29.11.2018 в 00:47:23
Сан-Саныч написал: Я задал вопрос не о том как работает узо.
Без Этого Вы не сможете понять, почему нельзя делить PEN после пожарного УЗО :)
Сан-Саныч написал: Меня удивило что для всех открытие что в квартиру в новом доме двужилка приходит. Да полно такого. И застройщик говорит чтоб электричество не воровали.
Я такое творчество видел только от рукожопых электриков в старом фонде. В новом жилье, Которое строилось УЖЕ по новому ПУЭ быть ТАКОГО ИДИОТИЗМА не может.
Сан-Саныч написал: Поэтому разделено после счётчика.
см выше...
Сан-Саныч написал: . Хотя современный индукционный крутится вообще без нуля. У меня СО-эу10. Крутится без нуля. Хватает фазного провода.
Чем дальше в лес - тем жирнее партизаны :D Хотя может и выпустили новую модель счетчика, работающую на двух проводах с функцией "хрен нае...шь" - когда отваливается ноль - он просто в расчеты вставляет 230вольт и сам нае.... хитропоппых :) Для России - актуально :)
29.11.2018 в 00:48:21
ebf написал: BV, Меня терзают смутное сомнение, почему вопрошающий,не обратился к своим коллегам ,ведь у них даже ГИП имеется :popcorn
ebf, прыгающие по полу челюсти коллег и истерика? Не? :)
ebf
ebf
29.11.2018 в 00:49:02
BV написал:
BV, Думаю Да
Сан-Саныч
Сан-Саныч
29.11.2018 в 00:52:22
BV написал:
Сан-Саныч написал: По пуэ расщепление pen должно для квартиры производиться после счётчика.
А как быть-то, если квартир несколько? Несколько PE ? :) Отдельных?
Сан-Саныч написал: Ведь в счётчик идёт две жилы. Значит pe либо отдельно идёт сразу либо расщепляется уже в квартире.
Ну джамшуты бывает и не то делают, и в вилке стиральной машины PEN расщепляют, а чЁ? :)
Сан-Саныч написал: Хорошо. В чем опасность расщепления до счетчика в этажном щите? Чаще всего видел разделение после. Почему так? Из счётчика выходит на пожарное узо 300ма, от него два провода. Типа pen тут же делится на pe и n внутри щита
Вы бы лучше рисовали схемы, хоть на бумаге - быстрее будет понять, и точнее, например это.
BV, ну смотрите.
dokar написал:
Сан-Саныч написал: Хотя современный индукционный крутится вообще без нуля. У меня СО-эу10. Крутится без нуля. Хватает фазного провода.
Самоход. :)
dokar,не самоход. Самоход это когда он там еле еле шевелится. Решил проверить два момента. Будет ли работать мифическое подключение нейтрали на заземление. Крутится. Оторвал вообще нейтральный провод. Все равно крутится с той же частотой как и при правильном подключении. То есть фаза входит и выходит. Нейтраль вообще не подключена. Все равно крутится. Мистика.
29.11.2018 в 00:54:14
Сан-Саныч написал: Я пишу что даю задание на подвод питания и все. А вы мне про согласование заземления. Вы о чем вообще? С чего вдруг вопросы заземления согласуют электрики и автоматчики? Никогда это не делается.
Никогда не говори никогда. Еще и FE бывает
Сан-Саныч написал: Но никаких согласований гшз например или ещё чего не бывает.
Есть некоторая разница между заземлением и защитным нулевым проводником. Тоже как-бы используется в автоматике, не ?
Если Вы не должны знать, можете и ноль на PE сажать в своих щитах... Все равно же он по Вашим словам разделяется с PE, после пожарного УЗО...
Сан-Саныч
Сан-Саныч
29.11.2018 в 00:55:05
BV написал:
BV, с такими вопросами никто ни к кому не лезет с разговорами. Каждый свою часть делает. По разговорам о согласованиях я вижу что никто этим и не занимался
29.11.2018 в 00:57:07
Сан-Саныч написал: Оторвал вообще нейтральный провод. Все равно крутится с той же частотой как и при правильном подключении. То есть фаза входит и выходит. Нейтраль вообще не подключена. Все равно крутится. Мистика.
Видео можно? Или опять сьедете и из этой квартиры? :) И сможете прислать только адрес... :)
29.11.2018 в 00:59:02
Сан-Саныч написал:
BV написал:
Сан-Саныч, Ну не ужели бы коллеги отказали Вам, если бы Вы спросили, куда засунуть Ваш кабель в Вашей квартире? :)
29.11.2018 в 01:05:28
Товарищ проектировщик не умеет читать паспорта приборов? Ничего, мы умеем.... так как в мистику не верим :) http://schetchik-info.ru/wp-content/uploads/2017/04/Pasport-SO-EU10-.pdf
2.7 Самоход отсутствует в диапазоне напряжений от 80 до 110 % номинального.
Так что будет на нуле счетчика относительно его фазы, если ноль оторвать от счетчика?
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
29.11.2018 в 07:17:32
Доброго времени суток! Ранее писал про отказ УК в замене провода и вводного автомата до счетчика в этажном щите. УК походу услышала и заменила. Но провод 6мм2 (я им давал ПУГВ 6 мм2) - многожильный, без наконечников подключен к ореху и на ввод автомата. Автомат С40, опять же я купил и им передал. Что лучше теперь, сделать:
  1. Забить на это, ибо , согласно постановлению 491, все что до счетчика - это общее имущество - внутридомовая система электроснабжения до индивидуальных приборов учета электроэнергии (см. п.7 №491);
  2. Просить их провод обжать в НШВИ. Если считать, что обжали без них, предположу что у них нет ни НШВИ ни обжимки. Нужен нормативный документ, где указано, что многожильный провод надо обжимать в наконечник и затем только подключать.
Rumato
Rumato
Щелково
29.11.2018 в 07:24:43
Естественно в НШВ обжать. А здравого смысла им недостаточно? Хреново...
