Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
08.06.2006 в 07:05:57
А еще неплохо конденсат от кондиционеров. У них есть специальная трубочка - оттуда он стекает. Если есть знакомые в офисах - можно попробовать.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
08.06.2006 в 08:59:05
2АндрейР Общие требования - по составу воды для отопительных систем есть в
"ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РД 34.20.501-95 " в разделе
"4.8. Водоподготовка и водно-химический режим
тепловых электростанций и тепловых сетей" Наверняка в инструкции на котел ссылка на этот документ есть .
DMC
DMC
08.06.2006 в 09:45:09
2АндрейР
Герметичность - она и в африке греметичноть, при одних и тех же условиях. Системы, отработавшие на воде, и в последующем заполненные тосолом(и аналогичными по текучести жидкостями) начинают течь из-за того, что вода "высушила" стыки. Да, текучесть играет роль, но не такую значительную. Если систему изначально заполнить "тосолом", то течь она не будет.
Ты можешь объяснить почему ты хочешь воду, а не специализированные жидкости? Имхо, но стоимость водоподготовки обойдется не дешевле такого же количества специальных жидкостей.
АндрейР
АндрейР
08.06.2006 в 11:18:40
Вот: http://eurostroy.spb.ru/cgi-bin/main.pl?SUB=Vpaper&n=1116578049&f=SWS&r=1 поэтому.
DMC
DMC
08.06.2006 в 13:52:52
2АндрейР
Понял, не дурак...:)
А у тебя есть возможность разморозки системы?
Вобщем, как я понял - тебе надо делать анализ воды, для последующего выбора фильтра. А так - обратный осмос, и ваши волосы... Ну и последующее добавление различных ингибиторов, для умягчения и защиты от корозии.
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
08.06.2006 в 13:59:03
Мой знакомый сантехник рассказал случай из своей практики, что когда они в коттеджной системе меняли котел и стали сливать теплоноситель - там была пена и выпавшие в осадок взвеси. А заливали якобы жидкость для систем отопления...Могу уточнить Что именно.
АндрейР
АндрейР
08.06.2006 в 14:12:26
DMC написал : 2АндрейР Понял, не дурак...:) А у тебя есть возможность разморозки системы?
Ну теоретически да, но практически, я смутно представляю себе проживание в доме где t ниже 0 :).
АндрейР
АндрейР
08.06.2006 в 14:14:21
dmc написал : Вобщем, как я понял - тебе надо делать анализ воды, для последующего выбора фильтра. А так - обратный осмос, и ваши волосы... Ну и последующее добавление различных ингибиторов, для умягчения и защиты от корозии.
обратный осмос у меня есть, я не знаю какие добавки нужно добавить :( поэтому и уточняю на форуме, кто что использует в качестве теплоносителя.
АндрейР
АндрейР
08.06.2006 в 14:15:48
Олег_Ж написал : Мой знакомый сантехник рассказал случай из своей практики, что когда они в коттеджной системе меняли котел и стали сливать теплоноситель - там была пена и выпавшие в осадок взвеси. А заливали якобы жидкость для систем отопления...Могу уточнить Что именно.
Наверное не то что нужно залили :( почитайте в статье, ссылка выше.
DMC
DMC
09.06.2006 в 11:29:42
2АндрейР
Да залили то что нужно, скорее всего состав разложился из-за перегрева...
Состав, состав - вы что, идеал хотите сделать? Тогда вам надо все отдавать на экспертизу и получать полное заключение - возможно ли вообще с вашей водой сохранить трубы..., или что бы вы ни делали, они рухнуться лет через 5...
Я тоже люблю долгоиграющие вещи..., но иногда затраты не оправдывают результата... Извини, но в данном случае помочь ни чем не могу. Имхо, сам ты либо несоизмеримо долго будешь искать выход, и можешь, кстати, так его и не найти... Либо обратиться в какую контору, доверившись их советам и технологиям. Сам я на даче каждую весну заливаю воду из колодца, без всякой подготовки..., как и основное большенство дачников, у коих в системе вода.
Удачи. Если не трудно, и не забудешь, отпиши сюда о твоем решении и результате.
АндрейР
АндрейР
12.06.2006 в 18:34:35
Собираюсь залить воду из обратного осмоса и добавить ингибитор коррозии (обещают как минимум в 10раз медленнее коррозию) Осталось выяснить разлогается ли игибитор или спец условия эксплуатации есть ли у него.
