Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.11.2012 в 14:24:31
Олегович написал : и самое странное что дом практически не заселен...то есть на этом не греющемся радиаторе стоят полнопроходные краны 3/4, а во всех квартирах по стояку вентиля конвекторные...которые естественно заужают проход..
на двухтрубке надо заужать
Олегович
Олегович
Эксперт
20.11.2012 в 00:36:45
ок, спасибо, завтра попробую для теста краны прикрыть...только я не понимаю, если где то шире неужели носитель туда идет менее активно чем в те места где заужение? и почему? кстати что именно прикрывать и подачу и обратку? или что-то одно?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
20.11.2012 в 13:08:08
Олегович, ставить на подачу. При сужении скорость потока растет.
Радиаторные клапаны
Регулирующие клапаны терморегуляторов подразделяются на:
• клапаны для двухтрубной насосной системы отопления типа RA-N повышенного сопротивления с устройством монтажной настройки их пропускной способности для выполнения гидравлической балансировки трубопроводной системы; • клапаны повышенной пропускной способности типа RA-G для насосной однотрубной или двухтрубной гравитационной системы отопления.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.11.2012 в 09:44:42
Alex-Alex написал : Олегович, ставить на подачу. При сужении скорость потока растет.
так в том то и дело что скорость равна нулю, ...отвод от стояка подачи холодный, теплоноситель вообще не заходит в радиатор, впрочем как и не заходил в конветкор.
касимов
касимов
Касимов
21.11.2012 в 09:52:31
Олегович, Рука-владыка.Тыж мастер.Пробуй времянку по диагонали.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
21.11.2012 в 11:23:29
Олегович, на подачу термоголовку. на обратку - запорный вентиль. и воздух тоже незабываем спускать.
21.11.2012 в 11:35:36
Олегович написал : то есть на этом не греющемся радиаторе стоят полнопроходные краны 3/4, а во всех квартирах по стояку вентиля конвекторные..
Шаровые полнопроходные на радиаторе в двухтрубке - вредительство. Таких "ЛОмастеров" надо наказывать.
Не греть может в двух случаях:
  1. Где-то на этом стояке поработал такой же ломастер
  2. Низкий перепад на входе в стояк, из-за того, что в соседнем стояке поработал ломастер, а в подвале на стояках олени не установили регуляторы.
Подвтверждение п2 смотрим здесь: РАЗ:
Олегович написал : .С учетом того что двумя днями ранее в этом же доме но на другом этаже менял батареи и все прошло ровно,
фото здесь: http://xn--e1akghbmigpg.xn--p1ai/nashi-raboty/otoplenie/243-ustanovka-radiatorov-otoplenijagazosvarka-gsolnechnogorsk-ulkrasnaja-d60-zhk-taisija.html
ДВА:
Олегович написал : .все кого я знаю на местности ломали голову и не поняли в чем причина...слесарь из УК сказал что на стояках везде стоят шаровые краны (то есть в подвале и на тех этаже...как либо другой арматуры нет...
Итого: Редкий случай, когда **ломастер сразу же наступил на собственные, расставленные им же грабли ;)
Цитата с сайта ломастера: "Можно долго и красноречиво описывать наши достижения в области сантехники, монтажа систем отопления :) и водоснабжения, но если сказать о нас вкратце, то мы прекрасно понимаем, что наши заказчики хотят жить зимой в теплых домах и с комфортом пользоваться водопроводом, при этом достижение этих целей не утомляло взгляда инженерными коммуникациями и эксплуатация систем отопления и водоснабжения отвечала самым серьезным критериям надежности. Именно поэтому, при выполнении любых работ, мы никогда не идем на на компромис с требованиями СНиП, рекомендациями УК и проектными условиями, независимо насколько эти требования увеличивают трудоемкость выполнения работ, а выполняем работы так и только так как это принято стандартами в этой области. Это условие нашей работы необходмо учитывать если вы запланировали монтаж напорных трубопроводов в вашем доме или квартире и находитесь перед выбором кому доверить столь ответственные работы, так как несоблюденийе технологий и стандартов может привести к достаточно грустным последствиям."
**PS Жду аргументированных замечаний и возражений. PPS Надеюсь что эта история - следствие простого незнания... PPPS Интересно, сколько еще таких заложенных МИН расставил Олегович? Надо бы глянуть на сайте... Интересно, пойдёт исправлять, после наступления прозрения или нет? :)
21.11.2012 в 11:37:31
Alex-Alex написал : При сужении скорость потока растет.
Интересно, и что в данном случае даст возросшая скорость потока?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
21.11.2012 в 11:45:57
BV написал : возросшая скорость потока?
увеличивает нагрев.
21.11.2012 в 12:09:32
Alex-Alex написал : Сообщение от BV
возросшая скорость потока? увеличивает нагрев.
А если хорошо подумать? Перепад давлений в стояке фиксирован, мы ставим дроссель меньшим сечением и вдруг, ни с того ни с сего получаем больший расход воды в радиаторе? О, чудо! ;)
Это по сути тоже самое, что прикрыть кран на смесителе и надеяться, что польётся больше воды :)
21.11.2012 в 12:17:58
Олегович написал : ок, спасибо, завтра попробую для теста краны прикрыть...только я не понимаю, если где то шире неужели носитель туда идет менее активно чем в те места где заужение? и почему? кстати что именно прикрывать и подачу и обратку? или что-то одно?
Классные вопросы для специалиста по сантехнике.... ;) Квалификация просто блещет. Беседа двух спецов тоже повеселила....
