Алек_сандр
Алек_сандр
30.05.2020 в 20:01:31
siemens написал:
Алек_сандр написал: Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, по след. теме: в одном обсуждении прочитал, что у компьютера сильные пусковые токи, которые могут даже выбивать автомат типа B. В связи с этим вопрос, какую технику разумно защищать этими самыми автоматами типа B?
Алек_сандр, Характеристика автомата выбирается, прежде всего, исходя из ожидаемого тока короткого замыкания. Если упростить - в старом жилье с древней проводкой, большая вероятность необходимости установки автоматов с характеристикой "B", в новостройках, в большинстве случаев подходит автомат "C". Без измерений, нельзя определить необходимость той или иной характеристики.
Автоматы с характеристикой "C" дешевле "B" и чаще применяются.
Пусковые токи качественного и исправного БП компьютера не должны приводить к "выбиванию" автомата. "Китайские" БП могут не иметь цепей сглаживающих пусковые токи, в некоторых случаях вполне могут приводить к срабатыванию автомата, особенно с характеристикой "B". Однако это нечасто и скорее говорит о проблемах в БП.
Для примера - свет в офисе питается через автомат C16A, пусковые токи больше 160 Ампер (в видео дополнительное сопротивление ограничивающее пусковой ток), но не приводит к срабатыванию автомата, так как время пусковых токов очень короткое - десятки микросекунд.
!#[http://www.youtube.com/watch?v=vL6XLIFaQDE]
siemens, Спасибо за пример с видео! Буду ставить те, что дешевле.
Алек_сандр
Алек_сандр
30.05.2020 в 20:02:41
serj12
serj12
Волгоград
30.05.2020 в 20:06:30
Radio, это да, могут чертяки :yu: ebf рулит :a
И это пройдёт ...
Алек_сандр
Алек_сандр
30.05.2020 в 20:06:56
Radio написал:
Алек_сандр написал: А такое на 40А для 4мм2 вводного кабеля подойдёт?
Возьмите это, оно выглядит более совершенным. Да в принципе таковым и является. https://market.yandex.ru/product--rele-kontrolia-napriazheniia-rbuz-d2-40/519247543?show-uid=15908572505541961809916003&nid=83203&glfilter=7893318%3A16805988&lr=35&context=search
Radio, Сначала именно его хотел поставить)) Только оно, кажется, потребляемую нагрузку не показывает. Или я в обзорах про это не увидел. Всё же хотелось бы видеть, сколько некоторые приборы потребляют.
Алек_сандр
Алек_сандр
30.05.2020 в 20:13:27
Radio написал:
Алек_сандр написал: Сейчас вводным УЗО 25А 30мА, за ним 2P 25А стоит. После замены проводки планируется 2 УЗО. Соответственно, сумма ограничивающих автоматов будет 25А+25А(или 32А).
Ничего не понятно, но очень захватывает :yu:
Объясняю: у вас должен быть всего ОДИН автомат 25А на вводе. Сумма всего, что за ним, не имеет никакого значения.
Radio, А если мне 2 УЗО нужно поставить при том же ограничении можности? Один 2P 25А вводным сделать, а за ним УЗО 25А + УЗО 32А? Предполагал, что от РН можно развилку на 2 УЗО, за каждым 2P автомат на 25А, далее уже групповые 1P? :o
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2020 в 20:14:47
Алек_сандр написал: оно, кажется, потребляемую нагрузку не показывает
Оно показывает всё, что только можно. Разумеется, это общая нагрузка. Отдельные некоторые приборы не покажет ни одно из них.
Если очень хочется поиграться с некоторыми приборами, есть локальные измерители, втыкаемые в конкретную розетку. Правда, я теряюсь в догадках, для чего это может быть нужно обычному доброму человеку :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2020 в 20:16:13
Алек_сандр написал: Предполагал, что от РН можно развилку на 2 УЗО, за каждым 2P автомат на 25А, далее уже групповые 1P?
Да хоть на 4 узо и сколько угодно автоматов. Только ПЕРЕД РН у вас должен быть один автомат на 25А.
Он может стоять в площадочном щите после щетчика - не имеет значения.
Алек_сандр
Алек_сандр
30.05.2020 в 20:25:14
Так у
Radio написал: обычному доброму человеку
таких
Radio написал: локальные измерители, втыкаемые в конкретную розетку.
как раз и нет :confused: А иногда интересно, сколько реально потребляет новый чайник или утюг :o
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2020 в 20:31:01
Алек_сандр написал: иногда интересно, сколько реально потребляет новый чайник или утюг
Сущие копейки, я вас уверяю.
bnmuyt
bnmuyt
30.05.2020 в 20:31:21
Radio написал: Правда, я теряюсь в догадках, для чего это может быть нужно обычному доброму человеку :confused:
Очень даже нужно. Но это уже другая история для другого форума. :)
Алек_сандр
Алек_сандр
30.05.2020 в 20:33:41
Radio написал: Да хоть на 4 узо и сколько угодно автоматов. Только ПЕРЕД РН у вас должен быть один автомат на 25А. Он может стоять в площадочном щите после щетчика - не имеет значения.
Спасибо, логика мне понятна) На площадке щитка нет, эл.стояк, по всей видимости, на 10 квартир. Подъездный щиток в подвале. Счётчик в квартире.
Другой вопрос, как правильно защищать эти УЗО. Сумма 1P автоматов в группе почти наверняка будет больше номинала УЗО. Тогда после УЗО снова 2P 25А ставить надо?
