06.08.2025 в 20:58:28
Maxscorpio, не шим, а блок питания наверное. Импульсный ток через струну более 2А... Другой блок нужен напряжение меньше - допустим 5, и ток ампер 5. Может и без шим попадете в нужный нагрев.
Maxscorpio
Maxscorpio
Ашхабад
06.08.2025 в 21:01:43
BV написал 06.08.2025 в 20:58
Maxscorpio, не шим, а блок питания наверное. Импульсный ток через струну более 2А... Другой блок .....
> 1000097279
Maxscorpio
Maxscorpio
Ашхабад
06.08.2025 в 21:03:02
Maxscorpio написал 06.08.2025 в 21:01
Здравствуйте. Первый вариант был примерно такой. С 5 до 15 вольт 5 ампер. Быстро отключается. Сменил на более мощный 12 ампер. С катушкой и двумя радиаторами
Maxscorpio
Maxscorpio
Ашхабад
06.08.2025 в 21:07:19
Maxscorpio написал 06.08.2025 в 21:03
Здравствуйте. Первый вариант был примерно такой. С 5 до 15 вольт 5 ампер. Быстро отключается. Сменил .....
1000097280
07.08.2025 в 00:09:11
Maxscorpio написал 06.08.2025 в 20:44
Купил блок питания на 12 вольт - 2 ампера. Для регулировки степени накала ШИМ регулятор от 5 до 15 Вольт
Еще раз - возможно БП не тянет такой ток....
Maxscorpio
Maxscorpio
Ашхабад
07.08.2025 в 03:51:33
BV, Нет, тут защита ШИМ регулятора. Проверял тестером на постоянку в момент отключения. На вводных клеммах 12 вольт по прежнему приходит. А на ШИМ начинает моргать красным лампочка
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
07.08.2025 в 12:54:30
Всем добрый день! Подскажите, кто как шлейфует розетки? Интересует вопрос по проводу заземления. Перечитал весь форум и понял, что общего подхода нет?
07.08.2025 в 14:07:56
Maxscorpio написал 07.08.2025 в 03:51
BV, Нет, тут защита ШИМ регулятора. Проверял тестером на постоянку в момент отключения. На вводных .....
Значит шим в импульсе превышает ток.
Измеряли 4 в... Вольтметр TRMS?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2025 в 14:22:55
Глеб Абдулов написал 07.08.2025 в 12:54
Всем добрый день! Подскажите, кто как шлейфует розетки? Интересует вопрос по проводу .....
Например, примените пружинные зажимы. Для защитного заземления в самый раз.
-1
Radio
dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2025 в 15:36:34
ВТБ! написал 07.08.2025 в 14:22
пружинные
Не солидно, надо писать "плоскопружинные". )))
Да, ни фига.
07.08.2025 в 15:39:56
Все по разному. Можно ответвление на блок безобрывно гильзами. Тогда вход и выход в одно гнездо.
