ArVicBor написал : Если бы был эксцентрик на 3/4 с нормальной стенкой, чтоб не страшно было отопление через него запускать.... но такого не встречал.
под номером 234
29.09.2010 в 21:24:19
под номером 234
29.09.2010 в 21:32:21
ArVicBor написал : Че делать то?
Переварить и забыть - "колхозить" полагаю в данной ситуации не имеет смысла
29.09.2010 в 21:43:41
ArVicBor написал :
ну самый простой вариант - четыре угла соответствующего диаметра , с нар/вн резьбой , скручиваете их парами и у вас эксцентрики от 1750 ,до 1850 , батарею уж прикиньте куда от стены , или к стене , если правда крепеж позволит вам ее перевесить
29.09.2010 в 22:47:09
2Suever подогните назад, вернете ось, типа микроутка в 4 мм. Думаю шипко умным быть ненадо, чтоб такое замутить...
29.09.2010 в 22:51:44
pacik На стандартном сгоне такие маневры не получатся,выгибание уток,длина коротка.Можно и сгон длинный сделать,не вопрос.Но если уж радиаторы на заказ,есть ли в том смысл...Проще,надежнее,и конечно дороже,переварить,имхо.
29.09.2010 в 22:51:46
pacik написал : шипко умным быть ненадо
точно , надо иметь - резак ( можно горелку ацетиленовую ) , трубу длинной 1 метр , отрезную , и плашку ( клупп не годится ) , тиски , чтоб плашкой нарезать резьбы на полученной утке
30.09.2010 в 00:05:49
артур липецк написал : четыре угла соответствующего диаметра , с нар/вн резьбой , скручиваете их парами и у вас эксцентрики
на 45 гр. сооснно 2 шт.- смотрятся по-приличней 90 гр. и менее громоздки
30.09.2010 в 07:10:41
Tantal написал : на 45 гр. сооснно 2 шт.- смотрятся по-приличней 90 гр. и менее громоздки
как мало я оказывается видел в жизни ))) даже такое уже предлагают )), тогда там должны быть и нормальные эксцентрики - вешь крайне необходимая в сантехнике , так как очень часто снимая старый конвекор ,оказывается что расстояние не 500 мм
30.09.2010 в 07:31:46
Ещё вариант. Но всё равно стояк сливать...
Меняем один из кранов на простой ВР-ВР. Берём самый короткий сгон, разрезаем, потом свариваем с требуемым смещением. Сначала присоединяем его (снизу, напр.), потом сверху американку. Как-то так...
30.09.2010 в 08:24:23
Спасибо всем кто откликнулся. Вчера разобрался к кому претензии предъявлять. И не поверите, к производителю рулетки... Дома несколько рулеток валяется, одна как раз от сварных и осталась, ей и мерил т.к. ближе всех валялась (между прочим от всем известного именитого производителя). И точно, между осями труб 1800, на радиаторе 1804. А вот 3 других рулетки показали, что на радиаторе 1800, а между осями 1796. Вот такой фокус. В общем пока поставил на эксцентриках (с достаточно толстой стенкой) от смесителя. Сначала выставил батарею по стене, прикрепил кронштейны (с ними тоже пришлось поколхозить, т.к. они отодвигали батарею на 10 см. от стены в то время как отводу на стояке сделаны на 5 см, и эти 5 см сдвига никакими эксцентриками уже не взять. Попадутся другие кронштейны, переделаю), потом подсоединил батарею без натяга, спокойненько. Пока первое время я думаю постоит, пока закажу на заводе нормальные кондовые железки или не куплю нормальные. А может и попрошу кого переварить.
30.09.2010 в 08:34:55
И еще вопрос к Tehnik-san . А если я покумекаю и из медяхи 22 твердой (или мягкой) пайкой спаяю приличную конструкцию. Долго медяха проживет в Московском теплоносителе между стальной трубой и стальным радиатором? Или это не АЙС и сгниет за год-два? Уж больно мне по душе все заморочки из меди делать, наловчился паять когда всю систему дома с нуля делал (прям хоть бросай работу и иди сантехнику людям медяшную делать).
