17.03.2012 в 22:21:39
#2974028
drdollar написал : ерунда это - вбейте в поиск форума слово "шлейф"
Немного почитал про шлейфы... Да уж... Требования к компактности и красоте приводят порой к экономии в материалах и ненадёжности в соединениях. Я о первых розетках, клемники которых будут испытывать нагрузку от всей линии. Да и в тесном подрозетнике копошиться со жмутом проводов в моём варианте не оправданно(гараж, эстетикой можно принебречь). Я уж лучше по старинке, звездой от распред. коробки, поэтому и нужны пресс-клещи, т.к. обычные скрутки по моему уже отжили своё и не отвечают современным техническим требованиям, а паять не очень то хочется. По моему пресовочное соединение надёжное и удобно, вставил жили в гильзу, "клац" клещами, надел термоусадочную трубку, "чирк" зажигалкой и всё! соединение готово! ИМХО.
17.03.2012 в 22:35:37
#2974076
Зажигалкой уже пробовали усаживать?
17.03.2012 в 23:06:15
#2974184
ZIDIZ написал : Зажигалкой уже пробовали усаживать?
Ну да, главное диаметр "правильный" подобрать, на крайняк можно одолжить у соседа фен. А вы чем усаживаете?
17.03.2012 в 23:12:20
#2974202
Я изолентой по старинке, тоже думал зажигалкой за неимением фена, но говорят ненадежно/неправильно/невозможно))) хотел узнать получается ли
17.03.2012 в 23:57:09
#2974353
SPASATEL написал : клемники которых будут испытывать нагрузку от всей линии
и что? Линию же закрывает АВ С16 - хоть 1 прибор включен будет, хоть 111 больше чем даст АВ не пойдет. ZIDIZ, я и спичками делал... нормально, только 1 раз опалил с самого начала.
18.03.2012 в 00:29:10
#2974448
зажигалкой да спичками не хорошо получается,термоусадка копатью покрывается.конечно врядли что то плохое произойдет но на душе всё равно тревожно. я паяльником усаживаю или лампой накаливания соткой аль двухсоткой.чисто и быстро.
18.03.2012 в 00:54:58
#2974523
drdollar написал : и что? Линию же закрывает АВ С16 - хоть 1 прибор включен будет, хоть 111 больше чем даст АВ не пойдет.
Я имел ввиду при шлейфе отрезками кабеля, один контакт прибора соединяет 2 конца(подвод/отвод), а соединение это слабое место, если нагрузить дальние розетки то соединение на первой со временем будет отпускаться, греться, подгорать(у нас в наличии турецкие розетки VI-KO с винтовым зажимом).
нервный написал : я паяльником усаживаю или лампой накаливания соткой аль двухсоткой.чисто и быстро
Термоусадка паяльником или лампочкой -вариант, спасибо за идею, нужно будет попробовать:clapping Но фен всё равно рулит!
18.03.2012 в 02:09:26
#2974653
Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста, катастрофически не хватает места в щитке, можно ли стиралку (АВ 16А) и посудомоечную машину (АВ 16А) повесить на 1 УЗО в 16А 10mA (или нужно УЗО на 25А 30mA)?
Стиралку на ДА 16А 10mA совсем не вариант повесить, щиток собирается из комплектующих Legrandа, так Диф.авт 16А 10mA стоит 4250 руб.! Нет, есть еще вариант, купить ДА 15А 10mA от ABВ, но тогда придется все остальное от ABB брать.
Заранее спасибо!
18.03.2012 в 02:19:17
#2974663
ДмитрийК. написал : катастрофически не хватает места в щитке, можно ли стиралку (АВ 16А) и посудомоечную машину (АВ 16А) повесить на 1 УЗО в 16А 10mA
А зачем посудомойку на 10мА? Она тоже, как и СМ, в ванной комнате стоять будет?
18.03.2012 в 02:20:11
#2974665
drdollar написал : это почему?
Да фиг ево знает, может из за разнородности материалов, но резьбовое соединение со временем отпускается, перед глазами до сих пор стоят совдеповские розетки с алюминиевой проводкой и расхлёбанными контактами...
drdollar написал : так купите нормальные - зачем такое ставите?
Был бы выбор... живу в провинции. Розетки и выключатели буду ставить накладные, проводку в кабель-каналах. У нас местные супер-электрики(работники РЭС) и о таких вещах как пресс-клещи, обжимки, наконечники и т.д. , для монтажа проводки по дому, из журналов и знают, говорят что никто не заказывает на обжимках, поэтому всё на скрутках и делают, и мне сказали не заморачиваться. Но я то их не послушал:), теперь вот форум листаю...
18.03.2012 в 02:35:04
#2974679
avmal написал : А зачем посудомойку на 10мА? Она тоже, как и СМ, в ванной комнате стоять будет?
Нет, не будет. ПММ на кузне, где и положено =) Точно, я ее включу в группу с УЗО на 63А 30mA, ту да же пойдут розетки для кухни + розетки для комнат. То что на стиралку 10mA ставить это я понял, скорее всего придется ДА 16A 10mA купить, но вот на свет туалет+ванна так уж необходимо 10mA или можно 30mA обойтись?
18.03.2012 в 03:59:42
#2974741
Решил запостить тут, хоть это и не мелкий вопрос, но аналогичных тем на форуме уже достаточно, поэтому прошу не ругаться сильно, а оценить мою схему, завтра (т.е. уже сегодня) ехать в магазин, поэтому долгого обсуждения не должно быть =) Что имеем 3х комнатная квартира для переселенцев их хрущевки, мин. ремонт. Проводка сделана электриками из СУ-155, дом сдан в этом году, проводка ВВГнг, в общем не все так плохо. что было: Линия 1 - розетки кухни Линия 2 - все остальные розетки во всех 3х комнатах Линия 3 - свет все 3 комнаты и коридор Линия 4 - свет туалет и ванна + розетка с внешней стороны туалета и ванны (розетки совмещены с выключателями света в туалете и ванне) что мы добавили: Линия 5 - Варочная панель Линия 6 - Духовка Линия 7 - Посудомоечная машина Линия 8 - Стиральная машина
Под замену все розетки и выключатели на Legrand. Щиток соответственно тоже из Legrandовских комплектующих запланировал сделать.
Так же еще не определился какие номиналы использовать для ВН и входного АВ, про ВН даже и не знаю какой взять, ясно только что 3х полюсник, а вот АВ предположительно (3438 Legrand DX Автоматический выключатель 2п 50A, 6kA (хар. С), поправьте меня если не прав.
Буду благодарен за подсказки!
18.03.2012 в 04:01:21
#2974742
SPASATEL написал : я то их не послушал
И правильно. скрутка - незаконное соединение! так можно было делать в 1950 году, когда ожидаемый ток через любую скрутку не превышал 6А - на вводе в квартиру стояла 6А пробка и счетчик на 5А.
SPASATEL написал : совдеповские розетки
если нужно совсем бюджетно - посмотрите на Вессен Приму (Вессен сейчас Шнайдер электрик). За свои деньги вполне приличное качество с нормальными клеммами, а не ерундой, как у вико. И монтажная панель уже имеется.
18.03.2012 в 04:55:36
#2974747
ДмитрийК. написал : "АВ на 63А тип АС" и противопожарное "УЗО на 50А и 100mA"
у вас стоит вн на 63А и селективный дифавтомат С50 100мА с защитой от повышения напряения выше 265В. вполне неплохо для этажного щитка
ДмитрийК. написал : "АВ 63A тип. C" и "УЗО 50A 300mA тип А".
сначала цену такого узо (точнее дифавтомата) узнайте. если стоит дифавтомат, то дополнительно автомат С63 не нужен. ваш вн стоит скорее всего перед счетчиком, а дифф - после.
ДмитрийК. написал : для общего света идет NYM 3x2,5 а не 3х1,5
зачем вам 2,5 на свет? мало 2,2 кВт света? 2,5 труднее заправить в выключатели и диммеры, есть риск угробить механизм.
18.03.2012 в 09:13:28
#2974829
ДмитрийК. написал : на свет туалет+ванна так уж необходимо 10mA или можно 30mA обойтись?
На свет вполне достаточно 30мА.
18.03.2012 в 11:19:38
#2975006
ДмитрийК. написал : можно ли стиралку (АВ 16А) и посудомоечную машину (АВ 16А) повесить на 1 УЗО в 16А 10mA
нежалательно. Лучше 40(63)/0,03 и 2 АВ С16. Или отдельный диф С16/0,01 на СМ, а посудомойку под розеточное УЗО.
ДмитрийК. написал : Стиралку на ДА 16А 10mA совсем не вариант повесить, щиток собирается из комплектующих Legrandа, так Диф.авт 16А 10mA стоит 4250 руб.!
и кто Вам доктор?
SPASATEL написал : говорят что никто не заказывает на обжимках, поэтому всё на скрутках и делают, и мне сказали не заморачиваться. Но я то их не послушал
на то и зарплата у них 1000 грн. и не уважает их никто. Кто мешает заказать в инет-магазине с доставкой? По Украине доставка даже 5 кг Вам выльется не более 80 грн.
SPASATEL написал : Розетки и выключатели буду ставить накладные, проводку в кабель-каналах.
в дом или гараж? У нас в офисе в каналах частично - смотрится ОЧЕНЬ уныло :(
SPASATEL написал : перед глазами до сих пор стоят совдеповские розетки с алюминиевой проводкой и расхлёбанными контактами...
это была подколка - винты подтягивать надо не от токов, проходящих через них, а просто по жизни. Так что делайте шлейфы по современным нормальным розеткам (тот же Легран в Эпике можно за 35-40 грн. купить) и будет Вам счастье
18.03.2012 в 12:34:22
#2975128
andrewkhv написал : сначала цену такого узо (точнее дифавтомата) узнайте.
Цена такого УЗО будет около 2500 руб., не мало, но и терпимо, учитывая его функционал.
andrewkhv написал : если стоит дифавтомат, то дополнительно автомат С63 не нужен. ваш вн стоит скорее всего перед счетчиком, а дифф - после.
А как мне полностью обесточить квартиру, в случае необходимости? Да и на лестничной площадке обесточишь, будешь копаться в щитке, а кто-нибудь на лестнице врубит, будет не до смеха =(
andrewkhv написал : зачем вам 2,5 на свет? мало 2,2 кВт света? 2,5 труднее заправить в выключатели и диммеры, есть риск угробить механизм.
Я не правильно написал, я имел ввиду, что 2,5 будет идти до АВ С10А, а на выключатели 1,5 пойдет.
avmal написал : На свет вполне достаточно 30мА.
Ок. спс.
drdollar написал : нежалательно. Лучше 40(63)/0,03 и 2 АВ С16. Или отдельный диф С16/0,01 на СМ, а посудомойку под розеточное УЗО. и кто Вам доктор?
Я так и сделал
Я так понимаю, что схема в целом имеет право на жизнь?
И подскажите пожалуйста, какой все-таки номинал ВН поставить? АВ 2п 50A тип С как общий на входе нормально будет?
18.03.2012 в 12:59:54
#2975162
drdollar написал : в дом или гараж?
В гараж. В доме буду делать всё капитально, со штробами, разводка под потолком.
А по чём вы берёте гильзы ГМ? Весь нет перерыл, инфы очень мало, а если и продают то начиная от 10-16мм. Вот надыбал объяву, посмотрел на цены и... выпал в осадок. Эт чё за один наконечник просят:
18.03.2012 в 13:20:12
#2975182
SPASATEL, ГМЛ 2,5 мм - 60 коп.
18.03.2012 в 13:22:07
#2975187
ДмитрийК. написал : как мне полностью обесточить квартиру, в случае необходимости?
Поставьте на вводе в квартирный щиток ВН на 63-100А
ДмитрийК. написал : Цена такого УЗО
давайте определимся: узо или дифавтомат? если узо - то к нему нужен автомат С50 1полюс. в принципе, то что стоит у вас в щитке вполне пойдет для этажного щитка.
По схеме непонятно: вы собрались монтаж в щите выполнять кабелем? тип кабеля и сечение обычно пишут для отходящих линий. и вот это:
ДмитрийК. написал : 2,5 будет идти до АВ С10А
автомат же в щите, к нему будет идти монтажный провод ПВ-3 или ПВ-1
18.03.2012 в 14:22:37
#2975282
andrewkhv написал : Поставьте на вводе в квартирный щиток ВН на 63-100А
ок.
andrewkhv написал : давайте определимся: узо или дифавтомат? если узо - то к нему нужен автомат С50 1полюс. в принципе, то что стоит у вас в щитке вполне пойдет для этажного щитка.
еле нашел сайт компании производителя Элта.
В щитке у меня стоит
andrewkhv написал : По схеме непонятно: вы собрались монтаж в щите выполнять кабелем? тип кабеля и сечение обычно пишут для отходящих линий.
Аааа, совсем я чего-то затупил, схему рисовал ночью.:cool: Сейчас еще раз посмотрел на схему после вашего замечания и понял, что тупость написал. Конечно же, указанное сечение проводов это после АВ идет. Свет 3х1,5
18.03.2012 в 20:17:07
#2975969
Только что вернулся из Электро монтажа. Консультант сказал, что я должен убрать нафик 3п. ВН, т.к. нигде и никто землю не рвет, достаточно 2п. АВ на 50А. Потом сказал, что нужно убрать УЗО на варочную панель, т.к. она будет индукционка из стекло-керамики, металических частей типа нет, узо нафик не нужно =). В ванну тоже 10mA не надо, достаточно 30mA. И самое главное, все уговаривал меня взять УЗО типа АС, а не А, т.к. сказал, что это только для предприятий, для дома только АС. В общем он меня немного запутал, ладно. Подумаю насчет ВН, а вот насчет всего остального не согласен.
18.03.2012 в 21:03:27
#2976113
ДмитрийК. написал : Консультант сказал, что я должен убрать нафик 3п. ВН, т.к. нигде и никто землю не рвет, достаточно 2п. АВ на 50А.
А в каком месте вас уговаривали 3Р поставить?
18.03.2012 в 21:23:29
#2976171
avmal написал : А в каком месте вас уговаривали 3Р поставить?
Ни в каком. Консультант сказал, что достаточно ВН+УЗО в щитке на лестнице, а в квартире будет достаточно одного АВ на 50А и дальше по схеме
18.03.2012 в 22:12:58
#2976351
Добрый день! Подскажите , если для Настенно-потолочный светильник рекомендуется источники света: 3х60W E27. Могу я установить туда 3 энергосберегающих более мощных 25-30w?
18.03.2012 в 22:37:40
#2976451
ДмитрийК. написал : достаточно ВН+УЗО в щитке на лестнице, а в квартире будет достаточно одного АВ на 50А и дальше по схеме
Наоборот АВ+УЗО на лестнице, ВН в квартире.
ДмитрийК. написал : нужно убрать УЗО на варочную панель
УЗО на 30мА не требуется.
Да.
18.03.2012 в 22:42:14
#2976470
ДмитрийК. написал : Консультант сказал, что достаточно ВН+УЗО в щитке на лестнице, а в квартире будет достаточно одного АВ на 50А и дальше по схеме
Поменьше консультантов слушайте. Хотя, можно на лестнице и УЗО с ВН, если кроме ВН ещё и автомат будет стоять.
18.03.2012 в 23:31:02
#2976682
svetix написал : Добрый день! Подскажите , если для Настенно-потолочный светильник рекомендуется источники света: 3х60W E27. Могу я установить туда 3 энергосберегающих более мощных 25-30w?
да, если они Е27
19.03.2012 в 01:18:55
#2976854
svetix написал : Могу я установить туда 3 энергосберегающих более мощных 25-30w?
Можете, если влезут.
