10.12.2008 в 10:32:48
LevPravov написал : что эти два ввода внутри уже объединяются в один, без всяких мудрствований. Т.е. две трубки просто переходят в одну.
После электромагнитных клапанов?
LevPravov
LevPravov
10.12.2008 в 10:37:45
BV написал : После электромагнитных клапанов?
я их не видел, наверное эл. магнитный клапан есть гдето глубже, но скорее всего он один. Сфоткаю сегодня если успею, благо снять крышку не сложно, сложнее ключи или отвертку найти, т.к. все перевез на строящийся объект.
ymat
ymat
10.12.2008 в 19:37:10
Конечно после. И вообще, стиралки, подключаемые и к горячей и к холодной воде, горячую воду берут только вместе с холодной и только в режиме стирки с кипячением. Иначе нельзя гарантировать темпиратурный режим для стираемого белья.
zvolki
zvolki
10.12.2008 в 21:50:45
belkin написал : что будеи если к стиралке подвести горячую воду
Перегорит катушка электромагнита (клапан впуска воды). Холодная вода их охлаждает.
LevPravov
LevPravov
11.12.2008 в 10:07:01
Накопал схему своей стиральной машины, возможно пойду на попятную. Машинку не успел вчера разобрать, дети уже спали. После того как разберу и сфоткаю, появлюсь в этой теме. ПС Не знаю, сможете ли рассмотреть там что, т.к. пришлось уменьшить все, чтоб выложить
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
28.01.2009 в 09:27:09
подскажите такой ответ на вопрос: у всех стиральных машин при стирке синтетики загрузка в барабан белья должна быть меньше по кг, чем хлопок? В моей АЕГ обнаружил, что если хлопок можно стирать 6 кг, а синтетику - 2.5. кг. (шерсть вообще только 1 кг.).
l_andrey
l_andrey
28.01.2009 в 10:49:04
GEO-Tr написал : у всех стиральных машин при стирке синтетики загрузка в барабан белья должна быть меньше
Есть общее правило - хлопка загружаем полный бабабан (без трамбовки), синтетики - половину, а шерсти - треть. Связано с разной впитываемостью: чем больше впитывает, тем тяжелее становится бельее - следовательно, бОльшаяя нагрузка на машинку.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.01.2009 в 12:35:17
вредно ли будет СМ, если загрузить хлопок 5 кг, но выбрать режим "шерсть", где загрузка 1 кг, то белье в этом случае простирается и СМ не загубиться?
FAV
FAV
29.01.2009 в 12:48:38
GEO-Tr, 5 кг хлопка в режиме "шерсть" никогда не постирается. И 4 кг...и 3кг...и 2 кг...и 1 кг... Разная химия ткани (растительное и животное происхождение) требует разных танцев с бубнами :) Т.е. разной технологии стирки (механика+температура) и разных средств.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.01.2009 в 13:12:15
т.е. намек на плохое качество стирки (не те дозы порошка, не то количество воды, не то кол-во и скорость вращения барабана, не то кол-во прополаскиваний)... так? Но машину загубить можно или нет (если не постоянно, а по ошибке пару раз так сделать)?
l_andrey
l_andrey
29.01.2009 в 13:33:41
GEO-Tr написал : вредно ли будет СМ, если загрузить хлопок 5 кг, но выбрать режим "шерсть"... Но машину загубить можно или нет (если не постоянно, а по ошибке пару раз так сделать)?
Угробить машинку можно перегрузом, а не выбором неправильной программы. Т.к. механика одна. На режиме "шерсть" даже движений меньше - следовательно, и нагрузка.
