AleksT
AleksT
Волгоград
15.11.2017 в 22:10:02
serj12 написал: Есть специальная плёнка для светофильтров
спасибо. а она в каких магазинах обычно продается? канцелярия?
serj12 написал: Вы действительно из Волгограда ?
да.
serj12 написал: там где мы это применяли - это повседневная практика
а поподробнее? и как фиксировали пленку на крышке - просто вкладывали / наклеивали / ... ?
serj12
serj12
Волгоград
15.11.2017 в 22:22:32
AleksT написал: а она в каких магазинах обычно продается? канцелярия?
нет , это специальная плёнка , для светофильтров . В продаже в магазине ни разу не видел .
AleksT написал: и как фиксировали пленку на крышке - просто вкладывали / наклеивали /
она вставлялась в специальные рамки - там использовались спецлампы ( самая маленька 1 кВт ). Что-то типа этого ссылка
И это пройдёт ...
AleksT
AleksT
Волгоград
15.11.2017 в 22:27:47
serj12, совсем небюджетно выходит. спасибо за инфу, поищу еще варианты.
serj12
serj12
Волгоград
15.11.2017 в 22:34:15
AleksT, я вам не цену приводил , а как выглядит то , что вам нужно , я бы искал там где используется сценический свет - концертные площадки , театры , там где нужны разные цвета .
И это пройдёт ...
Macsergey
Macsergey
17.11.2017 в 10:10:07
Подскажите, возможно ли к IEk АВДТ34 подключать сеть снизу, а нагрузку сверху? На устройстве написано сеть сверху, нагрузка снизу, но в щите все соединения сделаны наоборот и не хотелось бы одним этим устройством нарушать логику подключения. Подключил пока наоборот, вроде все работает, тест срабатывает. Какие могут быть неприятные последствия или все будет нормально работать?
P.S. на нем висит только одна электросауна на 9кВт
megrad
megrad
17.11.2017 в 10:29:28
Macsergey, с сайта ИЭК Вопрос: Поясните пожалуйста, допускается ли подключение нагрузки к автоматическим выключателям типа ВА47-29 и ВА47-60 к верхним контактам или нагрузка должна подключаться только к нижним? Тот же вопрос по УЗО типа А вашего производства. Ответ: К автоматическим выключателям типа ВА47-29 и ВА47-60 нагрузку допускается подключать с любой стороны, **к УЗО и дифференциальным автоматам нагрузка подключается только снизу.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.11.2017 в 10:34:30
megrad написал: **к УЗО и дифференциальным автоматам нагрузка подключается только снизу.
Интересно, чем УЗО ИЭК ПРИНЦИПИАЛЬНО отличается от УЗО, скажем, АББ или Хагер?
megrad
megrad
17.11.2017 в 10:43:09
СтранникXXI, это не ко мне вопрос, я только процитировал.
Radio
Radio
Заблокирован
17.11.2017 в 10:45:48
СтранникXXI, у хагеровских узо вход тоже сверху, и это логично, если у автоматов снизу. Прямо с выхода узо автоматы подключаются гребенкой; нет никакой нужды наматывать лишние петли из проводов.
Хотя не помню, вроде их и снизу можно. В каталоге че-то не написано.
AlexeyL
AlexeyL
17.11.2017 в 10:48:11
Macsergey написал: Подскажите, возможно ли к IEk АВДТ34 подключать сеть снизу, а нагрузку сверху? .... P.S. на нем висит только одна электросауна на 9кВт
Отвечу неожиданно: пофиг. Не имеет значения. Пофиг потому, что безопасность электрокаменки должна полностью обеспечиваться тупым железным заземлением и уравниванием потенциалов. Финны в инструкции к Харвии прямо пишут: "УЗО не применять". Поэтому если проводка, заземление, СУП и защита от сверхтока сделаны правильно, то от дифференциальной защиты ничего не зависит. А если сделаны неправильно - то электронная ненадёжная начинка сверхбюджетного дифавтомата вряд ли поможет.
dokar
dokar
Мадонатор
17.11.2017 в 11:21:14
Radio написал: Хотя не помню, вроде их и снизу можно. В каталоге че-то не написано.
Вы их нахваливали. Механику. Было бы логично вам уточнить сей вопрос. :popcorn
Да, ни фига.
