Peterjela
Peterjela
01.10.2010 в 20:25:52
pincher написал : красивое решение и как всегда на поверхности )))
cчас Вам подкину еще красивое решение (процесс совершенствования бесконечен) - Вы упоминали, что умеете паять - тогда все еще проще. Тут токо нюанс - не путать с электротехнической пайкой паяльником. Тут надо научиться делать мягкую пайку меди (капиллярную) с помощью небольшой горелки (делается легко и быстро; когда освоишь :) - есть наверху темка - "ликбез по меди" - там все разжевано. А еще потребуется приобрести 2 (копеечных - рублей по 50) фитинга с накидной гайкой (1/2"ВР) под пайку 15 (такого фитинга на медь 10 мм нет; ну, правда, и впускной клапан придется менять на (1/2") - ну и трубу покупать 15 мм)
pincher
pincher
01.10.2010 в 21:28:10
Peterjela написал : ну, правда, и впускной клапан
пайку меди я и имел в виду ,с горелкой,у нас иногда паяют на работе , ликбез я уже прочитал ))))) да, есть мысль отверстие в керамике расширить с 19 до 22мм,тогда можно и 1\2 клапан ставить
полазил по ссылке ,pdf там нашел с фурнитурой ,да и вообще почитал ........полезно:)
01.10.2010 в 22:00:33
pincher написал : есть мысль отверстие в керамике расширить с 19 до 22мм,тогда можно и 1\2 клапан ставить
Охота поэкспериментировать - в добрый путь! Проще поставить переходник с 3/8" на 1/2" и соединять, чем угодно - хоть МП, хоть медью. Хотя не совсем понятен смысл подводки 15 мм на унитаз:). Там десятки заглаза хватит. .
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.10.2010 в 22:07:12
Юбер написал : Проще поставить переходник с 3/8" на 1/2" и соединять, чем угодно - хоть МП, хоть медью.
Темы бы не было, если бы это было просто...
pincher написал : но столкнулся с тем что патрубок унитаза 3\8 ,да еще имеет две лыски под рожковый ключ по всей длине,
01.10.2010 в 22:11:22
NNN написал : Темы бы не было, если бы это было просто...
Минуточку, а как же была подсоединена ГП? Лыски не мешали?:) Чем отличается гайка ГП от гайки переходника?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.10.2010 в 22:28:59
Юбер написал : Чем отличается гайка ГП от гайки переходника?
Тем, что там прокладка поджимается к торцу.
А уплотнить резьбу, имеющую лыску, невозможно ничем.
01.10.2010 в 22:44:51
NNN написал : Тем, что там прокладка поджимается к торцу
А кто мешает подобрать аналогичный переходник?
ЗЫ: У меня такое впечатление, что у автора отсутствует одна деталь - регулятор расхода. Сейчас посмотрел на свой бачок (Идо Треви), так там на штуцер 3/8" с такими же лысками накручен штатный регулятор с выходом под резьбу 1/2".
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.10.2010 в 22:52:01
Юбер написал : Сейчас посмотрел на свой бачок (Идо Треви), так там на штуцер 3/8" с такими же лысками накручен штатный регулятор с выходом под резьбу 1/2".
С накидной гайкой...они продаются вместе с толчком.(( Или отдельно покупали? Тогда дайте автору темы дельный совет...
01.10.2010 в 22:56:49
NNN написал : они продаются вместе с толчком
Юбер написал : штатный регулятор
Отдельно не видел, просто внимания не обращал. Если есть в природе, значит должны быть в продаже.
pincher
pincher
01.10.2010 в 23:35:24
Юбер написал : Отдельно не видел, просто внимания не обращал. Если есть в природе, значит должны быть в продаже.
это что то типа вентиля? а как эта штука точно называется?
02.10.2010 в 08:58:41
pincher написал : как эта штука точно называется
Я не знаю. Сбоку у нее регулировочный винт с плоской головой:)
