ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2026 в 13:45:29
MaSeVi написал 03.03.2026 в 13:21
Ээээ... Нет..
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
03.03.2026 в 13:50:17
А как узнать, N пришёл, или PEN?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2026 в 15:15:48
Шуруповерт написал 03.03.2026 в 13:50
Сечение PEN не менее 16мм2 алюминий или 10мм2 медью. А PEN или N этот проводник станет после реализации системы заземления TN-C(-S) или TT соответственно.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.03.2026 в 06:25:14
ВТБ! написал 03.03.2026 в 15:15
Там люминь 16 мм². Т.е. как я понимаю, всё зависит от перемычки между шинами N и PE на рис. ниже? Наличие перемыски - TN-C-S, отсутствие - ТТ? Какую схему лучше реализовывать? image
Nimiat
Nimiat
04.03.2026 в 11:30:12
Добрый день! Нужно провести учебное онлайн-интервью (30-40 мин, zoom/телемост или другой сервис) в тематике выбора/подключения/эксплуатации электроустановочных изделий.Без продаж, без предложений, только узнать о вашем опыте.Хотим понять, с чем реально сталкиваются люди, когда выбирают, покупают и устанавливают электротовары для дома.Даты: 04.03-05.03.Будем очень рады каждому откликнувшемуся! Напишите, пожалуйста, в личку, если сможете помочь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.03.2026 в 11:46:05
Шуруповерт написал 04.03.2026 в 06:25
Не только: ТТ - N подключается к шине N; TN-C-S - PEN подключается к шине PE.
ZabиЯka
ZabиЯka
04.03.2026 в 11:55:45
Добрый день. Прошу проявить немного снисхождения к дилетанту и не отправлять читать 100500 тем и сообщений. Вопрос простой: Линия 3х2,5мм2 на уличные розетки (2шт), для садовой техники, под защитой АВДТ 16/30. Хочу на улице, в распредкоробке, подключить к ней еще 4 светодиодных прожектора по 100Вт. Можно ли подключить кабелем 3х1.5мм2, не следует ли при этом менять АВДТ на 10/30? Или же следует подключать кабелем 3х2,5мм2 без замены АВДТ?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.03.2026 в 11:55:50
ВТБ! написал 04.03.2026 в 11:46
А какая разница, если они в данном случае соединены перемычкой?
MaSeVi
MaSeVi
04.03.2026 в 12:04:20
ZabиЯka написал 04.03.2026 в 11:55
Да, более чем...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.03.2026 в 12:08:58
Шуруповерт написал 04.03.2026 в 11:55
какая разница
Что произойдёт, если нарушится контакт перемычки с одной из шин?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.03.2026 в 12:14:48
ВТБ! написал 04.03.2026 в 12:08
Да фиг его знает, это я и пытаюсь выяснить. Хорошо. Если я сделаю, как на рисунке, без перемычки. Т.е. вкопаю контур и проведу землю, изолированную от нуля. И везде будут УЗО (по 2-3 на фазу), плюс селективное на вводе. Будет ли это безопасно?
