MasterNic
MasterNic
26.10.2010 в 01:51:22
В таком виде греметь не должна вроде...
Был опыт у кого? Например, импортная красивая и ровная стальная запененная снизу или варианты снижения потери тепла и гулкости...
master.msk
master.msk
26.10.2010 в 01:55:25
2MasterNic Будет греметь. Герленом надо. Нужен плотный материал, что поглощал звук.
Conix
Conix
26.10.2010 в 02:16:54
У меня такая: стальная Roca хорошо поставленная, плотно запененная, - теплая, не шумит, не шатается... НО Чугуняка однозначно лучше.
В сталюге все равно чувствуются микро прогибы, вернее в процессе мытья они сами не чувствуются, а чувствуется что их совсем нет, когда лезешь в чугуняку.
Suever
Suever
Оренбург
26.10.2010 в 09:07:00
MasterNic написал : греметь не должна вроде.
Она и не гремит. Только пену нужно профессиональную (под пистолет),из трубочки по-человеЧЬи не "обмажешь".
Conix написал : НО Чугуняка однозначно лучше.
Естественно.
orinbasar
orinbasar
Уральск
26.10.2010 в 18:57:38
Conix написал : . НО Чугуняка однозначно лучше.
+1 заполненная професиональнои пенои с низу:)
Suever
Suever
Оренбург
26.10.2010 в 19:01:25
Ну если дядька на пенном складе работает,можно и чугуний пропенить,так на всякий случай:)
Брейгель
Брейгель
Тула
26.10.2010 в 20:29:34
Suever написал : Ну если дядька на пенном складе работает
Точно. Баллонов много надо. Пяток можно смело покупать. И запенивать надо до установки. Аккуратненько так перевёрнутую ванну облепить со всех сторон. НЕ сразу!!! Постепенно, за несколько подходов. Ну а после установки можно продолжить. Предварительно натолкав пенопласта куда только получится. С пенопластом оно гораздо дешевле выйдет. В общем, отечественная чугуняка дешевле "испанской" или "итальянской" стали окажется.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.10.2010 в 21:11:01
MasterNic написал : импортная красивая и ровная стальная запененная снизу или варианты снижения потери тепла и гулкости
Точно-как не крути-а чугун он и есть чугун.Чувствуется непоколебимость и твердость.Ну а некоторым и в жестянке нравится(или в пластике).Где-то было,что и в песок устанавливают(изощряются)ради красоты.Хотя и некоторый чугун неплохо смотрится.
AndyMirror
AndyMirror
27.10.2010 в 02:01:34
А ещё есть чугунные с гидромассажём. Хорошо дёшево не бывает.
27.10.2010 в 02:04:45
beri kaldeway 3.5 mm -3 balona malorasshiriajusej peni +pokrit penu posle visixanija gidroizoliaciej i budet ne xuze cugunki -tolko kraja vani nado krepit k stenke i pered ustanovkoj nakleit shumoizoliacionuju lentu na torci vani kotorie soprikasajutsia s stenami-vanu legce zatashit na 5 etaz stal cem chugun -ja ne protiv chuguna tolko on u nas v Litve doroze chem stal 3.5mm
VAT
VAT
27.10.2010 в 04:22:57
я бы на сталь ставил.. хорошо закрепить действительно по периметру к стенам. ну и наверное подушку под днищем сделать, вырезать из тех же пеноблоков..
у меня чтото именно плохие воспоминания об эмали на чугунных ваннах. да и холодные они.
