master.msk
master.msk
12.04.2011 в 21:05:43
joparoobit Вы зачем здесь? Правильно, чтобы выполнить работу по монтажу труб. Давайте, рисуйте в 3d свой сортир, раз такой умный. Может быть Вам тут помогут.
joparoobit
joparoobit
Киров
12.04.2011 в 21:21:41
master.msk написал : Вы зачем здесь? Правильно, чтобы выполнить работу по монтажу труб. Давайте, рисуйте в 3d свой сортир, раз такой умный. Может быть Вам тут помогут.
Начнем с того, что конечной моей целью является не "монтаж труб", а готовый к использованию санузел, состоящий из нескольких взаимозависимых частей-блоков. На данном этапе собираю и изучаю характеристики этих блоков. Пытаюсь вычленить ключевые моменты и значимые факторы (в том числе учитывая и фэн-шуй ;)).
После получения четкого представления о функционале каждого блока перейду к интегрированию конструктива в целом. В процессе отделки перед собой ставлю задачу-минимум, по сути готовясь провести действительно хороший ремонт уже в другой более дорогой и просторной своей квартире, в которую собираюсь переехать после сдачи дома. Тренировка.
Таким образом, промежуточной целью моего пребывания здесь является обучение. Если смотреть более общо, то мне просто захотелось поработать своими руками, сделать что-то полезное самому. И деньги, вернее, их экономия для меня не определяющий критерий.
Надеюсь, ответил на Ваш вопрос :)
master.msk
master.msk
12.04.2011 в 21:28:18
joparoobit написал : Надеюсь, ответил на Ваш вопрос
Cпасибо. Тем не менее не приблизились к своей цели ни на дюйм.:) Я Вам совершенно без шуток советую набросать план. Фото тоже очень полезно.
joparoobit написал : изучаю характеристики этих блоков
Ваш санузел и есть блок. Если Вы будете выдергивать из контекста понравившееся(понятное), ничего путного никогда не получится.
joparoobit
joparoobit
Киров
12.04.2011 в 22:13:41
master.msk написал : совершенно без шуток советую набросать план. Фото тоже очень полезно.
План санузла
Предполагаемое расположение основных блоков
Полная аналогия с программированием. Заставить работать каждый блок в отдельности не представляется сложным. Трудности начинаются при интеграции разрозненных частей в единую систему: объединение в один узел может привести к конфликтам между блоками.
Поясню. Потребители воды связаны канализацией и водопроводом. Наблюдаю как falstaff пытается разрешить конфликт по канализации между унитазом и ванной. Решение прятать ли трубы в стену отразится на том, как укладывать плитку на стены - делать ли короб по периметру. Расположение умывальника будет влиять на разводку электричества - места для ламп, розеток для фена, стиралки, выключателей для света и вентилятора, розетки под которые надо опять же устанавливать до укладки плитки. Многие мелочи не обозначаю типа удобства ревизии под ванной, расположения вешалок и шкафов и пр. Всё нужно учитывать для удобства конечного пользователя.
Исходя из сказанного и нужен системный подход.
master.msk
master.msk
12.04.2011 в 22:21:41
joparoobit написал : План санузла Предполагаемое расположение основных блоков
Молодец.:) Теперь фото давайте. Думаю, у Вас получится. Да,:) почитайте здесь.
joparoobit
joparoobit
Киров
12.04.2011 в 22:57:38
master.msk написал : Молодец. Теперь фото давайте. Думаю, у Вас получится. Да, почитайте здесь.
В эту неделю фоток не будет в силу а) отсутствия работающего фотоаппарата б) планируемого посещения квартиры на другом конце города только для оплаты квитанций за ЖКХ.
Мне пока и с теорией поработать надо: нормальные ванну и унитаз подобрать. А с методами вставки изображений на форум разберусь при появлении фоток. За ссылку спасибо. :)
Я прекрасно понимаю, что никто на форуме для меня не отдизайнит помещение. С другой стороны, теоретические изыскания профессионального (наемного) дизайнера могут натолкнуться на непреодолимую стену препятствий из нюансов практической реализации его задумок. Выискивание именно этих нюансов критически важно для всего проекта в целом (чтобы не было затопления соседей, поросли плесени, разрывов коммуникаций, опрокидывания ванны и т.п.).
SVKan
SVKan
13.04.2011 в 07:03:42
joparoobit написал : Полная аналогия с программированием. Заставить работать каждый блок в отдельности не представляется сложным. Трудности начинаются при интеграции разрозненных частей в единую систему: объединение в один узел может привести к конфликтам между блоками.
Угу. Конфликты есть:
  • если предполагается установка фильтров, редукторов и т.п., то куда все это лепить?
  • унитаз со своим бачком скорее всего перекроет доступ к водосчетчикам
  • воду и каналью для стиралки придется тащить вокруг ванной по периметру
  • по нормативам розетка не может устанавливаться ближе чем в 60см от ванной. Розетку для стиралки за ней расположить нельзя.
  • Если от стены до стены где-то 175см, то вписать туда ванну на 170 придется сильно постараться. Выравнивание стены, плитка...
  • унитаз тоже надо бы покомпакнее, чтобы лбом в дверь не упираться. Сзади у него еще каналья будет. Впрочем вы там отвели метр. Скорее всего все впишется. Обычно они все таки прилично короче.
На каком расстоянии стояк канальи от стены? Стены из чего? Откуда получены размеры? Это реальный замер или по какому-нибудь плану? Дверь напротив толчка?
Runc
Runc
Рязань
13.04.2011 в 10:37:38
В своем санузле, практически идентичному Вашему, решил делать так: по правой стене – унитаз с инсталляцией (там же стантехшкаф), слева как у Вас ванна (правда ассиметричная, более широкая со стороны раковины), а на передней стенке столешница с раковиной и стиральной машинкой под ней.
joparoobit
joparoobit
Киров
13.04.2011 в 14:25:15
SVKan написал :
Не планировал устанавливать никаких дополнительных устройств. Даже водонагревателя.
SVKan написал :
У соседа напротив ровно такая же ситуация. Чтобы снять показания счетчиков нужно подлезать под унитаз. Ни о каком ремонте, конечно, и речи быть не может.
SVKan написал :
Я в курсе. И мне это представляется наименьшей проблемой.
SVKan написал :
Эл. розетку, возможно, установлю над стиралкой.
SVKan написал :
Меня больше беспокоит заделывание возможной щели. Если попадется приличная ванна длиной 180 см, то я ее и поставлю заштробив края на 3 см в кирпич. Правда тогда возникут серьезные проблемы если понадобиться отодвинуть ванну.
SVKan написал :
Прямоугольник ограничивающий унитаз заранее обозначает необходимое для седока пространство. То есть минимальный зазор между краем бачка и техшкафом 10-15 см.
SVKan написал : На каком расстоянии стояк канальи от стены?
Стояк канальи находится в углу и примыкает практически вплотную к обеим стенам. К одной точно - посажен на хомут, перед другой может иметь зазор в 2-3 см - надо уточнить.
SVKan написал : Стены из чего?
Материал стен - кирпич. Покрыт слоем штукатурки примерно 1 см.
SVKan написал : Это реальный замер или по какому-нибудь плану?
Основа - план, но замеры проведены реальные: никто не хочет переплачивать за непостроенные метры квартиры ;) Пропорции на рисунках также соблюдены. Данные с учетом слоя штукатурки - как для приемки и замеров БТИ.
SVKan написал : Дверь напротив толчка?
Да хз как сделать всё по фэн-шую при такой планировке санузла (спасибо архитекторам). Если бы дверь была посередине, то автоматически решилась бы масса проблем: стиралку - в правый угол, толчек напротив стиралки, прямо перед дверью умывальник с зеркалом, ванна слева - простор и лепота :)
joparoobit
joparoobit
Киров
13.04.2011 в 14:40:01
Runc написал : В своем санузле, практически идентичному Вашему, решил делать так: по правой стене – унитаз с инсталляцией (там же стантехшкаф), справа как у Вас ванна (правда ассиметричная, более широкая со стороны раковины), а на передней стенке столешница с раковиной и стиральной машинкой под ней.
Долго думал, пытаясь понять где находятся правая и передняя стенки. Пришел к выводу, что Вы установили унитаз перпендикулярно по направлению и напротив входной двери. Правильно понимаю?
Если план Вашего узла такой же как и моего, то боюсь унитаз у правой от входной двери стенки будет затруднять проход.
SVKan
SVKan
13.04.2011 в 14:48:01
joparoobit написал : У соседа напротив ровно такая же ситуация. Чтобы снять показания счетчиков нужно подлезать под унитаз. Ни о каком ремонте, конечно, и речи быть не может.
Мда, удобство ниже плинтуса...
joparoobit написал : Эл. розетку, возможно, установлю над стиралкой.
Эта зона 60см от ванной распространяется на высоту 225см от пола.
Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона. Зона 1 ограничивается:
  • внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя - душа без поддона;
  • полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 2 ограничивается:
  • внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м;
  • полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 3 ограничивается:
  • внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м;
  • полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м. Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В).
Розетки можно ставить только в зоне 3 и обязательно под защитой УЗО.
joparoobit написал : Меня больше беспокоит заделывание возможной щели. Если попадется приличная ванна длиной 180 см, то я ее и поставлю заштробив края на 3 см в кирпич. Правда тогда возникут серьезные проблемы если понадобиться отодвинуть ванну.
Проблемы возникнут раньше. Когда ставить начнете. И когда отделывать будете тоже (чтобы не изуродовать ее)...
joparoobit написал : Стояк канальи находится в углу и примыкает практически вплотную к обеим стенам. К одной точно - посажен на хомут, перед другой может иметь зазор в 2-3 см - надо уточнить.
Можно не уточнять. Хорошо.
joparoobit написал : Материал стен - кирпич. Покрыт слоем штукатурки примерно 1 см.
Обычно считают и кладут 2см. Гут. При необходимости можно будет заштробиться.
joparoobit написал : Основа - план, но замеры проведены реальные: никто не хочет переплачивать за непостроенные метры квартиры Пропорции на рисунках также соблюдены. Данные с учетом слоя штукатурки - как для приемки и замеров БТИ.
Ну если оплата еще до сдачи в процессе строительства, то обычно приобретаются как раз плановые. А небольшие расхождения не учитываются, что как правило сразу оговаривается в договоре дольки.
