pincher
pincher
30.09.2010 в 23:28:14
собрался заменить гибкую подводку на металлопласт,но столкнулся с тем что патрубок унитаза 3\8 ,да еще имеет две лыски под рожковый ключ по всей длине,получается что можно поставить только через резиновую прокладку.... с ассортиментом переходников и т.д знаком плохо,судя по товарам на рынке фитинги под м\п на 3\8 отсутствуют. посоветуйте ,как поступить,что можно поставить вместо гибкой подводки,фитинги под медь позволят подключится?
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
01.10.2010 в 10:05:28
Есть цанговый переход 3/8 на 1/2, ставил такие на немецкий смеситель.
01.10.2010 в 12:59:53
pincher написал : судя по товарам на рынке фитинги под м\п на 3\8 отсутствуют.
Хорошо искали? Должны быть на стройрынках.
Peterjela
Peterjela
01.10.2010 в 13:38:46
pincher написал : что можно поставить вместо гибкой подводки,фитинги под медь позволят подключится?
Подробно с фотографиями о замене ГП на медь10 с компрессионными фитингами (с цельным медным кольцом): http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83757 2pincher , В выщеупомянутом трактате :) используются компр.фитинги для меди d=10 х 1/2". Вам же один из них (который к бачку будет подсоединяться) надо купить другой,- н-р : d=10 х 3/8, обжим, резьба внутренняя, латунь, NTM (Италия). ЗЫ. Не увидел сразу про "сплошные лыски" .... - а кто Вам мешает поменять "впускной клапан"- скажем на Alcaplast (Чехия) со штуцером 1/2" (и без лысок :) ) - цена около 250 руб.
pincher
pincher
01.10.2010 в 18:08:44
Юбер написал : Хорошо искали? Должны быть на стройрынках.
не удалось пока найти....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.10.2010 в 18:19:11
2pincher
Попробуете взять переходную муфту с 3\8" на 1\2". Важно, чтобы резьба 3\8" была сквозной. Накручиваете её на арматуру бачка так, чтобы патрубок арматуры на пару мм выходил в 1\2" часть муфты. Внутрь ставите прокладку (возможно, самодельную- нужно пробовать)- фитинг МП подожмёт её к торцу патрубка. При правильном исполнении будет герметично и надёжно.
pincher
pincher
01.10.2010 в 18:31:58
Peterjela написал : Не увидел сразу про "сплошные лыски" .... - а кто Вам мешает поменять "впускной клапан"-
была мысль поменять клапан,но отверстие в бачке 19мм. )))
спасибо за ссылку и снимки ,естественно сначала я облазил инет ,на предмет какие существуют фитинги и т.д,но не смог найти снимков(что бы понять) подходящих для 3\8, поэтому и завел тему... думал про м\п -,потом пришла мысль спаять медь,поскольку на работе могу это сделать,на месте не рискну - доступ неудобный ,да и не паял никогда, впрочем так и так нужно съемную делать,потому что на 3\8 можно привернуться только с прокладкой ,или переходник нужен,его тоже пока не смог найти.......
есть еще одна мысль.....может и дурная ))) а если вытащить гайки со штуцерами из гибкой подводки и припаять трубу к штуцерам? проще говоря поменять шланг на медную трубку?
Peterjela
Peterjela
01.10.2010 в 18:39:00
pincher написал : да еще имеет две лыски под рожковый ключ по всей длине,получается что можно поставить только через резиновую прокладку....
по ходу - о лысках - они не помеха. Все бачки и подсоединяются хоть ГП, хоть медью на компр.фитингах методом "накидной гайки", в котором герметичность соединения достигается посредством плоской резиновой прокладки соответствующего размера (в вашем случае 3/8") (перед этим не забудьте прокладку вставить - желательно потолще, не как для душевой лейки). Есть маленькая хитрость гайку (или фитинг) закручиваете от руки на штуцер впускного клапана СБ, а потом пол-оборота гаечным ключом. Все - это, как правило, на десятилетия (и никакого льна/герметика/анаэроба не надо :) )
Peterjela
Peterjela
01.10.2010 в 18:47:30
pincher написал : может и дурная )))
она самая :) почитайте внимательно тему (по ссылке) в посте #4 (у сотен посетителей форума так и сделано, и Вы осилите). У нас в Питере хорошая инженерно-сантехническая торговая сеть Метизы -Metizi.com (в любом магазе из 40 купите любой фитинг и т.п.) У Вас меньше точек http://msk.metizi.com/contacts.phtml
pincher
pincher
01.10.2010 в 18:54:51
NNN написал : Попробуете взять переходную муфту с 3\8" на 1\2". Важно, чтобы резьба 3\8" была сквозной. Накручиваете её на арматуру бачка так, чтобы патрубок арматуры на пару мм выходил в 1\2" часть муфты. Внутрь ставите прокладку (возможно, самодельную- нужно пробовать)- фитинг МП подожмёт её к торцу патрубка. При правильном исполнении будет герметично и надёжно.
спасибо за идею ,попробую найти фитинг с внутренней плоскостью ,те что у меня есть все с подточкой.. красивое решение и как всегда на поверхности )))
pincher
pincher
01.10.2010 в 19:02:51
Peterjela написал : http://msk.metizi.com/contacts.phtml
вот спасибо за ссылку,туда и поеду:) наверное не на тех рынках я был, да и что говорить там почти у всех продавцов одно и тоже. я слесарь в прошлом ,так что разберусь;)
