Плющить УК на предмет не работающей циркуляции...
СанПиН 2.1.4. 2496 – 09 написал : 2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
23.05.2011 в 06:05:21
23.05.2011 в 10:18:22
Prokuror написал : Может есть у кого-нибудь какое решение данного вопроса? (в том числе юридическое). Дайте ссылочку...
В теме кое-что есть,хотя бы для информации...
18.02.2013 в 13:26:56
Появился такой счетчик, Саяны-Т-РМД, продают Производитель - ЗАО "ИВК-Саяны" - есть сертификат российский, должны принимать! Считатет воду выше 40 градусов, и всю, которая прошла через счетчик. Температура 40 градусов - исходя из ПП №354, все что выше 40 градусов - это ГВС, то что ниже - надо расплачиваться как за ХВС.
18.02.2013 в 13:47:30
Nik Serg написал : есть сертификат российский, должны принимать!
Только не принимают.:swoon
18.02.2013 в 14:00:47
Юберъ написал : Только не принимают.:swoon
Есть официальный отказ УК? Интересно узнать, какая мотивировка
18.02.2013 в 14:12:28
Как специалист в данной области (метрология) могу заверить, что принимать показания такого счётчика придётся! Так как если есть действующий сертификат об утверждении типа средства измерения, то применение оного в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, а именно в сфере "осуществлении торговли и товарообменных операций, выполнении работ по расфасовке товаров" (цитата из Закона об обеспечении единства измерений) регламентируется никак не УК, а только (1) паспортом счётчика и (2) его метрологическими характеристиками (в случае со счётчиками воды с Ду 15 ограничение (2) можно не принимать в расчёт). Так что установка данного счётчика железно легальна. :) У меня тут ГВС в доме постоянно 30-35 градусов. И появилась идея: ставим этот счётчик, в бойлере чуть-чуть догреваем воду до 38 градусов, а платить за входящую ГВС как за холодную воду - выгоднее даже, чем натуральное качественное ГВС. :a
18.02.2013 в 14:19:01
vovikz написал : Есть официальный отказ УК? Интересно узнать, какая мотивировка
Должен быть официальный отказ. Чаще всего они не принимают, но их можно заставить принять - или Суд, который встанет на вашу сторону.
Запросите форму заявления об уведомлении поставщика ресурсов об установке счетчика на www.neplatizaholod.ru или на www.sayany.ru - у них есть жесткая форма, юридически выверенная, которой довольно сложно возражать.
Если только вы сами не представляете управляющую компанию :)
Но и тогда этот документ тем более будет полезен :)
Да, в вашем случае нагрев на 5-10 градусов куда выгоднее чем на 40-50 :)
18.02.2013 в 14:36:49
warmos написал : Законом это не регламентируется, поэтому и счетчиков таких не существует. А то, что пытаются выдать за подобные изделия - теплосчетчик системы отопления. Вы обязаны платить и за остывшую воду, т.к. средства на ее нагрев были вложены
Чушь.
При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества потребитель может требовать перерасчет.
psnsergey написал : И появилась идея: ставим этот счётчик, в бойлере чуть-чуть догреваем воду до 38 градусов, а платить за входящую ГВС как за холодную воду
Думается мне, что данный вид коммунальных услуг Вам вообще не придется оплачивать - чуть теплая вода будет бесплатна вообще.
18.02.2013 в 14:59:10
Хм.. почитал доки на счётчик. Моя не вполне доволен. Почему из > за каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода с учетом положений раздела IX Правил. За каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40 °C, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду
реализовали только вторую часть? Несложно реализовать и первую, изменением прошивки контроллера.
18.02.2013 в 15:06:01
psnsergey написал : за каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода с учетом положений раздела IX Правил. За каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40 °C, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду
Это для нормативщиков. Вы-то по счетчику платите - какие часы могут быть? Либо вода соответствует норме - платите как за горячую, либо нет - оплачиваете как холодную
18.02.2013 в 15:11:41
vovikz написал : Это для нормативщиков. Вы-то по счетчику платите - какие часы могут быть? Либо вода соответствует норме - платите как за горячую, либо нет - оплачиваете как холодную
Не поняли написанного? Бывает. :)
