АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.10.2010 в 19:18:27
AirPython написал : я немного убрал в стояке напор краном
Даже если кран почти перекрыть, в статике давление не уменьшится.
AirPython
AirPython
07.10.2010 в 19:20:28
и какие на это есть решения стиралка Indesit Moon работает 3 год слава богу без проблем думаю что и посудомойка не должна себя плохо вести или может быть все иначе?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.10.2010 в 19:23:33
да все нормально будет. вы же не один в доме- и у многих машинка и не у всех редукторы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.10.2010 в 19:26:12
AirPython написал : и какие на это есть решения
Для начала давление померять. Далее варианты. Если стоят редукторы или водомер с обратным клапаном или просто обратный клапан, то возможен рост давления на ХВ от теплового расширения воды. Причём, очень существенного роста. До 40-ка очков при некоторых условиях... Решение- установка клапана сброса давления.
AirPython
AirPython
07.10.2010 в 19:27:43
еще вопрос по ходу дела всплыл тут на форуме вычитал страшную тему про заземление и нагрев и провод тока по газовой трубе у нас в доме нет заземления, по этому я провел все розетки 3х2,5мм кабелем и в щитке все эти провода посадил на коррпус щита, что в принципе делают у нас все в доме как со стирлками когда они толко появились, и тут читаю что этого как бы категоричесик делать нельзя потому что попросту говоря газ может взорваться поскольку выясняется что щит и газовая труба чуть ли не одby и тот же проводник (где то могут быть соединены или to как им то образом) ну и соответственно очень сильно начал греться шланг от трубы к плите у людей ну и хорошо конечно что без последствий.... но у меня сделано все так же так что это в корне не правильно? проводку делал сам всю, очень внимательно и аккуратно, нигде никаких пробоев быть не может кабель в тройной оплетке, но УЗО не ставил только автоматы ABB так вот и что мне теперь ждать пока это все пиХХХХХХХнет???
да скажу больше просто кран и все стоит просто кран и больше ничего ввобщем гспода я тут начитался и теперь порой ощущение охватывает как на попроховой бочке сижу блин лучше даже и не знать что вот так все бывает
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.10.2010 в 21:04:22
AirPython написал : лучше даже и не знать что вот так все бывает
Есть такое дело: меньше знаешь- крепче спишь..))) Нужно померять давление.
Это легко, но потребуется манометр с переходником на 1\2".
Продаётся там, где всё для отопления- котлы и пр. Стоит рублей 200. Откручиваете душевую лейку, его прикручиваете вместо неё на шланг, включаете воду, меряете. Если ок. 4-х, то расслабляетесь, если больше 6-ти, то напрягаетесь...(((
Стояк
Стояк
07.10.2010 в 21:17:07
ничего не меряйте и не забивайте себе голову))) Когда давление станет избыточным, а этого НИКОГДА не будет, то первыми у вас поотлетают из стен смесители) У вас же не часто вылетает из стены смеситель?) Думаю что - крайне редко) Подключайте и пользуйтесь. И не забивайте себе голову)
Makarone
Makarone
07.10.2010 в 23:42:14
Самое интересное в данном случае то, что наливные шланги стиральной машины и посудомоечной машины все же являются наливными. Поэтому, для крепкого сна, поставьте на стиральную машину и посудомоечную машину отдельные краны, и открывайте лишь на время пользования. Редуктор используется в обязательной связке с обратным клапаном и подрывным клапаном.
AirPython
AirPython
08.10.2010 в 09:28:02
вот это уже точно меньше знаешь крепче спишь =) Уважаемые я по образованию радиотехник и поэтму маршрутизотор Cisco 1800 series я могу настроить добавить в access list правила для того чтобы трафик не выходил за пределы IPVPN сети и чтобы Москву связать с Красноярском и потом заходить удаленно на компьютеры в том же Красноярске из Москвы без проблем =)
но честное слово я не знаю что вот это такое
поэтому задам возможно глупый вопрос, вот этот редуктор он мне вообще нужен? я хочу подключить просто посудомоечную машину. потому как руки есть и сам все сделал для стиралки, то что отдельные краны это да я поставлю, правда он все время открыт на стиралку.... и еще вот если ставить после этого фильтра http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90582&modelid=990115 можно ли просто сделать один тройник а к нему два крана, на стиралку получается и на посудомойку и все на мой взгляд обычная простая система можно в моем случае обойтись без редукторов и прочих клапонов? спасибо
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2010 в 11:14:30
По воде: хватит одного крана, за ним тройник. Насчёт прорыва наливного, так последние годы большинстов СМ и ПММ идут со специальным устройством, предотвращающим утечку воды.
По электричеству: Если нет шины заземления, а нулевая тонкая на стояке, то зануление не делается, а обязательно ставится УЗО, которое при заземлении тоже необходимо. Использовать трубу газа, как и просто трубы или арматуру, в качестве заземления нельзя.
AirPython
AirPython
08.10.2010 в 11:22:21
Шина зануления достоточная 3 кв мм специально поменяли вот УЗО я так и не поставил, просто стоят автоматы 16 А (не знаю стоит ли ставить УЗО или так оставить, потому как автоматы родные ABB, мне случайно перепали ии Европы, ну точнее просил я их специально привезти но соседа когда он был в Чехии и в Германии)
по воде все понял спасибо, соьственно вы подтвердили все мои соображения так и буду делать аа вот по электрике с УЗО прям не знаю кстати УЗО имеется ввиду именно на каждое устройство или входного будет достаточно? по сути у меня на каждое устройство отдельный автомат стоит 16А аа на вход 40А (могу ошибаться подзабыл уже)
вот и как то думал о УЗО изначально и даже была возможность оттуда же и УЗО привезти, но не знаю почему то выбрал в пользу просто автоматов
