лежака (труба 50 мм) у ванны находится в 7 см от уровня пола. Водичка утекает хорошо.
Это, скорее всего, советская ванна. Выбирайте ванну, смотрите ее чертеж с размерами. Если это будет китайская ванна "без размеров"-смотрите похожие.
joparoobit
joparoobit
Киров
26.04.2011 в 08:24:17
master.msk написал : Это, скорее всего, советская ванна. Выбирайте ванну, смотрите ее чертеж с размерами.
Да, ванна "советская" чугунная. Помимо чертежей стоит обратить внимание еще и на ножки, чтобы их конструкция оказалась достаточно прочной, чтобы не разъехаться под нагрузкой. Нашел в прайсах местного магазина стальной кальдевей (думал, что у нас вообще не продают) - на днях поеду смотреть. Хотя сам пока пребываю в нерешительности: может стоит взять и пластик.
master.msk написал : Купить и примерить трАйник, это Вам не программку скачать в инете. Во первых это намного дольше) Не судьба посмотреть размеры сначала?)
Придется, наверное, все-таки последовать Вашему совету и понюхать-попробовать на зуб, чтобы ощутить дзэн, так как спецификаций на канализационные трубы пока не нашел. Ради спортивного интереса также планирую обдолбить каналью и посмотреть что там под стяжкой.
Для испытания собственных сил на практике хотел собрать увиденную на одной из фоток здесь на форуме конструкцию: мойка+смеситель+собранный из досочек каркас аля табурет. Для создания (временно) действующей мойки на кухне придется выполнить ряд операций, имеющих принциальное значение:
  • пробитие стены-перегородки
  • подготовка штроб для канализации (d50) и труб водопровода
  • сборка канализации-лежака
  • сборка и пайка пп водопровода
  • подключение смесителя
В данный момент подготавливаю список минимально необходимого инструмента. Уже подержал в руках и перфоратор, и ушм. По предварительным расчетам на инструмент потребуется потратить около 20 т.р.
Кстати, прикинул по прайсам цены на мойки и оказалось, что в разумный бюджет умещаются разве что светильники для мойки (или умывальника) ;) Так что придется выбирать сразу конечный вариант, что автоматически увеличивает сроки, необходимые для приобретения.
Пока еще раздумываю стоит ли всё делать своими руками. Но если приобрету инструмент, то обратного пути не будет - всё стану делать сам ;)
