Zubarev
Zubarev
Киров
23.03.2013 в 17:13:47
Палецкий написал : Про белый цвет нема ничего! :(
ПУЭ, издание семь 2.1.31 ...... чёрного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового - для обозначения фазного проводника.
виит
виит
Челябинск
23.03.2013 в 17:15:22
tortik, Если УЗМ был производства "Меандр", о котором здесь так много говорилось, попробую предположить, что варисторная защита сработала и сгладила скачёк ..В мануале по крайней мере такая защита озвучена.. Ну это домыслы конечно.. Не пользовался модулями данного концерна..
Alexiy
Alexiy
23.03.2013 в 17:23:36
В ГОСТе про белый - не то чтоб совсем ничего... сказано, что белый может использоваться (п. 5.1), только не сказано для чего
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2013 в 17:55:08
Zubarev, Alexiy, ..всё понял, спасибо!
ВВГ
ВВГ
Красноярск
23.03.2013 в 19:33:26
Уважаемые знатоки помогите с разъяснением. Поставил на ввод ОЗУ ЕКФ 63/0.3мА. Подумал что обезопасил семью. Случайно взялся за оба оголённых провода(в открытой розетке), тряхануло но озу не сработало. Проверил тест, работает. Земли нет.
ksiman
ksiman
23.03.2013 в 19:34:32
И не должно было сработать, т.к. не было утечки на землю. Вы там поосторожнее...
Не ОЗУ а УЗО :) К тоу-же УЗО 0,3А не способно защитить человека - для этого нужно УЗО 0,03А
Metall
Metall
Харьков
23.03.2013 в 19:38:33
ВВГ написал : Случайно взялся за оба оголённых провода(в открытой розетке)
заявочка на дарвина? если отсутствует багаж элементарных знаний по школьному курсу физику , и здравый смысл - то лезть в розетки/щиты/люстры(все что касается электрики) не надо
Alexiy
Alexiy
23.03.2013 в 19:45:42
ksiman написал : И не ОЗУ а УЗО
вообще, люди всякую гадость в Щитки пихают!
ksiman написал : УЗО 0,3А не способно защитить человека
а там - на 0,3 мА! :) А теперь серьёзно:
  1. 0,3 А - это противопожарное УЗО. Защитные УЗО (для защиты от поражения человека током) - это 30 мА и 10 мА
  2. УЗО реагирует на ток утечки, то есть, срабатывает, когда часть тока уходит из петли фаза-ноль на землю или на другую фазу. То есть, сравнивает, сколько тока ушло в квартиру и сколько вернулось обратно из квартиры и, если разность этих значений превышает номинал УЗО, то оно срабатывает. У вас разность токов была нулевой - УЗО и не должно было сработать - утечки не было.
Metall
Metall
Харьков
23.03.2013 в 19:50:11
Alexiy написал : У вас разность токов была нулевой - УЗО и не должно было сработать - утечки не было.
если он стоял на резиновом коврике то может быть
ksiman
ksiman
23.03.2013 в 19:51:16
Alexiy написал : а там - на 0,3 мА! :)
Точно! должно срабатывать ещё до касания от ёмкостной утечки :)
ВВГ
ВВГ
Красноярск
23.03.2013 в 19:59:28
Пардон за ОЗУ. Конечно же 30мА. Что тогда ставить для таких случаев. Скорее всего и 10мА не сработает. Читаю каталог ЕКФ : УЗО предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к открытой проводке или к электрооборудованию. Это же мой случай?
