ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.03.2026 в 12:27:05
Шуруповерт написал 04.03.2026 в 12:14
И везде будут УЗО (по 2-3 на фазу), плюс селективное на вводе.
А ещё желательно РН - или трёхфазное, или три однофазных.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.03.2026 в 12:36:53
ВТБ! написал 04.03.2026 в 12:27
Обязательно. По одному на фазу.
Так будет ли это безопасно?
04.03.2026 в 12:39:49
ZabиЯka написал 04.03.2026 в 11:55
Можно ли подключить кабелем 3х1.5мм2,
Можно.
04.03.2026 в 12:44:33
Хорошо. Если я сделаю, как на рисунке, без перемычки. Т.е. вкопаю контур и проведу землю, изолированную от нуля.
Нужен еще УЗИП - класс1 в уличном ящике, класс2 - в доме.
При ударе молнии в линию настолбах или рядом напряжение между нейтралью линии и вашей землей бывает такое, что изоляция, коробки, розетки разлетаются в брызги. Тоже самое и между фазами и землей.
Такое бывает редко, но бывает. Результат - замена всей проводки.
MaSeVi
MaSeVi
04.03.2026 в 13:10:56
Будет ли это безопасно?
Да... УЗИП не забудьте...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.03.2026 в 14:14:10
BV написал 04.03.2026 в 12:44
ЕМНИП, 1й класс нужен при наличии громоотвода, а его нет и не будет
04.03.2026 в 14:24:56
Шуруповерт написал 04.03.2026 в 14:14
Еще раз почитайте применение классов.... где ставится, зачем и почему.
Примерно так
Screenshot_20260304-143839 Или так
Screenshot_20260304-144049 Бывает ВЛ работает неплохим громоотводом.
ZabиЯka
ZabиЯka
04.03.2026 в 14:34:03
MaSeVi,  BV,  Точно не нужно будет менять АВДТ на 10/30? (Не хотелось бы ограничивать розетки) А то я начитался разного в интернетах...
MaSeVi
MaSeVi
04.03.2026 в 15:11:20
Любой класс нужен для снижения влияния молнии, а молниеотвод один из инструментов в т.ч....
dokar
dokar
Мадонатор
04.03.2026 в 19:14:58
BV написал 04.03.2026 в 14:24
Бывает ВЛ
Голая. Для СИП - катастрофично.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
04.03.2026 в 19:35:26
dokar написал 04.03.2026 в 19:14
Что там катастрофичного? На верхушке столба катанка соединена с нейтралью. Туда и лупит.
